本来应该直接导通的触点或接头,因为存在氧化膜或化学反应阻碍电流通过,就形成接触电阻。电阻过热会造成电阻值的变化(根据所用材料决定是升高还是降低),最终热到一定程度就烧毁了。要是知道接触电阻过热是会引发电气火灾的发生,本篇主要分析一下原因及预防措施。
接触电阻主要受接触件材料、正压力、表面状态、使用电压和电流等因素影响,
1、接触电阻过热主要原因
①导线与导线或导线与电气设备的接触点连接不牢,连接点由于热作用或长期震动造成接触点松动;
②铜铝导线相连,接头没有处理好;
③在连接点中有杂质如氧化层、油脂、泥土等。
2、接触电阻过热预防措施
①导线与导线或导线与电气设备的连接点应牢固可靠;对于重要的母线与干线的连接点,接好后要测量其接触电阻情况,通常要求接触电阻值不应大于相同长度母线的电阻值的1.2倍。
②对运行中的设备连接点,应经常检查,发现松动或发热情况时应及时处理。
③铜铝导线相接时,应采用併头套方式连接,最好能用银焊焊接。
④在易造成接触电阻过大的地方,应涂以变色漆或安放试温蜡片,能及时发现接触点的过热情况。
由于电线接头不良,造成线路接触电阻过大而发热起火。凡电路都有接头,或是电线之间相接,或是电线与开关、保险器或用电器具相接。如果这些接头接得不好,就会阻碍电流在导线中的流动,而且产生大量的热。当这些热足以熔化电线的绝缘层时,绝缘层便会起火,而引燃附近的可燃物。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
变压器的主要类型和技术参数都有哪些?变压器(Transformer)无疑是生活中常见的器件之一了,很多设备中都具有变压器的身影。如果缺少变压器,生活中的诸多设备都无法正常运转。它主要利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。为增进大家对变压器的认识,本文主要是介绍变压器的主要技术参数以及类型。 一、变压器主要技术参数:
