土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ T20 天正建筑软件 V9.0 公测版升级快报
发布于:2022-11-04 09:50:04 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
T20 天正建筑软件 V9.0 公测版下载链接: https://pan.baidu.com/s/1b-t99BKYVqlwV9QzOEfxOg
提取码:tg88
T20天正建筑软件V9.0支持64位AutoCAD2010-2023平台。
软件新功能及改进:
1.         支持64位AutoCAD2023平台。
2.         注释系统:
1)    支持块内的天正文字及包含文字的其它天正对象,在不分解块的情况下做镜像,镜像后文字方向保持不变;
2)    天正注释对象提供自动调比例转角功能,在布局空间支持根据不同视口比例自动调整文字显示字高,视口内文字显示方向始终对齐图纸方向;
3)    文字在位编辑时支持鼠标对选中文字进行移动和按住ctrl键对选中文字进行复制;
4)    新增【删除轴线】命令,用于快速删除轴线及其对应的轴号,同时合并轴间尺寸;
5)    改进【删除轴号】命令,在删除轴号时增加合并轴间尺寸的操作;
6)    改进【专业词库】命令,支持拖拽修改对话框大小,以及目录索引区与词汇区的相对大小,按05J909《工程做法图集》修改扩充专业词库中的构造常用做法;
7)    改进【新建表格】命令,增加通过“总宽”和“列数”定义表格的方式;
8)    新增【转化表格】命令,可以把散的文字和线转化成天正表格对象;
9)    改进【读入word】命令,支持读入一个表格的部分;
10)弧长标注支持设置标注样式—主单位—舍入参数;弧长标注默认为新标准;
11)优化尺寸自调原则;
12)改进【楼梯标注】命令,增加标注精度的设置;
13)改进【等式标注】命令,检测所选尺寸能否被指定等分数整除,若能则按精度0标注,否则按指定精度标注;
14)改进【等分区间】命令,增加标注文字,如“EQ”的设置;
15)改进箭头引注、引出标注、指向索引和剖切索引,提供夹点菜单;
16)做法标注对象编辑时增加“删除标注点<”按钮;
17)改进【加标注点】和【删标注点】命令,支持对做法标注增加和删除标注点。
3.         房间面积:
1)    改进房间对象,提供夹点菜单,房间名称支持用格式刷修改其单双行的显示;
2)    新增【字转房间】命令,用于将房间内文字按指定设置转化为天正房间对象,本命令可识别外部参照或块参照中的墙柱;
3)    新增【修改边界】命令,用于快速调整房间边界,可以方便的将一个房间拆分为多个,或将多个房间合并为一个;
4)    改进【搜索房间】命令,增加扣减独立柱面积,是否显示轮廓线,当房间面积小于多少值时是否自动将其设为洞口,是否生成阳台房间对象的设置;
5)    改进【查询面积】命令,简化房间面积查询的流程;当采用封闭曲线面积查询时,支持查询二维多段线的面积;增加绘制矩形面积查询的模式;增加高级房间面积查询功能,支持识别外部参照或块参照中的天正墙柱;
6)    改进【房间轮廓】命令,支持识别外部参照或块参照中的天正墙柱,增加偏移距离的设置;
7)    改进【套内面积】命令,在选择房间对象时自动过滤掉类型为套内面积、公摊面积和建筑轮廓面积的房间对象;
8)    改进【面积计算】命令,当面积计算对象选择多段线时支持计算二维多段线的面积;
9)    改进【面积统计】命令,支持识别引出标注上标和下标文字中各包含一个面积值的情况。
4.         图层:
1)    改进【图层管理器】命令,增加把图层从当前图层组中移除、删除图层名前缀等功能,图层组名和与图层标准关联的图层名均支持双击修改,图层搜索改为关键字搜索;
2)    新增【外参管理】命令,对外部参照涉及的图层统一去掉图名前缀显示,对相关图层可以统一批量修改图层信息及状态;
3)    改进【图变单色】命令,可以选择需要的图层变颜色,支持修改自身颜色不是bylayer的对象颜色;支持修改天正对象内部设置颜色;配套的【颜色恢复】命令与之做相应修改;
4)    改进【关闭图层】命令,优化关闭外部参照内部对象图层的操作流程,支持同步关闭包含相同关键字的图层;
5)    改进【冻结图层】命令,优化冻结外部参照内部对象图层的操作流程,支持同步冻结包含相同关键字的图层,在布局空间视口内操作时支持视口冻结;
6)    新增【开关切换】命令,用于切换图层的打开、关闭状态,使原来打开的图层关闭,原来关闭的图层打开;
7)    新增【全部解冻】命令,一键解冻所有冻结的图层。
5.         其它:
1)    改进构件库和图库,其树状目录支持手动拖拽排序;
2)    改进线图案,增加夹点菜单;
3)    改进【图块替换】命令,增加一种在保持图块基点不变的情况下,直接用新图块置换旧图块的替换方式;
4)    改进【图块改名】命令,支持修改嵌套块内的同名图块;
5)    改进【块内次序】命令,优化操作流程;
6)    改进【图块改层】命令,在修改块内对象图层时支持直接修改块内对象线型为bylayer;
7)    新增【炸嵌套块】命令,可以直接一步把嵌套块分解为CAD或天正基本图元。
8)    新增【图元改色】命令,用于批量修改选中对象的颜色;
9)    改进【恢复可见】命令,在执行本命令时,可以临时看到隐藏的对象并仅将选中的对象恢复可见;
10) 改进【自由移动】命令,取消默认基点的设置,在移动前支持选择基点,在移动过程中,移动的对象在原位置保留暗显或虚显图形;
11) 改进【自由复制】命令,优化操作过程,取消默认基点的设置,在复制前支持选择基点;
12) 改进【测量边界】命令,可按当前坐标系生成外包围盒,包围盒可以选择是否绘制到图上;
13) 改进【转地形图】命令,在转换时保留原对象的线型显示;
14) 改进台阶,增加夹点菜单;
15) 改进【疏散出口】命令,支持识别块参照中的天正门窗。
BUG修改:
1)    解决在缩放设置为250%的高分辨率显示器上,天正部分对话框的显示问题;
2)    解决天正自定义中,右键慢击时间设置后无法保存的问题;
3)    解决只有一跨的单侧标注的轴号,用拉伸命令对起始端轴号拖拽时,轴号错误发生旋转的问题;
4)    解决添加轴线命令在某些情况下生成的轴号显示侧不正确的问题;
5)    解决通过绘制墙体对话框中的编辑墙体按钮修改墙体材料或用途后,墙体厚度错误发生变化的问题;
6)    解决当图中存在0长度的采用线图案填充的墙体时,XCLIP裁剪图块边界失效的问题;
7)    解决在墙角有转角窗时,采用沿墙顺序插入的方式插入门窗时,定位错误的问题;
8)    解决老虎窗在特性表里“型式”一项无法正常选择三坡和梯形坡的问题;
9)    解决在门窗原型编辑时设置了线宽的PL线,在入库后设置的线宽丢失的问题;
10) 解决在导出或分解对象后,平面图中的高窗没有正确放置到零标高位置的问题;
11) 解决搜索房间选择阳台时,如果该阳台原来已经生成了房间对象,则程序会重复生成的问题;
12) 解决搜索房间在某些情况下执行崩溃的问题;
13) 解决查询面积对话框中名称一项只能输入有限文字长度,在某些设置下生成的房间标注位置与预览显示不一致的问题;
14) 解决面积计算时,如果算式过长,在图上标注算式时文字重叠,如果选择负数,计算结果出错等问题;
15) 解决房间分格命令在绘制时生成重叠分格线的问题;
16) 解决在弧墙上加踢脚线,踢脚线无法在有门的位置正常打断的问题;
17) 解决布置洁具命令在用户坐标系下插洁具的各种问题;
18) 解决当楼梯图层锁定时,在图中继续插入任意一种楼梯,程序崩溃的问题;
19) 解决在有保温的墙一侧通过门窗定位的方式插台阶时,台阶线绘制不正确的问题;
20) 解决在天正环境下双击CAD文字在位编辑时明显卡顿的问题;
21) 解决专业词库中的个别索引字母无法定位或定位错误的问题;
22) 解决属字转换的系列问题:如在某些情况下不能正常弹出命令对话框,单行属性文字转换为天正单行文字后,文字的宽度因子错误发生变化等;
23) 解决递增文字时,某些情况下定位红框显示的位置和方向不准确的问题;
24) 解决当距离原点太远时,递增文字无法正常操作出结果的问题;
25) 解决递增多行文字时,文字的下划线和上标、下标丢失的问题;
26) 解决当文字与天正表格标题位置有重叠时,无法对文字执行在位编辑的问题;
27) 解决某些设置的表格镜像结果错误的问题;
28) 解决读入EXCEL时,选择更新图中已有表格,会错误修改表格文字颜色的问题;
29) 解决执行读入WPS后,动态输入被错误关闭的问题;
30) 解决读入word、读入excel和读入wps命令时,不能正确读取当前表格文字样式设置的问题;
31) 解决尺寸自调在某些情况下自调结果不正确的问题;
32) 解决通过单位设置命令切换过图纸单位后,逐点标注默认的标注样式有时不能联动修改的问题;
33) 解决对角度标注和弧长标注执行合并标注时,如果采用全选的形式,无法正常生成总尺寸的问题;
34) 解决合并标注时,如果同时选中天正和CAD尺寸标注,则新生成的尺寸标注的标注样式错误的问题;
35) 解决交叉楼梯、双分三跑楼梯和双分转角楼梯在楼梯标注时,某些梯段无法正常生成等式标注的问题;
36) 解决在布局空间中用尺寸转化命令,转化后的尺寸错误生成到模型空间的问题;
37) 解决在CAD2019及以上平台,块内的天正尺寸标注在整图导出和局部导出成T3格式时,尺寸会多生成一份的问题;
38) 解决多层标高,当标高说明中有括号时出现显示串行的问题;
39) 解决索引符号当线上标注有文字时,在位编辑无法通过tab键切换文字定位的问题;
40) 解决国际样式的剖切符号,在转角位置有时候会有多余夹点,无法修改剖视方向线颜色的问题;
41) 解决索引图名有时导出T3后显示异常的问题;
42) 解决某些形式的索引图名,在文字替换时无法正常选中的问题;
43) 解决文字替换时,用多行文字或多个单行文字替换块外的多行属性,替换结果不正确的问题;
44) 解决某些内视符号在位编辑时,编辑框定位不准确,以及在某些情况下在位编辑结果有误的问题;
45) 解决切割线对非相交矩形对象错误影响的问题;
46) 解决个别图纸在导出成T3格式后,部分注释对象的大小错误发生变化的问题;
47) 解决坐标网格对话框中网格间距一项只能输入有限文字长度的问题;
48) 解决通用图库的搜索功能在某些情况下无法正常搜索出结果的问题;
49) 解决通过天正构件库对话框中的“新图入库”按钮入库的天正构件,无法正常插入到图中的问题;
50) 解决对块名中包含“#”的图块,在执行图块改名、对象选择、改块内字操作时的各种问题;
51) 解决对名称过长的动态块执行对象选择时,如果过滤选项选择图块名称,则程序崩溃的问题;
52) 解决图块改名在执行同名图块部分参与改名时,如果框选范围内包含其它不同名图块,在操作结束后部分图块可能丢失的问题;
53) 解决块内提取勾选“删除块内原对象”,当命令行提示点取插入位置时按ESC键中断命令,已选中的块内对象也会被错误删除的问题;
54) 解决自由复制在复制布局空间的视口时,无法在指定位置生成的问题;
55) 解决个别图纸在执行消重图元操作时卡死的问题;
56) 解决连接线段在某些情况下操作结果错误的问题;
57) 解决存在某些动态块时,使用统一标高命令程序崩溃的问题;
58) 解决对布局空间的对象执行搜索轮廓时,轮廓线错误生成到模型空间的问题;
59) 解决当图形比较小时,应用搜索轮廓命令,生成的轮廓不正确的问题;
60) 解决垂直间距和水平间距命令在某些情况下操作结果有误的问题;
61) 解决天正填充中的颜色填充,对于索引面板中的颜色,程序会错误的按真彩色来显示的问题;
62) 解决道路绘制命令在绘制T形路口时不能正常倒角的问题;
63) 解决天正的图层管理器在使用上下箭头切换图层时无法自动换页的问题;
64) 解决在切换图层标准后,天正图层管理器中的图层分组信息被错误清空的问题;
65) 解决在天正选项板的图层管理器中执行某些操作后,再切换到CAD的默认选项板,程序崩溃的问题;
66) 解决在CADR24平台当门窗采用部分三维样式时,使用建筑立面、构件立面、建筑剖面、构件剖面命令,不能正常生成立剖面,且执行命令后原图纸出现显示模式错误,双击门窗其显示发生变化或不能正常编辑等问题;
67) 解决在CADR24平台执行实体转面,程序崩溃的问题;
68) 解决在打开捕捉的情况下执行某些命令,经过墙体时光标卡顿的问题;
69) 解决在设置为新视口冻结的图层上绘制的包含文字的天正对象(如部分符号、尺寸标注等),在布局中执行打印预览时看不见文字的问题;
70) 解决在CAD2016及以下平台绘制的部分天正对象在高平台中打开显示不一致的问题;
71) 解决批量导出时如果选择“绑定参照”,处于卸载状态的外部参照也被错误绑定的问题;
72) 解决整图导出和局部导出后的图,图中屏蔽框的显示状态错误发生变化的问题;
73) ……
全部回复(5 )
  • 深夜图夫007
    这个功能画住宅简直不要太好用!
    2022-11-09 09:40:09
    赞同1
  • shuboy
    shuboy 板凳
    支持!
    2022-11-04 10:29:04
    赞同1
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
75个超实用CAD制图神技巧总结(可解决你遇到的大部分CAD问题)
1.【CTrl+N无效时之解决办法】 众所周知CTRL+N是新建命令,但有时候CTRL+N则出现选择面板,这时只需到OP选项里调下设置 操作:(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)选择A则新建命令有效,反则无效 2.【Ctrl键无效之解决办法】 有时我们会碰到这样的问题,比如CTRL+C(复制),CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效,这时你只需到OP选项里调一下
