土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 彩色的现像管
彩色的现像管
发布于:2022-11-06 19:34:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:彩色现像管
1.显像管的管脚判别方法
彩色显像管的管座判别方法。彩色显像管均有突耳,分为小突耳和大突耳,大突耳中有一个电极,一般为聚焦极。对干“小突耳”管,如将“小突耳”朝下,面对管脚,“小突耳”左边第一脚即为①脚,数法同上。对于“大突耳”管,当中的一个电极一般是①脚,如将“大突耳”朝下,则左边第一脚即为②脚,从②脚起数法同上。但有个别“大突耳”管左边第一脚为①脚,为避免弄错,在测试检修中应对照电原理图及有关资料分析判断。
2.显像管的测试
下面以自会聚管为例说明彩色显像管的测试与维护的方法。
1)静态测试
静态测试适用于选配显像管或检修机上显像管,它可以粗略地判断显像管的性能优劣。如果是测试机上显像管,应先拔下显像管管座和高压帽,然后用一根导线—端接地,一端插入高压嘴将显像管内石墨层的电荷放电,以免测试时遭电击或损坏万用表。用万用表对彩管进行静态检测,主要是用电阻档测试各电极有无碰极,其中主要是阴极与灯丝之间有无碰极,阴极与第一栅极之间是否碰极或漏电。正常状态下,彩管各管脚除两只灯丝管脚之外,互相之间都不应该有导通或漏电现象。
显像管灯丝管脚之间可以测到灯丝电阻。此灯丝电阻一般在2~5.5Ω之间,随管型而略有不同。
2)截止电压的测试
给显像管插上管座,插上高压帽,开机供给显像管各电极额定电压,使其处于正常工作状态。等显像管显示出明亮的光栅后再反时针旋转亮度电位器,直到光栅刚刚看不见时。将万用表置于直流电压250V挡,把表笔的正端接显像管的阴极(如②脚)、负表笔接地(或调制极),此时万用表上所指示的电压值便是该管(阴极调制)的截止电压。
3)测试阴极发射电子能力
阴极发射电子束电流的大小,对显像管的亮度和图像清晰度起着极为重要作用,也是决定显像管寿命的一个重要指标,所以希望阴极发射电子能力越强越好,或者说阴极的活性度越大越好。
3.判断显像管是否老化的方法
当电视机使用了几年时间后,显像管会逐渐老化,最直观的表现是电视机开机后,产生光栅的时间比原来长了,且亮度变得比原来暗,对比度也变小了。对彩色显像管来说,如果其中的三个阴极衷老程度不一致的话,还会产生白平衡不良的现象;例如红色电子枪衰老得厉害,则图像色彩偏青;兰色电子枪衰老得厉害,则图像色彩偏黄;绿色电子枪衰老得厉害,则图像色彩偏紫;红、兰两枪衰老得厉害,图像色彩偏绿;红、绿两枪衰老得厉害,图像色彩偏兰;绿、兰两枪衰老得厉害,图像色彩偏红。
显像管是否老化的判断方法有两种:
1)测量电流法
判断显像管老化程度可通过用万用表检测显像管的阴极电流来进行,例如彩色显像管阴极电流常在0.6—1mA,如果用万用表测出彩色显像管的阴极电流小于200μA,则说明该管已衰老,光栅很暗。
2)测量电阻法
判断显像管老化程度还可通过用万用表检测显像管阴极和栅极之间的阻值来进行,具体检测方法是:给显像管的灯丝加上额定电压,其余脚悬空(包括高压电极),用指针式万用表的R×1KΩ电阻档,黑表笔接调制栅极,红表笔分别接红、绿、兰3个阴极,测量此时栅、阴极间电阻值。对于彩色显像管来说,如果栅、阴间阻值小于5kΩ,则说明显像管还没有老化;如果电阻值在5—100kΩ之间,则说明此显像管已经老化。若测量某阴极老化后,可以使用专用显像管“复活”仪激活,还可适当提高灯丝电压的办法来延长显像管的使用期。在一般的彩色电视机灯丝电路中常串一只电阻或电感,适当减小这只电阻的阻值或电感的电感量就会提高灯丝电压,使显像管能满足收看要求,延长其使用期。
1、彩色水磨石地面施工工艺
2、做彩色平面图用的图库
投影入门知识
知识点:投影管 正如中央处理单元(CPU)是计算机的核心一样,DMD是DLP的基础。单片、双片以及多片DLP系统被设计出来以满足不同市场的需要。一个DLP为基础的投影系统包括内存及信号处理功能来支持全数字方法。DLP投影机的其它元素包括一个光源、一个颜色滤波系统、一个冷却系统、照明及投影光学元件。   一个DMD可被简单描述成为一个半导体光开关。成千上万个微小的方形16x16um镜片,被建造在静态随机存取内存(
