土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 入住10年吃尽苦头,看完这位太太的“玄关收纳”,我妈学了很多经验,这下舒坦了!
发布于:2022-11-07 08:53:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
回到家,我们要在玄关换鞋、换衣服......但却常常忽略它,入住久了就会发现,玄关总有一个 大BUG——“装货能力”差点,我家就是??这种“惨局”
即使我家玄关底部腾出了空间,放五六双鞋还可以,家里人多时完全没啥卵用,我妈的日常就是,整理玄关,要不然连个下脚处也没有。
其实不管是啥户型,设计前期做好布局,后期收纳才会更方便, 今天小筑就和大家一起来聊聊如何设计玄关,会让收纳能力更强? ( 设计别光徒好看,好用才是根本 )
.01
无玄关:收纳的N种新可能
@小小猫:没有玄关,造一个出来: 我家没有玄关,入户即客厅,为了解决入户对着门的问题,借长虹玻璃做隔断,只放了普通玄关柜收纳常用的鞋衣,一个人还算够用,一家人可就有点牵强。
没有玄关,为了日常起居及隐私方便,也不影响空间的整体采光,玻璃+低柜组合还是较为可取 ( 底部悬空设计,能放一排鞋,也好清理 ) ,唯一不足就是收纳性一般, 建议上墙做收纳,比如门后、墙上装悬空拖鞋夹,能多收纳3-10双鞋 。
@果果妈妈:我家小户型,买了极窄鞋柜 ,而且就连门的位置也安排的很明白,磁吸挂钩和收纳盒,很给力,钥匙或者小物件要带出门就不会忘记了。
鞋区、挂区、换鞋凳都安排的井然有序,一定不要小看窄柜的功能。
如果你家户型是没有玄关的格局,按照??的布局来设计你,一定不会出错,而且动线也比较合理。
这三种布局建议不要装室内门,围绕“入户门”为中心来设计,最好在墙体一侧打一组或者两组通顶玄关柜,足够满足基本的生活收纳需要; 无玄关设计,要在采光和收纳上做平衡,一定不要得此失彼。
.02
有玄关:定制柜+开放式收纳
如果你家原本户型是有玄关的,那选择的方式比较多,但主要看一下有玄关的几种布局方式:
1、走廊型玄关
走廊型玄关,基本上是入户两侧都是墙体的玄关,但是因为走廊的宽度不同,布局上也略有差别。
基本上贴一侧墙体定制柜子比较普遍,也实用,不管你家是否要做嵌入式设计。靠墙定制顶天立地式的玄关柜拥有超大容量,可以轻松解决屋主的收纳储物难题。
2、L型玄关
两侧有墙是走廊型玄关,一侧有墙,墙体与入户门呈L型,简称L型玄关,这类玄关空间相对开阔,但是隐私性较差,对室内一览无余。
相对于前两种方案来说,方案三规划的L型柜体,兼顾收纳力和隐私性,唯一不足的就是采光或者玄关通透度稍差,入户门对面也可以选择透光不透明隔断。
注意事项 :定制柜体内部的分区,根据功能合理划分置物区、放鞋区等等,便于日常出行物品的取放。空间条件允许的话,还可以设计一个软垫卡座,方便户主换鞋。
3、倒U型玄关
虽然U型玄关相对比较完美,入户门对面和侧面有墙体,隐私性超好,但是并不是所有人都能拥有。
选择一侧墙摆放柜体,或两侧墙都打柜子,还可以入户门对面的墙体的位置,设计成端景或直接就做开放式衣帽区。
玄关右手边是换鞋凳、鞋柜和全身镜,坐在这里换好鞋、照镜、出门;左边就是一个衣帽间,衣物、鞋帽、梳妆......都做到了细分区。
每一家的户型不同,??这些布局方式,你适合你家的吗?
.03
玄关收纳技巧
@可乐娃娃 :我家玄关是L型,定制了通顶玄关柜之外,按照使用频率和季节做了不同区域的收纳,细分了大概13个储物区,比如不常用和常用、长靴和短靴......使用起来超方便。
关上柜子那叫一个“平整”,打开之后,柜内收纳的简直太细、太绝了, 给我妈看完 之后, 我妈竟然也说“甘拜下风”!
每个家庭人口结构、生活习惯和情况都不一样,想做到收纳井然有序,吞吐量还超强,一定要做到以下几点:
一、结合使用需求做内部规划
每个区域,在高度上分为常用区和非常用的换季储纳区,一般常用物品安排在中下部位。
合理的玄关设计应优先满足放鞋、换鞋功能,其次是衣服包包挂放,最后才是工具和大件物品(如推车、行李箱)的收纳。
内部空间的尺寸划分,要结合个人的身高,小格在中间,大格在上下,可让日后使用变得极为方便,同时隔板做成活动可调的,方便局部调整。
二、精准尺寸,灵活调整
1、鞋区( 重点收纳区 )
①在做 鞋柜时,下方悬空留空15-25cm,放置常穿鞋子,不用反复开柜门,也更便于清扫; 靠门的一侧可以预留空位,安装换鞋凳、镜子、挂钩,使用方便;
② 可根据鞋子高度来规划内部层板高度, 直接选择 移动层板代替固定层板,方便根据鞋子灵活调整高度以及打扫;
一般来说以45鞋码的鞋内长29cm,加上外长一般也会在33cm以内,因此35cm厚的玄关柜就完全可以满足日常使用没必要再厚了。
当然,为了鞋柜吞吐量更大,可以使用使用旋转式多层置物架,能容纳更多双鞋;相较于隔板 来说,省事儿不少。
如果玄关本来面积就不大,柜子的隔板也没有做活,那可以用双层鞋托来做一个分层,它是能自动调节、安装、拆卸的,使用起来十分方便,直接放在鞋柜里面就行,防止杂乱,还能省下一半的空间,让你越用越顺心。
④鞋柜中间预留中空台面,用来放置进出门的常用随身物品,放置摆件和香薰等都是不错的,选择还可以预留插座方便使用充电器等,方便安全;
2、挂区+换鞋凳
挂衣( 包 )区高度一般在1.4-1.8m左右,换鞋凳的高度在40cm上下,具体的宽度还要看玄关的总米数而定,如果玄关过窄,可适当做窄柜体。
另外,如果比较在意收纳的质量,可将挂衣区做高低分区,考虑有长衣(大约1.5m)和短衣(大约0.9m)不同的高度,总之,按照 基本尺寸来设计,后期收纳才会事半功倍,当然,这个要看个人是否需要。
还有就是,也可以单独利用洞洞板,妥妥将墙面收纳发挥到极致,不管你家有没有玄关;总之,对于玄关收纳来说,从布局、收纳分类之外,还是要看房子、个人的习惯和爱好来做针对性的操作,才能用起来顺手。
怎么样?你家的玄关属于哪一种布局,你又是如何做收纳的?不妨@小筑,和大家一起讨论好的收纳方法。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
回归原生态 享惬意生活
分享给大家
