土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室挡鼠板厚度规定
配电室挡鼠板厚度规定
发布于:2022-11-06 15:44:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:
      配电室挡鼠板的厚度,有没有哪个标准规范有具体规定。现在搜索网上会有个25mm的说法,也没说具体对应哪个规范,哪种材质。感谢。
全部回复(3 )
  • 电气设计小白
    只有高度要求大于等于600mm,长度根据配电室门来定,且是表面光滑就行。多数材质都是用不锈钢居多。
    2023-01-12 14:24:12
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    厚度25mm肯定不对,25mm就是2.5cm。门宽度按照1米,高0.4米来算。那就是一个大铁块。
    我们一般采用0.75mm的镀锌铁板,主要是表面光滑,老鼠无法着力,爬不进去就可以。
    在历次得检查中,都没有对此提出异议。
    2022-11-09 10:39:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求DL/T 5210.1-2021 电力建设施工质量验收规程
