土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥的现状甄别及培养
活性污泥的现状甄别及培养
发布于:2022-11-04 09:28:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、活性污泥的现状甄别
( 1 ) 膨胀污泥
通过测定污泥体积指数( SVI )可以了解活性污泥沉降絮凝的性能,一般规定污泥沉降体积指数在 200ml/g 以上,而且筒内污泥层的浓度从 5mg/L 起变为压密相的污泥称为膨胀污泥,一种是由丝状菌引起的,另一种是非丝状菌引起的。
( 2 ) 上升污泥
在 30min 沉降实验的测定时间内,沉降良好但数小时内污泥又上升,如果用棒搅拌对上升污泥加以破坏立即再沉淀。这种现象是由已进行硝化反应的污泥混合液进入沉淀池后产生反硝化作用,并在反硝化过程中产生的氮气附着在泥上而使其上浮引起的。
( 3 ) 腐化污泥
有时候,虽然没有发生硝化和反硝化过程,但沉淀下去的污泥再次上浮。这种现象是因为已经沉淀的污泥变成厌氧状态,并产生硫化氢,二氧化碳和甲烷、氢气等气体,结果这些气体将污泥推向表层而发生的。
( 4 ) 解絮污泥
对混合液进行沉淀时,虽然大部分污泥容易容易沉淀下去,但上清液中仍然有一种能使水混浊的物质。这种现象可以认为是由于毒物的混入、温度急剧变化、废水 pH 值突变等的冲击引起的,使污泥絮体解絮。通过减少污泥回流量能使解絮现象得到某种的控制。
( 5 ) 污泥发黑
这种情况是 DO 过低,有机物厌氧分解释放 H2S ,其与 Fe 生成 FeS 引起的。可以增加回流量或增加曝气量。
( 6 ) 污泥变白
生物镜检会发现丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,如果进水 pH 过低,曝气池 pH 小于 6 引起的丝状菌大量生成,只要提高进水 pH 就能改善。
( 7 ) 过渡曝气污泥
由于曝气使细小的气泡粘附于活性污泥絮体上而引起的一种现象。上浮的污泥经过几分钟后与气泡分离而再次沉淀下来。
二、活性污泥的培养
所谓活性污泥的培养,就是为活性污泥的微生物提供一定的生长繁殖条件,包括营养物质、溶解氧、适宜的温度和碱度等,在这种情况下,经过一段时间,就会有活性污泥形成,并最后达到处理废水所需要的污泥浓度。
对于城市污水,菌种和营养物质都存在,可以直接用城市污水进行培养。首先将污水经过粗格栅,细格栅,沉砂池等预处理设施后引入生化处理池。在生化池中给以合适的溶解氧和酸碱度,在温暖季节,先使曝气池充满生活污水,闷曝 (即曝气而不进水)数小时后即可连续进水。进水量从小到大逐渐增加,连续运行数天后就会出现絮状物。培养期间,由于污泥尚未大量形成,污泥浓度较低,故应控制曝气量,使之大大低于正常运转的曝气量。
三、活性污泥的生物组成
活性污泥中的生物十分复杂,我们可以借助显微镜观察活性污泥微生物的状况来判断废水处理的运行情况。活性污泥的 微生物主要由细菌组成,其数量可占微生 物总质量的 90 %~ 95 %左右,细菌主要由菌胶团丝状细菌,它们构成活性污泥的骨架。微型动物附着生长于其上或遨游于其间。细菌、原生动物与其他的微生物叫上废水中的 悬浮物等类杂质混合在一起,形成了具有很强吸附分解有机物能力的絮状体 —— 活性污泥。
细菌 —— 细菌在活性污泥中起主导作用,有多种细菌存在,主要的优势细菌有:产碱菌属、芽孢杆菌属、黄杆菌属、微球菌属、假单胞菌属、动胶菌属和球衣菌属等。在活性污泥中,细菌大多以菌胶团的形式存在,呈游状态的较少。菌胶团是由细菌分泌的胞外聚合物将细菌包裹在内的黏性团块,使细菌具有抵御外界不利因素的能力和抵抗其他细菌吞噬的作用,也赋予了活性污泥凝聚和沉淀的性能。
原生动物 —— 大多数原生动物生活在絮凝体中和细菌一起在污水净化中起主要作用,表示处理过程良好的指示性生物由三大类:纤毛虫类、鞭毛虫类和肉足类。
此外还有真菌类和后生动物,它们在活性污泥中都不占优势。
    yj蓝天 沙发
    好资料,活性污泥系统的基本知识,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-11-05 06:14:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中活性污泥法调试方法
污水处理中活性污泥法调试方法
