土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 彩画有几种?
彩画有几种?
发布于:2022-11-05 23:00:05 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
一.和玺彩画
清代官式 建筑上 等级最高 的彩画形式
▼和玺彩画特征
图源:《中国建筑彩画图集》 张蓝天改绘
出生在明末清初时期
大量装饰龙凤图案
且龙凤和大线均沥粉贴金
仅用于宫殿、坛庙主殿及堂、门等重要建筑
▼太和殿上的和玺彩画
 图源:骆凯 摄
和玺彩画的构图有 方心、箍头、找头 三段
小知识:方心与枋心、找头与藻头 的名字辨析
方心指的是彩画的中间位置,清代档案中题法为“方心”,不是“枋心”,没有木字旁。彩画所在位置也不只有枋,还有檩等其他位置,所谓“枋子的中心”说法并无根据。
找头,很多都管两侧的叫“藻头”,其实应该是“找头”,至少在梁思成年代已经这样标注。清宫档案中为“找头”而非“藻头”。可理解为 在箍头和方心之间的位置找补的意思。找头一般是左右对称的。
▼和玺彩画特征
 图源:《中国建筑彩画图集》 张蓝天改绘
清中叶以后的和玺彩画
主要线条 由弧线变成直线
“W“形线 成了辨识特征
▼和玺彩画轮廓图案
图源:《中国建筑彩画图案》 陈家宏改绘
和玺彩画根据不同内容分为六类
第一类 金龙和玺
▼金龙和玺彩画
 图源:中国建筑彩画图集
等级最高 的和玺彩画
图案就各种姿态的龙
方心内一般是  二龙戏珠
找头里  向上飞升、向下飞降 的龙
适用于 皇帝登极 、 理政的殿宇 和 重要坛庙主殿
第二类  金凤和玺
▼金凤和玺彩画
 图源:中国建筑彩画图集
等级 次于金龙 和玺
以 金凤 为主要纹样
适用范围窄
用于 皇后寝宫 、祭祀 后土神的殿宇
(如地坛的 皇祗室 )
第三类 龙凤和玺
▼龙凤和玺彩画
 图源:中国建筑彩画图集
等级也是 次于金龙 和玺彩画
方心、找头、盒子上绘有 龙、凤
方心一般  双龙、双凤、一龙一凤 等组合
适用于 帝后寝宫 和 祭天建筑的主殿
(如天坛祈年殿)
第四类  龙草和玺
▼龙草和玺彩画
 图源:中国建筑彩画图集
等级略低的和玺彩画
是各种和玺彩画中 比较简化 的一种
方心、找头、盒子上画有交替的 龙、草纹
带有大面积、大体量的草纹
 色彩为青绿红三色组合
用于重要宫门和中轴线上的配殿、配楼
重要寺庙的主要殿堂等
第五类
龙凤方心 西蕃莲灵芝找头 和玺
▼龙凤方心 西蕃莲灵芝找头 和玺(承乾宫后殿外檐)
图源:故宫博物院官网
等级 次于金龙 和玺
方心、找头及盒子上绘以 龙和凤纹
找头绘以  西蕃莲及灵芝纹
 帝后寝宫和祭祀性建筑使用
第六类  梵纹龙和玺
▼梵文龙和玺彩画
 图源:中国建筑彩画图集
有特殊用途的和玺彩画
方心、找头、盒子以及其他木构件
画着  梵纹与龙纹  的彩画样式
用于装饰 藏传佛教寺庙 的主要建筑
除了上述常见的和玺彩画样式外
还有夔(kuí)龙和玺、锦草和玺 不太常见
二.旋子彩画
有带卷涡的旋花的清代官式彩画式样
▼旋子彩画特征
 图源:《中国建筑彩画图集》 张蓝天改绘
等级上低于和玺彩画
多用于 皇家建筑次要殿宇 、 门庑
祭祀的 坛庙 、 殿堂 等建筑
构图也是横分三段
方心 在中间, 箍头与找头 在两侧
▼旋子彩画构图
 图源:《中国建筑彩画图集》 张蓝天改绘
主要绘在 梁和枋 上
黄色 和 青绿色 为主
金线和墨线 勾勒线条
旋子花心用 金色 填充
▼故宫东华门上的旋子彩画
图源:骆凯 摄
旋子彩画的分类
根据纹饰、设色做法大致分为 八类
按照 等级高低 分别是
第一类  浑金旋子彩画
等级最高的一种旋子彩画
▼混金旋子彩画
 图源:中国建筑彩画图集
整个构件底面 不敷色彩
全部旋花、锦枋线、纹样皆贴金箔
▼太庙享殿中的混金旋子彩画
 图源: 微博@By_洛卡奇_Lookaqi
第二类 金琢墨石碾玉 旋子彩画
清代旋子彩画中等级次于浑金的一种
▼龙锦方心金琢墨石碾玉旋子彩画
图源:中国建筑彩画图集
所有轮廓线条 都用 沥粉金线
该彩画用金较多,等级不及和玺
应用较少
第三类 烟琢墨石碾玉 旋子彩画
等级仅次于金琢墨石碾玉旋子彩画
▼烟琢墨石碾玉旋子彩画
图源:中国建筑彩画图集
旋花 轮廓 用 金线
花心与菱地点金
花瓣 用 青、绿色 退晕
方心用龙锦
多用在大型庙宇
第四类  金线大点金 旋子彩画
中等偏上的等级的旋子彩画样式
▼金线大点金绘画方心旋子彩画
图源:中国建筑彩画图集
轮廓线条 用沥粉金线
花心 与 菱角地 部位进行 点金 处理
花瓣不作退晕
第五类  墨线大点金 旋子彩画
等级居中的旋子彩画样式
▼龙锦方心墨线大点金旋子彩画
图源:中国建筑彩画图集
所有线条 都是 墨线 , 不贴金
不退晕
仅在旋花里的
旋眼、栀花心、菱角地、宝剑头
这四个位置进行贴金
多用在大式建筑上
如城楼、配殿、庙宇主殿和配房等
第六类  墨线小点金 旋子彩画
▼墨线小点金旋子彩画
图源:中国建筑彩画图集
所有线条都不贴金,方心也不贴金
只在旋眼和桅花心两处贴金
整个彩画不加晕色
用金最少的旋子彩画
多用在小式建筑上
第七类  雅五墨 旋子彩画
最简单素雅 的旋子彩画
▼雅五墨旋子彩画
 图源:中国建筑彩画图集
所有线条轮廓线都是墨线
整组彩画只有青绿黑白四色
完全不用金、不退晕
用于低等的建筑装饰上
第八类  雄黄玉 旋子彩画
传统以雄黄作颜料,以防虫蛀
因其特殊用途,故不在等级排序内
▼夔(kuí)龙花卉枋心雄黄玉旋子彩画
图源:中国建筑彩画图集
用 雄黄打底 做基本色调
旋花线条以三青和三绿勾勒
均做退晕处理, 一般情况不贴金
多用在库房建筑上
现多用石黄(较浅)配成雄黄色来使用
三. 苏式彩画
花鸟鱼虫为主要内容的彩画式样
▼苏式彩画特点
 图源:《中国建筑彩画图集》 陈家宏改绘
苏式彩画源于江南水乡苏州一带
传入北方后被引入官式彩画
一般用于装饰 园林 和 民居 建筑
▼北京颐和园长廊苏式彩画
图源:吴秋敏 摄
苏式彩画的主要特点
在开间 中部 形成 包袱 构图或 方心 构图
▼方心式 苏式彩画构图
图源:《中国建筑彩画图集》 张蓝天改绘
▼包袱式 苏式彩画构图
图源:《中国建筑彩画图集》 张蓝天改绘
在包袱、枋心中画不同题材的画面
如 山水、人物、花卉、走兽、鱼虫 等
▼苏式彩画实例
图源:中国建筑彩画图集
苏式彩画大致可分为 三类
方心式、包袱式、海墁式
第一类  方心式
▼清中期方心式苏式彩画
图源:中国建筑彩画图集
方心式苏式彩画的方心部分
大多为 凤纹 、 西蕃纹 等纹饰
找头部分绘有锦地
锦地上绘有山水、花鸟
第二类  包袱式
▼清中期包袱式苏式彩画
图源:中国建筑彩画图集
包袱式苏式彩画
将檩、垫板、枋 三个构件 的 枋心连为一体
绘制一个大的 半圆形装饰面
因像一个 包袱而得名
包袱内以 传统中国画 的手法
绘制山水、花鸟、人物、历史故事、神话传说等内容
第三类  海墁式
▼清中期金线海墁流云黑叶花卉苏式彩画
图源:中国建筑彩画图集
海墁式苏式彩画 没有方心和包袱
不设任何画框
可在构件上根据需求绘制花纹作为装饰
除了 以上三种 常见 的官式彩画外
其实还有很多
别的彩画样式
四.宝珠吉祥草彩画
以 三颗宝珠 作为 构图中心 的彩画样式
▼清代宝珠吉祥草彩画
图源:中国建筑彩画图集
宝珠吉祥草彩画
构图简练 , 没有方心 、 盒子 等框架
在三颗宝珠 周围用卷草纹 组成花团
以 朱红色 作底色
宝珠 的 轮廓用金色 装饰
卷草纹 多用 青绿色 并装饰金色
早期多在 皇宫城门 和 皇陵建筑
中期以后渐渐消失
▼故宫午门上的宝珠吉祥草彩画
图源:骆凯 摄
五.海墁彩画
▼清代斑竹纹海墁彩画图片
图源:中国建筑彩画图集
产生于 清晚期, 有 两种 做法
一是 满绘 斑竹纹 的海墁彩画
二是以 绿、淡黄色 作底色, 绘 牡丹藤萝 等爬蔓花卉
这类彩画多见于
皇家苑囿 和 王公大臣花园 中的建筑
▼北京大观园潇湘馆的斑竹纹海墁彩画
图源:骆凯  摄
六.地方彩画
除了上述的五类彩画外
广袤的中国各地都有 不同文化差异
各地方的彩画 也十分丰富
地方彩画 形式活泼 、 地方特色 突出
▼山西晋祠水镜台的地方彩画
 图源:骆凯  摄
总体而言
南方 的彩画侧重于 图案 和 锦纹
线条纤细,色彩淡雅
▼清晚期苏州地方彩画
图源:中国建筑彩画图集
北方 彩画喜欢 花鸟、人物、山水、器物
线条粗壮、色彩艳丽、浓淡对比鲜明
▼辽宁地方彩画
 图源:中国建筑彩画图集
七.新式彩画
辛亥革命后
各地大城市出现 中西结合建筑
建筑装饰彩画也开始变革
新式彩画以 宋、明、清 式传统彩画 为蓝本
外檐多以传统彩画的纹饰 自行组合
▼新式大木彩画
 图源:中国建筑彩画图集
建国后 彩画结合 现代工艺 和 表现手段
更注重 建筑环境 及 使用功能 的统一
大多装饰于 天花板、灯花、柱子、梁枋 等部位
以花纹、图案进行造型组合
现今 很多 仿古建筑 多多少少都会有 新式彩画 的创作
  彩画怎么制作?
彩画的制作工艺从萌芽到成熟
在不断地 继承和发展
清代时期 彩画已高度成熟
▼历代帝王庙天花彩画修复前后对比
图源:钱晨  摄
彩画作  作为 八大作 之一
又称“ 画作 ”或“ 画活 ”
最初是为 防护 和 修饰 木构件
部分彩画颜料有强 覆盖性 和 隔绝性
能对木构有一定程度的保护
那彩画是怎么制作的呢?
彩画制作
彩画的制作有5个工艺
颜料制备、谱子、沥粉、绘制、贴金
▼清式彩画作工艺顺序简表
图源:段牛斗. 《清代官式建筑油漆彩画技艺传承研究》   钱晨改绘
1 颜料制备工艺
彩画绘制之前
要提前准备好颜料和油漆
主要颜色有
群青、石绿、樟丹、银朱、钛白、墨
▼彩画颜料色卡
图源:钱晨绘制(参考自 故宫博物馆. 《八大作》)
2 谱子工艺
彩画工艺中的谱子
是把设计图纸大样做成施工使用的底稿
第一步 起谱子
在牛皮纸上画线描图
描绘出彩画设计的基本图案
▼起谱子
图源:故宫博物馆. 《八大作》
第二步 扎谱子
用针在设计图样上扎出均匀的针孔
给下一个步奏拍谱子提供方便
▼扎谱子
图源:故宫博物馆. 《八大作》
第三步 拍谱子
彩画纹饰一般都是对称的
拍谱子前
先在需要彩画的木构件上标记 中分线
再把谱子的中线对准木构件的中线摊实
用装有滑石粉的粉包
对谱子反复拍打
滑石粉就会透过针眼在木构件上留下痕迹
纹饰就这样印在了木构件上
▼拍谱子
图源:故宫博物馆. 《八大作》
3  沥粉工艺
先备好粉浆和沥粉的工具
(粉浆的传统材料是香灰和豆面,现一般使用骨胶、土粉子和水)
再顺着谱子纹饰的痕迹
用手挤压沥粉工具
让粉袋内的粉浆从粉尖子流出
附着在谱子纹饰上面
形成凸起的 半浮雕
▼ 沥粉
图源:故宫博物馆. 《八大作》
沥粉工艺可以增加彩画的 立体感
所以沥粉要注意均匀饱满
直线顺直、曲线圆润
4 绘制工艺
这是彩画作的主要工艺
有 大面积刷色 和 线条勾绘
刷色要 不虚不花不透底
配色也有先后顺序
一般先刷青绿冷色为主的大色
再刷其他小色
▼刷大小色
图源:故宫博物馆. 《八大作》
5 贴金工艺
清式彩画的金碧辉煌得益于贴金工艺
紫禁城彩画的用金量极大
彩画的主要线条及龙凤、宝珠等图案都要沥粉贴金
▼故宫古建木构件彩画
图源:故宫博物馆. 《八大作》
第一步 包黄胶
包黄胶是为了遮盖底色和衬托金箔
也可以形成油性隔绝层
防止色底吸收金胶油而影响贴金效果
首先在需要贴金的色底涂一遍黄胶
▼ 包黄胶
图源:故宫博物馆. 《八大作》
第二步 打金胶油
金胶油相当于金饰的粘合剂
在所有包黄胶的纹饰部位上
再刷一道金胶油
▼ 打金胶油
图源:故宫博物馆. 《八大作》
第三步 贴金箔
将 金箔纸 撕成适当大小
用金夹子辅助贴在金胶油上
再用 棉花团 把多余的金箔擦去
▼ 贴金
图源:故宫博物馆. 《八大作》
来源:遗介
知识点:彩画
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
中国传统彩画的发展
彩画从何而来? 远古至两汉  发源 彩画的发源其实得从建筑装饰说起 为了木构防腐防虫及建筑卫生的需求 古人开始对建筑面层进行涂饰 后来又赋予精神意义,表达信仰或艺术追求 春秋 《左传》记载 “二十有四年春王三月,刻桓[huán]宫桷[jué]” 说明在桓公庙的椽子上就有雕花” 凤翔出土的秦雍都宫殿的铜质建筑构件
