知识点:电子管
电子管是怎么发明的
爱迪生效应
提到电子管的发明,首先需要提到爱迪生,就是发明电灯泡的那位。
要知道电灯泡刚发明的时候,灯丝很容易就烧断了,寿命很短。为了延长寿命,有一次爱迪生突发奇想:在灯泡内另行封入一根铜线,放在灯丝的上面,想用来阻止灯丝蒸发,延长灯泡寿命。
经过反复试验,灯丝虽然蒸发如故,但他却发现了一个稀奇现象,即灯丝加热后,铜线上竟有微弱的电流通过。铜线与灯丝没有物理连接,哪里来的电流呢?难道电流会在空中飞不成?
在当时,这是一件匪夷所思的事情。虽然爱迪生也不知道为什么,但是本着“不能放弃任何一个专利”的态度,他申请了专利,命名为“爱迪生效应”。
现在我们知道,这个电流的产生,是因为灯丝被加热到红炽状态后,灯丝上面会有非常活跃的电子,会脱离灯丝飞出去。正好灯丝上面有铜线,电子就飞到了铜线上面,因为有了电子的移动,自然就形成了电流(这个现象的专业名词应该是:零场热电子发射)
电子二极管诞生
不过呢,爱迪生搞了个专利之后就没再继续研究了。
十几年后,有个英国人,名字叫弗莱明。他发现了,如果在那个铜线上面加上正电,也就是在上图中电流表的位置加个电源,此时电流会大大增加。
这是因为加上电源之后,上面的铜丝带正电,而电子带负电,异性相吸,铜丝对电子有吸引力,就被吸过去了。
而如果加上负电,同性排斥,电子被排斥,到不了铜线,电流就没有了。
我去,这不是单向导电性吗,也就是二极管,世界上第一支二极管就这么出来了,这也使得了爱迪生效应有了真正的应用。
电子三极管的诞生
两年之后,有个美国人,叫德福雷斯特。他在这个灯丝与铜线之间,巧妙的伸进去一个线圈,然后给这个线圈通上电。发现,如果加上正电压,那么电流会增加,加上负电压,电流会减少,也就是说电流受这个线圈电压的影响。
这个装置其实就是电子管了——电子管被发明了。并且,那个夹在中间的线圈就叫栅极(是不是很熟悉?)
这个也很容易理解,中间的线圈加上正电,加强了对灯丝电子的吸引,而加上负电,就减小了灯丝对电子的吸引。
电子管工作原理
其实上面说的历史,已经把电子管的工作原理讲清楚了,这里再小结一下
电子管示意图如下所示,为了更好的理解,我把三极管也放上去了。
电子管也有三个极,阴极,栅极,和阳极,分别类似于晶体管的发射极e,基极b,集电极c 。
除此之外,电子管还有灯丝,工作的时候,给灯丝通上电,灯丝就会发热,然后灯丝把阴极烧热。阴极上面就会有比较活跃的电子,这时候如果在阳极上面加上正电,阳极就会把电子吸过去,形成电流。
在栅极上面加上正电压,那么对阴极电子的吸引力就会加强,电流增大。如果加上负电,那么吸引力就减小了,电流也就减小了。也就是说栅极能控制阳极到阴极的电流了,这也是晶体管的功能。
电子管的结构
电子管结构如图,左边是示意图,右边是实物。
需要注意的是,电子管里面是需要抽真空的。因为电子发射的时候,如果有空气,电子会撞到空气分子,这会大大降低电流。所以电子管也叫真空管。
正是因为电子管的这种结构,所以体积也做不小。
此外,绝对得真空是很难达到得,并且,使用时间久了之后,难免会漏气,所以电子管得寿命一般也短。
并且,灯丝需要加热,功耗自然很高。
正因为有上述这些缺点,晶体管代替了电子管,成为当今世界得主流。
不过呢,电子管也没有完全消失,在音频领域等少数领域还在使用。
1、电子管电源的A电
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
新型可用于超细间距显示设备组件的各向异性导电膜知识点:各向异性导电膜 随着行业的发展,高分辨率显示设备对超细间距组件的需求越来越大。因此,显示器推动的互联技术已经成为显示电子设备升级面临的一大难题。 鉴于此,研究人员研发的新型热塑性聚合物层锚固结构,向具有超精细分辨率显示器又迈出了一大步。 这种新型结构可以通过有效地抑制导电颗粒的移动来极大地改善超细间距的互连。该薄膜可用于移动设备、大尺寸OLED面板和VR等设备应用。与此同时,新型薄膜结构还能显著提高导电颗粒捕获率,解决超细间距组装过程中的电气设备短路问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳终于明白了电子管的工作原理了
