土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 海绵城市景观园建分析 | 景观施工干货
海绵城市景观园建分析 | 景观施工干货
发布于:2022-11-07 08:57:07 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
转自公众号:秋凌景观设计
P1
海绵城市要点概述
海绵城市是景观发展的必然趋势之一
海绵城市理念
景观施工中的应用
海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性,也可称之为“水弹性城市”。国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水释放并加以利用。
“海绵城市”能有效地提升城市的承载力,为城市的防涝排洪和生态环境保护起到重要作用。海绵城市理念是在借鉴国内外成熟的雨洪管理体系后形成的,但是缺少设计施工规范与标准,海绵城市建设还需要解决各种难题。
海绵城市建设6要素
“渗、滞、蓄、净、用、排"
 渗
渗透
包括新建、改造小区绿色屋顶、可渗透路面及自然地面等,强化城市渗水能力
 滞
滞留
建设下凹式绿地和植草沟,强化城市雨水滞留能力
 蓄
蓄水
保护、恢复和改造城市建成区内河湖水域、湿地等,并加以利用,增强城市蓄水能力
 净
净化
包括建设污水处理设施和管网,综合整治河道,建设沿岸生态缓坡等,开展海湾清淤,净化城市水资源
 用
再生利用
包括建设污水再生利用设施等
 排
排水
包括改造村庄雨污分流管网和低洼积水点的排水设施等,增强城市排水能力
建设6要素详解
结合现状的一些工程措施
●   “渗”工程 ----城市地表硬化严重,水循环被截断必须回归自然,利用自然的力量处理水资源。对于城区内的市政景区、居住景区可采用透水性铺装截留雨水,再通过引水沟引至附近的滞留设施中。
● “滞”工程 ----建设雨水花园主要是利用城市绿地、公园、广场等大面积空旷地区的植被、树木来截挡雨水并下渗掉一部分,同时可以利用低洼区域来存储一部分雨水,还可避免其过快的汇集;建设生物滞留区与雨水花园类似,通过基质过滤、人工材料与微生物的作用实现雨水的净化,不同场地条件有不同的设置形式;建设人工湿地主要是利用人工修建的池塘低洼地进行雨水渗透、补给地下水,能够有效的削减雨水的峰值流量。
●   “蓄”工程 ----蓄水模块是一种新型蓄水设备。可针对其优缺点选取合适的修建区域,如地下空间利用率较高的地区;地下蓄水池规模较大,附属的配套基础设施齐全,储水量大,且具有初步的净水功能。但其占地空间大、造价高,适用于居住园区;还可以通过河、湖、池塘进行蓄水。
● “净”工程 ----直接收集到的雨水一般要经过土壤或人工的净化作用才可用于使用,根据雨水的使用目的,选择净化方法、净化程度.居住区建筑、绿化面积大,收集到的雨水稍经生物、物理技术处理后可用于冲洗、灌溉;
●   “用”工程 ----工业区地表硬化严重,绿地面积小,加上工业污染,那么地表截留就显得十分重要,将雨水汇集至地下存储设施后要经过多重净化处理才可用于工业用水、消防用水;市区绿化面积大、地势多变,要因地制宜选择净化方案,各地下蓄水设施收集到的雨水经初步处理后可用作道路清扫、灌溉、景观用水。
● “排”工程 -----海绵城市雨水处理的最后环节就是过多雨水的有序排放、补给地下水。采取智能监控合理有序的将雨水错峰排放,以达到防止城市内涝的目的。做到排水的竖向与水平相结合、自然与工程相结合、排水防涝设施与天然河湖水系相结合。
雨水花园验收规定
应符合设计要求
① 雨水花园构造应符合设计要求,材料构配件的品种规格质量应符合设计要求。
② 构造形式、平面尺寸、各层顶面标高应符合设计要求。
③ 雨水花园溢流装置应符合设计要求, 设计未明确时,溢流口应高于设计液面100mm。
④ 蓄水层深度应符合设计要求, 设计未明确时,一般为200mm~300mm,最高不超过400mm,并应设100mm超高 。换土层厚度应符合设计要求。
⑤ 砾石排水层的粒径应符合设计要求, 设计未明确时应为25mm~40mm ,排水层的透水性能应符合设计要求。
5
植草沟验收规定
应符合设计要求
① 植草沟过水断面形式及平面尺寸应符合设计要求。
② 植草沟植被成活率、植被高度应符合设计要求。
6
雨水花园应该做多大
容积法计算
雨水花园面积 =汇水面积(㎡)X 降雨量(mm)X 径流系数 ÷ 蓄水层深度(mm)
(来源:https://www.vivifree.com/)
P2
海绵城市园建分析
景观施工图总图内容分享
常见的一些植草浅沟做法
做法与实景对比 ?
以上图文来源于:秋凌景观-大川老师课稿
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
中式门洞|总有一款适合你
  门洞是园林之眼,起到连接、分割远景的妙用,形成一种框景的艺术形象。     漫步前行, 又见转折, 一扇洞门,
