锚栓是一种建筑场所常用的固定件,适用于加固改造工程中螺杆及钢筋在建基材中的种植生根,也可用于设备安装,公路,桥梁以及护栏的安装等场合。锚栓的功能就是通过将锚固组件预埋在基材(岩石,混泥土等)中,通过与基材形成可靠的连接,让基材对锚固组件起到有效地握紧力,形成一个整体而共同受力。
锚栓有很多种类和规格,在锚栓中有一种新型锚栓,比普通锚栓的功能更强大,而且更牢固,这就是化学锚栓。明明是用在建筑上,利用力学原理加固,为什么不叫“物理锚栓”?而化学锚栓是怎么样起到锚固作用的?化学锚栓跟普通的机械螺栓有什么区别?本文来一一解答。
化学锚栓是一种新型的锚固材料,主要由化学药剂和金属螺杆组成,化学锚栓的化学药剂主要是由耐腐蚀的乙烯基树脂,石英颗粒和固化剂为主要原料,也被人们称为化学药栓。
化学锚栓是继膨胀锚栓后出现的又一种新型锚栓,它是通过特制的化学粘接剂,将螺栓多个胶节固定于钻孔中,以实现对固定件锚固的作用,名称中的“化学”由此而来。
膨胀锚栓是利用椎体与膨胀片的相向移动,促使膨胀片膨胀,与孔壁混凝土产生膨胀压力,并通过剪切摩擦作用产生抗拔力实现对被连接件锚固的一种组件。从定义上简单区分,普通锚栓是用过摩擦力加固,化学锚栓是通过胶液锚固,最主要的区别还是化学锚栓配有化学药剂。
化学锚栓的工作原理也非常简单,和植筋加固过程类似,第一步就是根据工程要求,在基材中的相应位置打孔,然后用专用气筒,毛刷或压缩空气机清理钻孔中的灰尘,将化学药瓶放入到钻好的孔中,这也是与普通锚栓的区别,最后再把螺杆旋入孔中将内部的药剂捣碎,使化学药剂中的树脂、固化剂、石英砂等混合均匀,填充整个孔洞,继而包裹着锚栓,固化后和混凝土基材形成一个整体。
相对于膨胀锚栓,化学锚栓不容易受到外界的干扰,它耐酸碱,耐低温,耐老化,在抗震性、耐热性、阻燃性、抗焊性能均有良好表现。但化学锚栓由于是用化学药剂来进行锚固的,所以就需要更多的时间来让化学药剂充分固化,而膨胀锚栓就不存在这样的问题,只要打孔锚固好就可以马上使用。无论是化学锚栓还是膨胀锚栓都有着不同的特性,在使用时要根据不同的工程要求而选购。
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
ROHDE/SCHWARZ频谱分析仪FSP3ROHDE/SCHWARZ频谱分析仪FSP3 FSP3:9KHz - 3GHz 品牌:德国罗德与施瓦茨 | ROHDE/SCHWARZ ◆ 频率范围: FSP3:9KHz - 3GHz FSP7:9KHz - 7GHz FSP13:9KHz - 13.6GHz FSP30:9KHz - 30GHz FSP40:9KHz - 40GHz ◆ 分辨率带宽:1 Hz 到10 MHz
