土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 大兴善寺大殿平、剖、立面探讨
大兴善寺大殿平、剖、立面探讨
发布于:2022-11-06 21:48:06 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
以其寺院基址规模之大,可以想象,寺中主要建筑大兴善寺大殿,尺度亦应十分的宏巨。然而,史料中很难查到有关大兴善寺大殿的具体描述。较为接近其建筑大略尺度规模的记载,见于唐人释道宣所撰《续高僧传》,其中有:
时京师兴善有道英神爽者,亦以声梵驰名。道英喉颡伟壮,词气雄远,大众一聚,其数万余,声调棱棱,高超众外。兴善大殿,铺基十亩,棂扇高大,非卒摇鼓。
这里给出了大兴善寺大殿的占地面积,其殿“铺基十亩”,即大殿基础的面积有10亩之大。因释道英是唐代人,且这座大殿,在唐代曾重建,殿基面积以1唐尺=0.294米计,一亩合今518.62平方米,10亩殿基,面积约为5186.2平方米。
我们或可基于这一面积数据,对大殿的可能平面布局做一点推测性探讨。例如,假设其殿通面阔为当时最高等级的13间,以平均每间为7.5米计,通面广接近100米,则其通进深约为通面广的1/2,亦可能有50米左右。大约相当于现存面积最大的中国古代木构建筑北京故宫太和殿(约2377平方米)(图7,图8)面积的两倍以上。
图7  明清北京故宫太和殿及其广场平面
图8  北京明清故宫主殿太和殿外观
推测其殿通面阔有13间之大,并非空穴来风,或可依据《长安志》说法:“次南靖善坊:大兴善寺,尽一坊之地。寺殿崇广为京城之最(号曰大兴佛殿,制度与太庙同)。总章二年,火焚之,更营建。又广前居十二亩之地。”其意思是说,大兴善寺大殿的制度等级与帝王太庙的制度等级是一样的,而太庙无疑是唐代最高等级建筑物,这从一个侧面说明,大兴善寺大殿采用了唐代最高等级的建筑规制,因而是长安城内规模最为宏大的殿堂之一。
这座大型殿堂,在总章二年遭火焚之后,又被重新加以营建。新建大殿规模,比起之前“铺基十亩”的旧殿更为宏大。当然,我们或也可以将其文义理解为又增加了12亩之地。但这种说法似乎不很确切。因为,大兴善寺占地为一坊,寺院本身已没有增加用地可能。故这里较大可能是指大殿本身的殿基面积较前有所增加。根据上下文推测,新殿殿基较前为广,占有12亩之地。而以之前殿基为10亩,则增至12亩,应是一个恰当的重建扩展幅度。故而,这条史料其实可以为印证此前所说的,大殿殿基为10亩,是一个确定的面积数据,而非虚饰之言,提供了进一步佐证。
鉴于本文的关注点是寺院内部的空间配置,故本文仅就之前的10亩殿基加以分析。不再深究12亩殿基的建筑平面。
以其殿基为10亩,再以尺计,以一唐亩为240方步,一唐步为5唐尺,则一方步应为25方尺。由此可推出大兴善寺10亩之基,约为60000平方唐尺,大约是一个245唐尺见方的正方形,即:245唐尺×245唐尺=60025平方唐尺。
但这样一座大型殿堂不可能是一个正方形平面,依据唐、辽时期大型殿堂平面比例规则,应是一个进深与面广之比为1∶2的长方形。历史实例中,堪与其相比较者,可推唐高宗所建造的洛阳宫正殿乾元殿,据《唐会要》的记载,这座乾元殿:“东西三百四十五尺,南北一百七十六尺。”其面积为:345唐尺×176唐尺=60720平方唐尺。这座唐代洛阳宫主殿乾元殿,是在隋洛阳宫主殿乾阳殿的旧基上重建而成的,两者采用了相同的平面与殿基(图9)。而乾阳殿或乾元殿的殿基规模,只是稍稍略大于大兴善寺大殿的殿基规模。
图9  隋洛阳宫乾阳殿平面(唐乾元殿同)复原图
由这里可以看出,唐洛阳宫乾元殿面积似也可以纳入10唐亩殿基规模的范畴之内。由此或也可以得出一个信息:隋唐时代高等级殿堂建筑,很可能是以殿基所占亩数作为一个基本计量单位的。而基址面积为10唐亩的殿堂,当是属于最高等级的建筑物。当然,后来的重建中,又增至12唐亩,但大约仍在这一等级范畴的范围之内。
参照唐乾元殿的长宽尺寸,可以推想,大兴善寺大殿,亦可能是一座面广13间,通面阔345唐尺,通进深170唐尺的大型木构殿堂(345尺×170尺=58650平方尺,接近10唐亩的面积)。显然,这一尺寸几乎与通面广345尺,通进深176尺的唐洛阳宫正殿乾元殿不相上下。其高度似也不会比用重檐屋顶、高为120尺的乾元殿(图10,图11)低多少。或可以参照此前复原的乾元殿尺寸绘制出这座大殿的平面、立面与剖面。
图10  唐洛阳宫乾元殿立面复原
图11  唐洛阳宫乾元殿外观透视图
参照笔者拙稿《关于隋唐洛阳宫乾阳殿与乾元殿的平面、结构与形式之探讨》,则乾元殿通面阔345尺,按13间分划;通进深170尺,进深5间。
先从进深方向来推测其开间。参照洛阳宫乾元殿进深方向,其主要开间为27尺,前后檐副阶开间为20.5尺,则大兴善寺大殿,前后檐副阶廊各为20.5尺,中间三间各为27尺,前、后两稍间各余24尺。其通进深则为:
20.5尺(副阶)+24尺(山面稍间)×2+27尺(山面当心间与次间)×3=170尺
依照这样一个进深柱距,可以推测出大兴善寺大殿面阔方向的开间柱距:正、背面上东西两端两个尽间,即大殿两山副阶,开间与前后檐副阶一样,各为20.5尺;从结构逻辑的角度分析,正、背面稍间间距,也应与两山稍间相同,各为24尺。当心间开间仍参照乾元殿当心间,设为34尺,当心间两侧两次间为30尺,次间之外的另外3个次间,则参照进深方向的标准柱距,定为27尺。则其通面阔为:
20.5尺(副阶)×2+24尺(稍间)×2+27尺(次间)×6+30尺(次间)×2+34尺(当心间)=345尺
这样处理的柱网,既保持了通面阔为345尺,通进深为170尺的接近(略小于)10唐亩的殿堂面积,又与唐时木构殿堂建筑的基本结构逻辑相吻合。根据这一面阔与进深开间尺寸分布,可以绘出其柱网平面(图12)。并参照现存五台山唐代所建佛光寺大殿的立面与剖面,绘制出这座“铺基十亩”的大兴善寺大殿的立、剖面图(图13,图14)。由此似也可以一窥隋唐佛寺建筑尺度之巨大,规模之宏伟。并从一个侧面了解到,隋唐时代最高规格的建筑,无论是皇宫正殿,还是皇家寺院主殿,或宫廷太庙主殿,其体量可以达到殿基10亩,面广13间,约合5000多平方米的宏大尺度与规模。
图12  唐长安大兴善寺大殿 平面复原
图13  大兴善寺大殿原状推测剖面示意图
图14  唐长安大兴善寺大殿立面复原
知识点:大兴善寺大殿平、剖、立面探讨
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
大兴善寺始创沿革和基址规模
唐长安靖善坊大兴善寺 大殿及寺院布局初探 王贵祥
