土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池浮泥问题,求大神指教
我这边做一个生活污水处理的项目,每天最大水量是150方,每小时6.25方,采用的是厌氧、好氧、沉淀的处理工艺,处理之后达到三级排放标准,客户那边主要是氨氮比较高,50左右,其它都在标准范围内。现在遇到的主要问题就是,刚开始运行的时候,出水挺好的,但是最近出现二沉池有浮泥,小块的,有时没有浮泥,但是可以看到有一些细小的悬浮物,出水感觉没有那么清澈。二沉池是采用的斜管沉淀池,好氧池水自流到配水槽,然后从配水槽底部进入到斜管沉淀池的,不知道是否出现斜管堵塞的情况,二沉池斜管部分表面尺寸为:2.5*1.5m,求大神分析一下原因
全部回答(14 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2022年11月07日
    cheffdugu
    结合你的表述可能有以下原因:1、二沉池有反硝化反应;2、污泥老化;3,通过计算二沉池的表面负荷太大了。你可以看看你的污泥浓度,算一下污泥负荷,观察下沉降比,测一下溶解氧等等。要全面了解清楚生化系统的各种工艺参数
    2022-11-07 14:15:07 来自 PC 评论 举报
  • 骑着蜗牛去旅行
    二沉池有死角,有小块的浮泥在所难免。。前端生化如果是活性污泥则不建议用斜管,污泥附着在斜管上,会随水流飘出来。。如果是接触氧化法,或可能是溶解氧太高了。。
    2023-03-08 17:34:08 来自 PC 评论 举报
    一般二沉池很少采用斜板的,二沉池泥位多少?排泥周期?既然局部有漂浮,可能就是底部排泥有死角造成的。
    2023-03-07 07:06:07 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
