土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PT柜中一次消谐器能起到哪些作用?
PT柜中一次消谐器能起到哪些作用?
发布于:2022-11-04 16:37:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
母线PT开关柜内为什么需要装一次消谐装置呢?
因为:在6-35kV中性点非有效接地电网中的电压互感器有以下两个相关问题需要解决:
1、电压互感器的铁磁谐振产生的过电压常使设备内绝缘击穿、外绝缘放电,且常因事故处理不及时或事故扩大而造成大面积停电;
2、电网中的弧光接地使电压互感器频频烧毁。使用消谐器可有效的解决上述问题:消除或阻尼PT非线性励磁特性而引起的铁磁谐振过电压,这种谐振过电压会导致系统相电不稳定;能有效抑制间隙性弧光接地时流过压变绕组的过电流,防止压变烧毁;限制系统单相接地消失时在压变一次绕组回路中产生的涌流,这种涌流会损坏压变或使用压变熔丝熔断;当系统发生单相接地后可较长时间保护压变免受损坏。
消谐装置是如何消除铁磁谐振的呢?消谐装置一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。而安装了消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
  • langzitgj
    langzitgj 沙发
    设备母线前端是否可以加消谐器?
    2022-11-09 09:05:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业交换机的安全性设置,你知道吗?
在工业交换机的使用过程中,其安全性能至关重要,那么工业交换机在运用中的安全性设置应当如何呢? 1.图层过滤 现如今新交换机大多数能通过创建规则来达到各种过滤要求。工业交换机又称为工业以太网交换机,是应用于工业控制系统领域内的以太网交换机设备。因为所采用的网络标准,具有较好的开放性、普遍使用和低廉的价格,而且应用全透明统一标准TCP/IP协议。以太网已经成为工业控制系统领域内的主要通信标准。规则设有两类模式,一类是MAC模式,也可以根据用户会依据源MAC或目的MAC合理有效防护数据(数据),另一类是IP模式,能通过源IP、目的IP、过滤数据文件的协议、源应用端口和目的应用端口;创建的规则务必附加到相对应的接收或推送端口,随后交换机在这个端口接收或发送数据时,依据过滤规则过滤数据文件,决定是发送还是发送丢弃。除此之外,交换机通过硬件“逻辑与非门”对过滤规则开展逻辑运算,完成过滤规则的确定,一点不影响到数据转发速率。
