土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 影响水中硫化物测定时的主要因素
影响水中硫化物测定时的主要因素
发布于:2022-11-04 09:44:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水样保存过程中的影响
由于硫离子很容易氧化, 硫化氢易从水样中逸出。   采样时每 100 mL 水样加  0.3 mL1 mol/L 的乙酸锌 ,摇匀, 放置 3 ~ 5 min , 使水样中游离的 S 2- 与 Zn 2+ 充分反应, 生成 ZnS 悬浮物。再滴加  0.6 mL1 mol/L 的氢氧化钠溶液 , 使水样的  pH 值在 10 ~ 12 之间。加氢氧化钠一是使水样中的 H 2 S 、 HS - 转化成 S 2- , 二是生成  Zn(OH) 2 絮状沉淀,这种絮状物有吸附作用, 在沉淀过程中吸附  ZnS 共沉淀 ,达到现场固定目的。不要加过多氢氧化钠, 否则生成沉淀 , 取样时不易摇匀造成误差。 进行预处理取样时 ,一定充分摇匀已固定的样品,使预处理样品均匀, 真实代表水样。
  样品预处理过程中的影响
水样中的 还原性物质 都能阻止氨基二甲基苯胺与硫离子的显色反应而干扰测定 ; 悬浮物、色度等也对硫化物的测定产生干扰 。所以需对样品进行预处理。最常用的是酸化吹气法。吹气时, 氮气纯度应大于 99.99% ,否则,空白值增大;整个吹气装置密封性必须好,接口处应用标准磨口,否则漏气影响测定结果的准确度; 水浴锅温度要保持 60 ~ 70 ℃ ,水温过高而室温较凉时,反应瓶内上部壁上沾有水雾将吸收少量硫化氢气体,影响测定结果准确度;注意磷酸的质量,当 磷酸中含有氧化性物质时, 可使测定结果偏低。
  样品分析过程中的影响
预处理过的含硫离子的水样与对氨基二甲基苯胺的酸性溶液混合 , 加入  Fe3+ 后 ,溶液先变成红色,生成中间体化合物, 继而生成蓝色的亚甲基兰染料。   酸度影响亚甲基兰染料的生成 ,所以水样的测定必须与校准曲线相同;显色时, 加入的两种试剂 ( 对氨基二甲基苯胺溶液与硫酸铁铵溶液 ) 均含有硫酸 ,应沿管壁徐徐加入, 并加塞混匀 , 避免硫化氢逸出而损失 ;文献报道亚甲基蓝分光光度法测定硫化物标准样品时, 实验的温度选择在 18 ~ 22 ℃ 为宜 ,随着显色温度的增高或降低,亚甲基兰的吸光度均降低;试剂加入顺序不能颠倒,否则, 显色度明显降低。
    yj蓝天 沙发
    图文并茂。对于掌握水中硫化物检测有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-05 06:05:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理特点难点及12种废水处理技术汇总
本文分别介绍印染废水、医院污水、电镀废水、造纸厂废水、制革废水、味精厂废水、农药废水、电泳废水、洗涤废水、电厂废水、印刷废水、啤酒废水、乳制品废水、线路板废水、淀粉废水、屠宰废水、焦化废水的水质特点及处理难点。
