正在加载...
绝缘电阻一般为多少,合格值为什么? 规范值为什么的???
全部回答(19 )
本回答由提问者推荐2023年01月08日
10欧姆
对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ;对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV。此外,低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ;I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
绝缘电阻的一般值:绝缘电阻的一般值并不是一个固定的数值,而是根据电气设备的额定电压、使用环境以及测量条件等因素而变化的。例如,对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ;对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV。此外,低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ;I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
主题
粉丝
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(19 )
最佳答案
cof1587387074635
2022-11-07 11:34:07
来自 PC
评论
举报
yj蓝天
2024-12-06 08:41:06
来自 PC
评论
举报
亲爱的打工人
2024-11-21 15:45:21
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2023年01月08日
10欧姆
绝缘电阻的合格值:绝缘电阻的合格值通常是根据电气设备的具体标准和要求来确定的。在一般情况下,如果绝缘电阻的测量值高于规定的合格值,则认为该电气设备的绝缘性能良好,可以正常使用。具体的合格值可能会因不同的电气设备、使用环境以及测量条件而有所不同。例如,对于家用电器产品,通常只规定热态绝缘电阻的合格值,而不规定常态条件下的绝缘电阻值。常态条件下的绝缘电阻值则由企业标准中自行制定。
绝缘电阻的规范值:绝缘电阻的规范值是指根据相关的国家或行业标准,对电气设备的绝缘电阻所规定的具体数值或范围。这些规范值通常是为了确保电气设备的绝缘性能符合安全使用要求而制定的。例如,根据《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆》等标准规定,电气设备绝缘电阻为2兆欧以上,新装或大修后的低压不应低于0.5兆欧,运行中的低压线路和设备,每V电压的绝缘电阻不能低于1兆欧,在潮湿的环境中可降低为0.5兆欧。对于不同额定电压的电器设备,其绝缘电阻的规范值也有所不同。例如,对于额定电压为500V以下的电器设备,绝缘电阻最小为0.5MΩ;对于额定电压为500V以上的电器设备,绝缘电阻最小为1MΩ。对于电力电缆,其绝缘电阻的规范值则根据电缆的额定电压和长度等因素来确定。例如,长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
