土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 精!面板堆石坝施工方案之冬、雨季施工措施
发布于:2022-11-04 10:27:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
第十三章  冬、雨季施工措施
13.1  工程水文气象特征
本工程大坝坝址地处山区,气候严寒,多年平均气温3.5℃左右,极端最高气温35.5℃,冬季最低气温-39℃,初霜期9月中下旬,终霜5月中旬,无霜期110~140天。土壤最早冻结时间为10月31日,最晚融冻时间为4月8日,最大冻深2m。融冻流冰期平均4月9日;结冰流冰期平均11月18日;春季流冰期平均2天;秋季流冰期平均6天;封冻天数平均143天。最大冰厚平均1m厚;最大冰上雪深0.17m。最大冰块长约20m,宽约8m,流速约0.9m/s。
坝址以上多年平均降水量800mm左右,年内分配极不均匀,其中6~9月份占降水量80%左右,汛期降雨多集中在7~8月份,各时段不同重现期施工洪水成果见表13—1。
表13—1  施工期各时段不同重现期洪峰流量表
坝址天然河道水位、流量详见表13—2。
表13—2  坝址天然河道水位流量
13.2  冬季施工
坝址处冬季最低气温-39℃,初霜期9月中下旬,终霜5月中旬,土壤最早冻结时间为10月31日,最晚融冻时间为4月8日,最大冻深2m,封冻天数平均143天,属严寒地区,冬季施工采取以下措施:
13.2.1  坝体砂砾石料填筑的冬季施工
1.控制含水量:砂砾料的含水量(指粒径小于5mm的细料含水量)小于4%,级配良好。
2.砂砾料填筑时基本保持正温,其冻砂含量可控制在10%左右,冻块粒径不超过10cm,且分布均匀。在严寒气温下,一般不能露天填筑砂砾料坝体,但如果冻结后的干容重仍能达到设计要求,可允许继续施工。
3.采用重型振动和夯板进行负温下砂砾料的压实。采用夯板时,每层铺厚可减薄1/4左右;采用重型振动碾,一般可不减薄。负温下填筑砂砾料时,不得加水。
4.为防止冷夯粘砂,可用加热夯板打正温砂或用冷夯打正温砂,但在正温砂层上需铺以20cm左右松散冻砂。
13.2.2  土料填筑的冬季施工
1.土料含水量控制
控制土料含水量,对露天填筑极为重要。含水量过大,土料容易冻结,也容易引起水分重分布现象,影响压实质量。因此,负温下填筑要求粘性土的含水量略低于塑限,一般控制不大于塑限的90%。
2.土料的填筑与压实
负温下露天土料的施工,采取铺土、碾压、取样等快速连续作业。压实时土料温度必须在-1℃以上。当日最低气温在-10℃以下,或0℃以下且风速大于10m/s时,停止施工。负温下土料加大压实功能,采用重型碾压机械。
3.严禁夹有冰雪,土料不得加水
在未冻结的粘性土中,允许含有少量小于5cm的冻块,冻块在填筑土层中须均匀分布,其允许含量与土温、土料性质、压实工具和压实标准有关,需通过试验确定。
4.各分段结合
新填土和已填好的土层相连接时,严禁在接合面或接坡处有冻层、冰块存在,将已填好的土层,按规定削成斜坡相接。接坡处做成梳齿形集槽,用不含冻土的暖土料填筑。
13.2.3  砌体冬季施工
当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,且最低气温低于-3℃时,砌体工程的施工采取以下措施。
1.块石砌筑前去冰霜,拌和砂浆可采用热水,水温要低于60℃。
2.砌筑砂浆采用掺盐砂浆,其配合比及掺盐量上报监理工程师批准后实施。
3.每天砌筑完毕后用聚乙烯彩条保温被覆盖表面。
4.砌体工程也可采用冻结法施工。
13.2.4  砼的冬季施工
根据砼施工规范SDJ207-8规定,日平均气温稳定在3℃以下即进入冬季施工,必须采取相应的冬季施工措施。
在保证工程质量和工程进度的前提下尽可能地降低工程造价,本工程避开最低气温时段即每年11月中旬到第二年3月底不进行砼工程施工,其余时段如遇低温又必须进行砼浇筑时,采取以下措施进行施工。
1.采用加热水,增加骨料堆高度及储量来提高砼出机温度。用热水拌和,水温不超过60℃时,改变加拌顺序,将骨料与水先拌和,然后加入水泥拌和,以免水泥假凝。
2.砼运输车加盖后,减少砼倒转次数,尽快浇筑到位。
3.延长拆模时间,砼拆模后和老砼用聚乙烯彩条保温被覆盖保温,严禁流水经保温被下流动带走砼温度。
4.迎风面风速大于3.0m/s时加挡风装置。
5.低温季节砼养护采用蓄热保温法。
13.2.5  沥青砼施工
施工气温在5℃以下或冬季气温虽在5℃以上,但有4级以上大风时按冬季施工处理,气温低于-15℃及下雪天气不得施工。低温季节施工时,采取如下措施:
1.提高沥青混合料出厂温度
低温季节沥青混合料出厂温度可用160℃。
2.运输保温
在运输沥青混合料的自卸汽车上覆盖严密的“保温被”,同时利用自卸汽车废气保温,即在自卸汽车车箱底板上加2mm厚钢板,形成约50mm厚的空腔,通入汽车废气加热,其温度可达130-135℃,为安全计,车箱底的出口截面积比入口管子截面大4-5倍。
必要时采用自卸汽车配2.5m3保温料罐运至施工路面,配具有多用夹的12t叉车,将汽车车厢内的保温料罐提起,将沥青混合料卸入摊铺机料斗。
3.摊铺机具加热
摊铺机的刮平板及其它接触热混合料的机械工具要经常加热,并用喷雾器在其上喷一薄层柴油,在现场准备好挡风、加热、保温工具和设备。
4.摊铺
(1)摊铺时间选在上午9时至下午4时进行,做到快卸料,快摊铺,快搂平,及时找细,及时碾压。摊铺时沥青混合料温度控制在120-140℃。
(2)摊铺沥青混合料前保持底层清洁干净,且底层干燥无冰雪,接缝处用喷灯加热,接茬缝除用热夯,烙铁等夯实,熨平外,用压路机沿缝加强碾压;接茬采取直茬热接,茬处均匀涂刷沥青。
5.碾压
(1)碾压时配备足够数量的压路机,掌握上碾温度和碾压终了温度不底于规定范围。
(2)碾压次序为先重后轻,重碾先压,先用重碾快速碾压,重轮在前,后用两轮碾消灭轮迹。
(3)碾压施工与供料密切配合,做到定量定时,严密组织生产,及时集中供料,避免接缝过多。
13.2.6  模板冬季施工
采用蓄热保温法,砼模板由保温材料组成,砼浇筑完毕,其表面立即覆盖保温材料(砼与保温材料用防水布或油毡、沥青纸、塑料薄膜隔开),边角部位的保温层厚度为其他部位厚度的2—3倍;新老砼结合处,保温范围超过工作缝或建筑缝1.0—1.5m。在基础砼土块体四周1.0—1.5m范围内,也需加以保温。新浇筑的外露钢筋和预埋全部加以保温。常用的保温材料选择导热性能低、密封性能好、坚固隔潮、价格低、重量轻、来源广、便于施工和能多次利用的材料。
13.2.7  冬季临时工程的维护
1.临时施工道路的维护
(1)设置专人进行负责临时施工道路的维护,并与气象部门密切联系,及时预报影响施工的气象变化,下雪前作好道路维修的准备工作。
(2)下雪期间,派专人负责扫除道路积雪,对没有清除干净积雪并已冻结的地段,将冰冻层铲除,并重新回填至原有路面高程。
2.所有供水管道尽量采用浅埋式,以达到保温的目的,必须外露的管路加设保温层。在需要供热的地方,准备好热源,如安装临时锅炉、炉灶等。供水管道必须事前做好维护,保证施工的正常进行。
3.拌和设备等施工过程中的临时机架等及时清除表面积雪,以免冰化后腐蚀金属件。
4.施工用电线不要拉得太紧,以防气温降低后收缩并有积雪拉断电线。
13.2 .8  冬季施工的其他通用措施
冬季到来之前采取以下通用措施。
1.所有施工设备的冷却液都换成防冻冷却液。
2.设备尽量采用电动设备,油动设备要求采取有效的防冻手段。
3.以柴油为动力的设备全部使用-20#柴油。
4.须外露的管路加设保护层。
5.加强骨料备料,满仓储备各种骨料,加大堆高以利保温。
6.合理存储其他施工材料及生活用品,以防止交通中断。
7.准备好职工生活取暖设施。
8.负温下填筑的准备工作。
(1)搜集本工程所处地区的有关气象资料,如低温程度与持续时间,地温与最大冻结深度、风向、风速以及寒潮出现的时间、次数等。
(2)根据气象条件和施工项目,制定相应的施工计划,编制施工技术规程及安全操作规程,组织人力进行培训。
(3)做好土料贮备和施工场地采暖保温设施的布置。
(4)设置专人进行现场观测,记录各种气象资料以及施工中填筑温度、含水量、压实质量等的变化情况,并与气象部门密切联系及时预报影响施工的气象变化。
13.3  雨季施工
坝址以上多年平均降水量800mm左右,年内分配极不均匀,其中6~9月份占降水量80%左右,汛期降雨多集中在7~8月份。征对本工程气象特点,雨季施工采取以下措施:
13.3.1  雨季来临之前,做好当年的雨季施工、防洪及渡汛措施上报监理单位,并同当地气象、水文站联系,掌握当地的水文气象动态情况。
13.3.2  雨季来临之前,先将坝坡下游排水沟、各料场和弃碴场排水沟清理干净,确保来水顺畅排走。
13.3.3  砼施工
1.配备快速测定砂及骨料含水量的工具,确定骨料含水量,及时调整拌和用水量,保证砼水灰比。
2.确保砂石料场排水沟畅通。
3.砼运输车加防雨布。
4.仓面有防雨布。
5.砼在小雨时仍可浇筑,根据骨料含水量确定砼拌和用水量,加强仓内排水,浇完后及时用防雨布覆盖,如遇到大雨、暴雨时立即停止砼浇筑,并保护仓面,重新浇筑时,先排除仓内积水,受雨水冲刷的部位立即处理。对于能重塑的砼,重新加砂浆振捣密实,砼面板及有抹面要求的位置应在有效防护下方可雨天施工,尽量避免在雨季施工。
13.3.4  垫层料
垫层坡面最易受到雨水冲蚀及影响,尤其是临近岸坡部位,如果岸坡拦截不及时,更易受到冲刷,所以可以采用:
1.采用较小的铺筑层厚,及时碾压保护,每层10~12m即可。
2.岸坡边可以在岸坡边坡上挖排水沟,靠近垫层部分可以设置塑料钢压制成排水槽,导入坡脚排水沟或引向面板上。
3.面积较大而不能满足防雨要求时,铺设防雨彩条布保护垫层料不受冲蚀。
13.3.5  坝体填筑区
因雨天造成来料含水量过大,造成碾压不密实或达不到所需的密实度,可适当延长雨后的间歇时间,使含水量符合设计要求,或者修改碾压参数,如采取薄压层或多加碾压遍数等,保证坝体堆料密实。
填筑面可中央凸起,向上下游倾斜,以利排泄雨水,倾斜坡度可取2-4%。
雨前快速压实表层松料,保持填筑面平整,以防积水、雨后填筑面经晾晒或其它处理,检查合格后,方可复工。
狭窄场面防雨,采用苫布覆盖,每年7-8月为多雨期,加强天气预报,雨前,检查坝面是否已压实和平整,各截水沟、排水沟和防雨苫布等保护工作,雨后复工前检查坝面填料是否合格,不合格料采取挖除和重振等措施。
13.3.6  沥青砼
1.注意天气预报,工地现场设专人与沥青混合料拌和厂联系,合理组织、协调沥青砼的施工。
2.现场尽量缩短施工路段,各工序紧密衔接。
3.汽车和工地备有防雨设施,并做好基层及路肩的排水措施。
4.下雨引起基层潮湿时,不得摊铺沥青混合料,对遭雨淋未经压实的沥青混合料,全部清除,更换新料。
13.3.7  沿坝坡开挖边线挖出排水沟,拦截开挖线以上山区来水,使之顺排水沟排至坡脚处,以免造成边坡因雨水冲刷而造成山体覆盖层滑坡或泥土冲入仓面内,此排水沟可作为永久性排水沟设置。
13.3.8  雨季严密观测边坡情况,发现有滑坡迹象时立即通知监理,撤离人员,加强观测,并商议处理方法。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
精!面板堆石坝施工方案之施工组织机构
第十四章  施工组织机构               为确保工程能顺利实施,并严格按施工承包合同规定进行质量控制、进度控制,并使施工过程按现代企业管理制度进行。根据本工程的施工特点,我公司中标后立即组织成立某水库供水工程粘土心墙土石坝工程及附属工程建设施工项目部,实行项目法人制管理模式,由公司法人代表授权并任命具有相应资质的人担任本合同工程施工项目经理,全权负责有关本工程实施的一切施工活动。项目经理部下设职能管理部门和施工作业队,由项目经理、总工程师直接负责管理,主要职能管理部门和施工队由具备一定管理经验和专业技术的人员负责,各职能管理部门和施工队在相对独立的情况下,由项目经理部统一协调指挥,各部室负责人定期向项目经理汇报工作。
