说明
后台提供MxFileConvert.exe程序,它可以将CAD图纸转换成前台能加载显示的格式,程序调用方法见: https://help.mxdraw.com/?pid=32中的“如何在自己系统中浏览dwg文件”章节,该程序还可以在转换过程中,使用JS编程,读写CAD文件,而读取的CAD图纸数据可以写成json文件,方便传给前台使用。
后台如何写JS程序
原理说明:MxFileConvert.exe启动Node.js,先加载我们提供的CAD模块,再加载js程序,然后提取CAD图纸数据。
开发步骤:
A.安装vs2019,node.js,TypeScript运行环境
B.打开安装目录下,Bin\MxDrawNode\MxDrawNode.sln工程
如下图:
例子中用DoGetEntityData得到图纸上对象数据,比如文本数据,然后写到json文件,该文件前台可以使用Get协议获取,然后使用。
得到指定层上的文字代码如下:
| export class TestGetEntityData { | |
| private sDwgFileName: string; | |
| private getDataFilePath(): string { | |
| return mxConvert.getConvertPath() + this.sDwgFileName + ".json"; | |
| // 得到图层"飘檐"上的文本 | |
| private getText1() { | |
| // 把得到数据,写到sDataFile. | |
| let sDataFile = this.getDataFilePath(); | |
| let ss: Mx.MrxDbgSelSet = new Mx.MrxDbgSelSetClass(); | |
| // 创建一个选择过滤条件. | |
| let filter: Mx.MrxDbgRbList = new Mx.MrxDbgRbListClass(); | |
| // 只选择文字对象. | |
| filter.addString("TEXT", 5020) | |
| // 图层过滤. | |
| filter.addString("飘檐", 8); | |
| // 得到图上所有文字对象. | |
| ss.allSelect(filter); | |
| let dataObject: any = {}; | |
| let iCount = ss.count; | |
| for (let i = 0; i < iCount; i++) { | |
| // 选择集不为空. | |
| let txt: Mx.McDbText = Mx.MxType.MxCast
| // 得到文字对象,文字内容. | |
| if (txt) { | |
| if (!dataObject[txt.layer]) { | |
| dataObject[txt.layer] = []; | |
| // 把文字对象数据返回. | |
| let txtData: any = {}; | |
| txtData.txt = txt.textString; | |
| txtData.posx = txt.position.x; | |
| txtData.posy = txt.position.y; | |
| dataObject[txt.layer].push(txtData); | |
| // 保存数据文件. | |
| MxFun.writeFile(sDataFile, JSON.stringify(dataObject)); | |
| public Do(filename: string) { | |
| this.sDwgFileName = filename; | |
| this.getText1(); | |
C.编译程序,生成MxConvert.js
把dist\mxconvert目录下的所有js程序拷到Bin\Release\mxconvert目录下,覆盖原来的文件,如下图:
D.启动程序
命令行入MxDrawCloudServer\Bin\Release目录
执行代码:
MxFileConvert.exe {"srcpath":"0008.dwg","nodejs":1,"nodeparam":"4"}
运行提取程序,如下图:
成功执行..\Test目录,生成数据文件,如下图:
生成的 json文件内容:
E.错误查看,日志文件位置
在程序运行过程,出现错误信息,会自动写到日志文件中,日志文件,默认在如下目录:
C:\Users\MxDraw\AppData\Local\Temp\MxCloudDebug
如下截图:
日志文件内容:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何修改CAD尺寸标注的数字内容及数字大小很多小伙伴在问,怎么去修改尺寸标注的数字大小呢?标注的数值可以自定义吗?那么我们今天就来讲解一下这个问题,这里有两种方法可以修改尺寸标注的数字,我们用CAD梦想画图软件来操作一下吧! 方法一 1.点击CAD软件图标,进CAD主页,使用CAD线性标注命令,点击菜单栏的“绘图——线性标注”,或者输入CAD线性标注的快捷键“DLI”,再按下空格,接着指定第一条以及第二条尺寸界线原点,绘制一条任意长度的尺寸标注。
