土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 安捷伦Agilent N1911A N1912A N1913A功率计
发布于:2022-11-04 16:38:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
安捷伦Agilent N1911A功率计
商品品牌:安捷伦
商品型号:Agilent N1911A
商品成色:八成新以上
商品价格:面议或电议
商品详情:
Agilent N1911A P系列单通道功率计可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时
间、功率值、小功率值及带有每秒100M连续采样的宽带信号的统计数据(30 MHz 视
频带宽)。与 N192XA带宽功率传感器一同使用,通过内置零位调整及校准测量,可以提
高达40 GHz 的测量频率范围,同时还将向后兼容8480及E系列功率传感器。
特性
30 MHz视频带宽,具备每秒100M的连续采样能力
 关键测量对象:峰值、平均值、峰均比、和小功率测量、时间选通和自由运行测量、
自动上升时间和下降时间测量及内建统计数据:CCDF测量
采用USB、LAN及GPIB等多种标准连接
具有多种时间选通特征的稳定触发,包括4项测量选通
用于雷达和无线系统测试的预置功能
具有图形用户界面的彩色显示
2年校准周期
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
Agilent N8481A N8482A热电偶功率传感器
Agilent N8481A热电偶功率传感器 主要技术指标        频率范围:10 MHz 至 18 GHz
