土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何防治草坪苔藓
如何防治草坪苔藓
发布于:2022-11-04 17:12:04 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
高质量的草坪是高尔夫球场和运动场获得良好效益的重要保证。但在一些高尔夫球场,由于苔藓的发生,不仅造成草坪生长势减弱,甚至导致草坪死亡。此外苔藓的大量发生也破坏了草坪的整齐度,直接降低了草坪的观赏和使用价值。了解苔藓的发生规律对于制定科学的苔藓防治策略,充分发挥草坪的作用有非常重要的意义。
    苔藓是苔和藓两类低等植物的统称,多呈黄绿色,植物一般较小。形似青苔状物为苔,呈丝状物为藓,它们均没有真正的维管束构造,但既能进行光合作用,也能直接吸收水分和养料。苔藓植物没有真正的根,只有假根覆盖在地面,可使草窒息,并消耗土壤中的水分和养分,造成草坪生长不良,出现枯黄甚至造成草坪草的大量死亡,因此,在养护中必需予以重视。
    苔藓植物一般生长在潮湿和阴暗的环境中,其种类复杂,数量多,热带、亚热带、暖温带地区低湿地方的阴湿裸露草坪地面上多有生长。
    苔藓对草坪的为害多发生在晚秋和冬季,特别在温暖、湿润和多云天气下更易发生。苔藓几乎无法侵染健康草坪,但当土壤肥力不足或施肥不当、浇水过量、草坪过于荫蔽、土壤排水不良或土壤过于紧实等情况下会造成苔藓的发生。
    苔藓可通过各种途径传播,大多数种类在叶状体上产生含有孢子的小孢子囊,这些孢子与土壤接触后,能够通过风、水或运输工具传播。孢子成熟后先形成一个类植物的组织,遇上适宜的寄主和环境条件,即萌发生成新的叶茎状的配子体,然后通过假根吸收水分和矿物质,同时形成新的分枝,依此不断繁殖。草坪上一旦有苔藓,必须马上采取措施,否则会造成苔藓到处传播,增加苔藓防治的难度。
    苔藓的发生不仅与土壤条件有关,还与气候条件、施肥水平有关,必须从栽培管理入手。当草坪上出现苔藓时,必须结合化学药剂的使用进行综合防治。要做好苔藓的防治,必须做到以下几个方面:
    1.改良土壤结构高尔夫球场由于人流量大,草坪经常遭受践踏,会使土壤变得紧实,影响草坪根系的生长,可通过使用穿孔通气机具进行通气作业,通过疏松土壤来改善土壤的透气性,提高草坪对苔藓侵染的抵抗力。
    2.调节土壤pH值草坪草最适宜的土壤酸碱度是弱酸至中性,因此应根据土壤情况调整pH值。在酸性土上可施用熟石灰来增加土壤pH值,在碱性土壤上可用石膏、硫磺或明矾改良,为草坪草的生长提供适宜的土壤pH值范围。
    3.减少荫蔽在过于荫蔽的条件下草坪生长不良,苔藓为害容易发生,可以选用耐阴的草坪品种或通过对灌木的修剪,剪除过密枝条,以利于通风透光,减少对草坪草的荫蔽,改善草坪的生长环境。
    4.改善土壤排水能力如果草坪长时间处于积水的环境,不但生长不良,而且由于土壤过湿,会造成湿生杂草及苔藓的为害。一般在地势低洼、排水不良的土壤上苔藓发生频率最高。
    5.合理施肥合理施用氮肥能促进草坪草生长,硫酸亚铁能毁灭苔藓。通过迅速降低表层土壤的pH值,减少苔藓存活的可能,草坪的健壮生长会增强其竞争力,有助于彻底去除苔藓。在苔藓发生的草坪上,应减少氮肥的施用,避免施用有机肥和叶面肥,施用适当的磷肥来促进根系生长,使草坪健壮,减少苔藓的侵染为害。
    6.化学防治苔藓发生始期可分别喷50%的敌菌丹或克菌丹500倍液,30%的氧氯化铜悬浮剂600倍液,1%至2%的硫酸亚铁,30%的氧氯化铜600倍液,77%的可杀得可湿性粉剂600倍液,亦可用1%的草甘膦除草剂,12%的绿乳铜乳油600倍液。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
加强对草坪病害与综合防治的认识
知识点:如何防治草坪苔藓
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
石材装饰线脚工艺介绍
一、装饰线脚工艺之石材定制、拼贴 定制石材:欧式风格用的多,层次感强,比较大气,接缝少,施工方便,但是造价高。(室外要满足最薄处不少于20厚) 拼贴:常见的做法,造型不复杂则能省则省,拼贴做法更便宜。高度大于4米需干挂。 二、在景观中的应用 ▲定制石材压顶 ▲石材拼接 三、施工图做法 例1: 当你要画这种复杂造型的结构时候会不会手足无措,别着急,慢慢来!
