土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 压力传感器如何接线?怎样才能避免误差?
压力传感器如何接线?怎样才能避免误差?
发布于:2022-11-04 09:46:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在当今快节奏的人类社会,由于科学技术和工程技术的飞速发展,经典物理量的监测在不同的工业技术应用中比以往有更高的频率和不同维度的应用要求。在传感器行业中,力、温度和流量是应用最广泛的传感器,压力传感器的作用在于测量压力,通过压力传感器,我们能够获得准确的压力值信息。为增进大家对压力传感器的认识,本文将在两方面介绍压力传感器:1、压力传感器的接线方法,2、压力传感器的误差如何避免。接下来一起往下看看吧。
一、压力传感器的接线方式
压力传感器一般有两线制、三线制、四线制,有的还有五线制的。
压力传感器两线制比较简单,一般客户都知道怎么接线,一根线连接电源正极,另一个线也就是信号线经过仪器连接到电源负极,这种是最简单的,压力传感器三线制是在两线制基础上加了一个线,这根线直接连接到电源的负极,较两线制麻烦一点。
四线制压力传感器肯定是两个电源输入端,另外两个是信号输出端。四线制的多半是电压输出而不是4~20mA输出,4~20mA的叫压力变送器,多数做成两线制的。
压力传感器的信号输出有些是没有经过放大的,满量程输出只有几十毫伏,而有些压力传感器在内部有放大电路,满量程输出为0~2V。至于怎么接到显示仪表,要看仪表的量程是多大,如果有和输出信号相适应的档位,就可以直接测量,否则要加信号调整电路。五线制压力传感器与四线制相差不大,市面上五线制的传感器也比较少。
二、压力传感器误差
在选择压力传感器的时候我们要考虑他的综合精度,影响因素有很多今天主要介绍四个无法避免传感器的初始误差。
首先的偏移量误差:由于压力传感器在整个压力范围内垂直偏移保持恒定,因此变换器扩散和激光调节修正的变化将产生偏移量误差。
其次是灵敏度误差:产生误差大小与压力成正比。如果设备的灵敏度高于典型值,灵敏度误差将是压力的递增函数。如果灵敏度低于典型值,那么灵敏度误差将是压力的递减函数。该误差的产生原因在于扩散过程的变化。
第三是线性误差:这是一个对压力传感器初始误差影响较小的因素,该误差的产生原因在于硅片的物理非线性,但对于带放大器的传感器,还应包括放大器的非线性。线性误差曲线可以是凹形曲线,也可以是凸形曲线称重传感器。
最后是滞后误差:在大多数情形中,压力传感器的滞后误差完全可以忽略不计,因为硅片具有很高的机械刚度。一般只需在压力变化很大的情形中考虑滞后误差。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
压力传感器应用领域有哪些?日常维护内容包括什么?
  压力传感器就是一种对气体和液体的压力进行测量并将测量结果转化成电气信号显示出来的设备。它的作用机制无疑是同所受的压力有所关系。为增进大家对压力传感器的认识,今天小编就来给大家讲解压力传感器的应用领域和日常维护内容,一起来了解它吧! 一、压力传感器应用领域 压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。 1、应用于液压系统
