土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:消防控制室的距离要求
请教:消防控制室的距离要求
发布于:2008-04-02 17:45:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
正在做一个小区,消防控制中心距最远的楼大约400米,因为工程一期就在小区的边上,所以消防控制中心就在整个小区的边上了
请教各位大侠,对于这么远的距离是否允许,规范上也没有查到。请各位指点小弟,谢谢
全部回复(10 )
  • a317630398
    a317630398 沙发
    问题在于你联动的线路太长了会造成电压降过大,400米应该不是问题的
    2017-12-09 21:57:09
  • tornado
    tornado 板凳
    增加线径更可靠
    2017-12-07 11:03:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
TSE避雷针PK卫星牌避雷针
看看这两种避雷针的图片,是不是有点类似
