优点:
1.可以有效地避免传统湿贴工艺出现的板材空鼓、开裂、脱落等现象,明显提高了石材的稳固性和耐久性。
2.可以完全避免传统湿贴工艺板面泛碱而出现的泛白、变色等现象,有利于保持幕墙清洁美观。
3.一定程度上改善了施工人员的劳动条件,减轻了劳动强度,也有助于加快工程进度。
4.可以保证石材的平直与缝宽,使饰面平整、对齐。
5.石材与结构之间会留出 40~50mm 的空间,故能起到隔热保温作用。
缺点:
1.由于其施工技术复杂,石材要开槽或开洞处理,所以石材需要一定厚度,故原材料及施工成本高昂。
2.由于饰面与构造层空隙较大,浪费空间,增加墙体厚度。
3.由于用的干挂件较多,石材较厚。所以增加构筑物重量,加大建筑负荷。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:石材干挂的优缺点分析
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
