罗德与施瓦茨 ZNC3 网络分析仪的工作频率范围为 9 kHz 至 3 GHz,主要针对移动无线电和电子产品行业的应用。它有一个双向测试装置,用于测量有源和无源 DUT 的所有四个 S 参数。此外,它还提供适用于开发和生产中各种测试和测量环境的校准方法。该分析仪具有出色的温度和长期稳定性,可确保在几天内进行可靠的测量,而无需重新校准设备。
罗德与施瓦茨 ZNC3 的特点是测量时间短、合成器建立时间快、高速数据处理到显示器,以及快速 LAN 或 IEC/IEEE 总线数据传输到控制器。该分析仪的 300 kHz 的最大 IF 带宽,连同其快速合成器,产生 401 个点的短至 11 ms 的扫描时间。分段扫描功能将频率轴分成几段。可以为每个段单独定义扫描参数,例如输出功率、IF 带宽和点数,以最佳匹配 DUT 特性。罗德与施瓦茨 ZNC3 还提供强大的时域分析功能,以测量电缆或滤波器等组件。
ROHDE & SCHWARZ ZNC3 网络分析仪的规格包括:
频率范围从 9 kHz 到 3 GHz
动态范围高达 130 dB
401 个点的 11 ms 短扫描时间
典型值的高温稳定性。0.01 分贝/°C
从 –50 dBm 到 13 dBm 的宽功率扫描范围
中频带宽从 1 Hz 到 300 kHz
手动和自动校准
在 10 kHz IF 带宽下,迹线噪声低至 0.004 dB RMS
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
德国原装二手R&S ZNB40/ZNB20网络分析仪罗德与施瓦茨 ZNB40 ZNB20网络分析仪2 或 4 端口 产品概述 罗德与施瓦茨 ZNB40 罗德与施瓦茨 ZNB40 矢量网络分析仪具有高达 140 dB(在 10 Hz 中频带宽下)的宽动态范围、低于 0.004 dB RMS(在 10 kHz 中频带宽下)的低迹线噪声和高达 13 dBm,可在超过 95 dB 的范围内进行电子调节。ZNB40 专为射频组件生产和开发中的苛刻应用而设计,特别是在移动无线电和电子产品行业。
