土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风管道阻力计算:
通风管道阻力计算:
发布于:2022-11-04 13:56:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:通风管道阻力
来源:网络,如有侵权,请联系删除
风管内空气流动的阻力有两种,一种是由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失,称为摩擦阻力或沿程阻力;另一种是空气流经风管中的管件及设备时,由于流速的大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失,称为局部阻力。
一、摩擦阻力
根据流体力学原理,空气在横断面形状不变的管道内流动时的摩擦阻力按下式计算:
ΔPm=λν2ρl/8Rs
对于圆形风管,摩擦阻力计算公式可改写为:
ΔPm=λν2ρl/2D
圆形风管单位长度的摩擦阻力(比摩阻)为:
Rs=λν2ρ/2D
以上各式中
λ———摩擦阻力系数
ν———风管内空气的平均流速,m/s;
ρ———空气的密度,Kg/m3;
l———风管长度,m
Rs———风管的水力半径,m;
Rs=f/P
f———管道中充满流体部分的横断面积,m2;
P———湿周,在通风、空调系统中既为风管的周长,m;
D———圆形风管直径,m。
推荐资料:
通风管道阻力计算
https://ziliao.co188.com/p48000075.html
08K508-1 通风管道沿程阻力计算选用表
https://ziliao.co188.com/p62350367.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管阻力计算方法
知识点:风管阻力计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 送风机静压Ps(Pa)按下式计算:PS=PD+PA式中:PD—风管阻力(Pa),PD= RL(1+K)说明:R—风管的单位磨擦阻力,Pa/m; L—到最远送风口的送风管总长加上到最远回风口的回风管总长,m; K—局部阻力与磨擦阻力损失的比值。推荐的风管压力损失分配(按局部阻力和磨擦阻力之比) 风管系统
