土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 为提高楼梯踏步施工质量,该项目采取了五个对策
发布于:2022-11-04 09:18:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某项目部在施工前期质量检查中,发现钢筋混凝土楼梯踏步成型质量差,外观尺寸偏差现象多,影响观感质量。如下图:
原始散拼木模支设楼梯踏步及成型
项目部分析 影响楼梯踏步质量的主要因素有:施工方案针对性差、操作工艺不成熟、检查力度不够,针对这些问题采取了五个对策。
对策一: 两侧边模板采用定型模板
在模板加工前由专业技术人员对施工人员进行了一次交底,强调外侧边模定型模板的重要性,在施工过程中现场指导。根据设计尺寸两侧边模板采用定型模板,用整模板依据楼梯踏步控制线裁锯而成。
实施效果: 现场测量定型模板尺寸与设计要求尺寸误差在2mm以内。
对策二: 采用大钉加固模板
支撑方木与踢板间使用铁丝连接,连接不可靠,混凝土浇筑过程中容易断裂;改用大钉连接牢固且方便收平。
实施效果: 现场每个踏步挡板之间使用大钉子与斜拉方木连接,踏步阳角棱角线条顺直得到了明显的控制。
对策三: 水平方向增加木方支撑点、将50*100木方变更为50*50木方,并在两侧定型边模上口沿水平、垂直方向增加50*50的方木,既增加了边模的钢度,同时也方便加固踏步板,起到了较好的稳固性。
(1)踢板直接置于边模上口,确保断面尺寸与高度正确。
(2)挑选平直支撑木方,将50*100木方过刨,并裁锯成50*50方木,加固方式如示意图,便于提高混凝土成型效果。
(3)支撑条与踢板、边模压条之间采用大钉连接,增强连接的牢固性。
实施效果: 水平、竖向支撑点增加整体稳定性,现浇混凝土楼梯浇筑过程中实测楼梯模板变形小于3mm。
对策四: 踢板与边口定性模板连接提高2mm方便抹子伸入、支撑条直接与两端木方连接并于混凝土面预留2mm缝隙。
实施效果: 踏步平面预留出收面空间,收面施工可有效进行,现场实测踏步平整度控制在3mm内。
对策五:  根据绿色施工要求并结合现场要因情况分析,图纸设计楼梯踏步净宽为1200,为了确保成型后的楼梯踏步在施工过程中免受损坏,采用现场散拚胶合板废料加工成800宽可移动式踏步成品保护模板,模板制作时视楼梯踏步斜坡长度的情况,每跑也可分成2~3块段组拚成一个整体,极为方便随主体结构进度拆卸搬运至每层的作业层,在楼梯踏步两侧各预留200宽作为上一层踏步钢管支撑点,这样既不影响上一层楼梯踏步的支设且方便拆卸,起到了很好的成品保护效果,同时流水重复使用又符合绿色施工要求节约了成本。
可移动式周转使用成品保护模具及砼成型效果
通过各项对策的实施,该项目的楼梯踏步外观质量较以前有了明显的改观, 砼振捣密实度及砼表面平整度合格率大幅提升,保证了工程质量。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥梁钻孔灌注桩基础施工!
随着科学的不断发展钻孔灌注桩在高层、超高层和桥梁等构筑物中被广泛的应用,在施工过程中施工质量的好坏对桩的承载力影响很大,所以钻孔灌注桩在桥梁工程中是十分重要的一步施工步骤。它的施工工艺都有什么?它又容易碰到什么样的事故?     施工流程图:
