土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日百科:木纹石产品类型及施工工艺
今日百科:木纹石产品类型及施工工艺
发布于:2022-11-04 11:01:04 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
木纹石产品类型及施工工艺
木纹石是一种珍贵的大理石,它是碳酸钙再沉淀而成的一种岩石,由于沉淀周期内各种条件的变化,形成类似木材的纹理。
在石材行业,只要经过切割加工后具有类木质纹理的石材,都可以称为木纹石,因加工切割方式不同,纵切是木纹,横切可呈现云纹水纹或者类似年轮的纹理。
实景图
第一部分
材料特性
1、根据石材种类不同,可分为大理石木纹石、砂岩木纹石(少部分为花岗岩木纹石)。
2、根据颜色不同,分为紫木纹石、红木纹石、黄木纹石。
3、根据产地的命名的木纹石,又可分为贵州木纹石、法国木纹石、意大利木纹石等。
示意图
第二部分
施工工艺
1、施工工艺
① 墙面应用及施工
用在室内大环境内的木纹石,一般也不会出问题,需要注意的地方,就是卫生间、浴室等场所用到的木纹石。
? 卫生间墙面的木纹石,防护一定要细致、极致。
? 缝隙处理时,要用云石胶,做好密封,等防护剂彻底干透后再做,防止胶类污染到石材。
? 墙面木纹石抛光时,禁止用含蜡质成分的结晶剂,如2501,其蜡质成分含量较高。
? 最好方法是采用封釉技术,用封釉1号进行墙面木纹石的抛光。其优点是富含二氧化硅成分(SiO2),不怕水、致密、防水、硬度高,能够持续很长时间。
② 地面应用及施工
地面木纹石待养生彻底完成后,防护剂彻底干燥后,再进行其他施工。
? 地面木纹石,同样不能用含蜡质高的材料。
? 通过50#~3000#的研磨,若底光达到了65度左右,可直接采用封釉技术,进行抛光。
? 若地面底光达不到65度,可先用VD-4打底,再用封釉技术抛光。VD-4含有丰富的研磨成分,可以进一步优化表面,实现高品质工程效果。
【注】研磨过之后,木纹石表面的微孔,就重新露了出来。封釉材料中的成分,能够填补微孔,具有很高致密性和硬度,在有水的环境下,也能持续很长时间,整体效果非常漂亮和持久。
③ 台面应用及施工
台面木纹石,包括卫洗手台、桌子等类型。尤其是卫生间的木纹石台面,多水、碱性环境,更需重点关注,要做到水滴上去之后,呈现的是分散的水珠状,才算合格。
? 防护剂的周期,每使用1~2年,就应重新涂刷,或补刷防护剂。
? 若要实现更好的装饰效果,可采用封釉技术,用手提抛光机进行处理,亮度、润度、厚度、透度俱佳。
? 不要采用含蜡质较多的材料,最好是采用封釉技术——其含有二氧化硅成分,具有极高的致密性、硬度,可以在有水的环境下,维持长久的效果。
2、木纹石的防护问题
木纹石的高吸水率是导致木纹石常见问题的根本原因,因此,若要做好木纹石,必须将防护做好。
① 补刷型
即木纹石在工厂里已经刷过了防护,但是效果不佳,起不到有效降低石材吸水率的作用,就应进行补刷。
? 防护剂选择 :补刷防护剂时,一般情况下,水性防护剂无法渗透通过原有的防护剂。因此,补刷时,应采用渗透型防护剂,如VD渗透型石材护理防护剂等。
? 涂刷标准 :足量、均匀、养生24小时以上。
? 注意事项 :足量涂刷,也有一个标准,涂刷时,如果前面刷,后面马上就渗进了木纹石里面,证明防护用量不到位,继续补刷。
? 直到:地面木纹石——刷上去之后,表面有一层防护剂不会马上干燥,才证明防护剂涂刷足量。
墙面木纹石——刷上去之后,表面始终呈现湿润状态,才证明防护剂涂刷足量。
②未做防护时的涂刷
? 防护剂选择 :对于未做防护的木纹石,先采用水性防护剂,如VD复合硅烷防护剂,以1:13兑水进行足量均匀的涂刷,起到填补和阻水作用。
养生24小时后,再用渗透型防护剂,如VD渗透型防护剂。
? 涂刷标准:足量、均匀、养生24小时以上。
? 注意事项 :对于防护剂是否足量的判断,与前面相同。通过这样细致、完善的防护处理,可将木纹石吸水率降低幅度,达90%以上。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
中建项目混凝土回弹五步走,学习!
中建 某 项目根据公司要求: 所有工程混凝土主体结构在隐蔽前必须100%回弹检测,同时留存回弹记录形成专门台账备查; 必须有28天回弹记录,若28天回弹不合格则须留60天回弹记录; 回弹不合格的混凝土结构严禁隐蔽。我们一起来看一看该项目混凝土强度如何回弹检测?
