Agilent安捷伦N8487A,N8485A,N8481A,N8482A功率传感器
N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器
主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储校准因数代替手动输入 .宽频率范围:50 MHz 至 50 GHz .宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm .小于 1% 的佳功率线性、失配不确定度的出色驻波比和高度精确的功率可重复性 .精确校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST) .与 8480 系列兼容的 SCPI 代码(选件 CFT)
注:选件 CFT 可作为传统 8480 系列功率传感器的替换元件,同时保留了校准因数手动输入和 SCPI 兼容性等特点。选件 CFT 不兼容 43x 和其他已停产的功率计。
与 E 系列传感器兼容的 SCPI 代码(标准选件) .可兼容 EPM(新型 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、P 系列(N1911/12A)功率计 (需要升级固化软件) 注:所有 N8480 功率传感器均不兼容 Agilent 43x、E1416A、N8262A 功率计、5314x 微波计数器和 E7495x 基站测试仪。
EEPROM 可存储校准因数代替手动输入,宽频率范围:10 MHz 至 26.5 GHz ,宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm ,小于 1% 的zui佳功率线性、失配不确定度的出色驻波比和高度精确的功率可重复性,精确校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST),与 8480 系列兼容的 SCPI 代码(选件 CFT)。注:选件 CFT 可作为传统 8480 系列功率传感器的替换元件,同时保留了校准因数手动输入和 SCPI 兼容性等特点。选件 CFT 不兼容 43x 和其他已停产的功率计。与 E 系列传感器兼容的 SCPI 代码(标准选件),可兼容 EPM(新型 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、P 系列(N1911/12A)功率计(需要升级固化软件)
注:所有 N8480 功率传感器均不兼容 Agilent 43x、E1416A、N8262A 功率计、5314x 微波计数器和 E7495x 基站测试仪。N8480 系列功率传感器是 8480 系列功率传感器的替代解决方案。全新的功率传感器结合了 EEPROM 特性,使用户无需向功率计手动输入校准因数即可校准功率传感器。通过与传统 8480 系列功率传感器进行比较,您会发现 N8480 系列有了巨大改进,例如更宽的动态范围和频率范围、更佳的精度、线性、可重复性以及驻波比。
N8481A 热电偶功率传感器
主要特性与技术指标
EEPROM 可存储校准因数代替除手动输入
宽频率范围:10 MHz 至 18 GHz
小于 1% 的功率线性、出色的失配不确定度驻波比和高度精确的功率可重复性
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
R&S NRP18S功率探头NRP33SR&S NRP18S功率探头NRP33S 型号 R&S NRP18S 制造商 Rohde & Schwarz 描述 100 pW至200 mW,10 MHz至18 GHz,三路二极管功率探头 类型 二极管功率探头,USB功率探头 频率 10MHz至18GHz
