土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 墙面材料怎么选?盘点9款热门材料教你如何装出高级感!
发布于:2022-11-04 09:18:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在室内设计中
墙面的造型及材质
会吸引很大部分视线
乳胶漆、壁纸已经习以为常
复杂的背景墙也是大可不必
今天小编为大家盘点9款墙面材料
从涂料类、墙板类到石材类
更符合当下极简、侘寂、轻奢 等
流行风格的设计
一起看看吧~
  01.
涂料类
墙面涂料的种类很多,绚丽多彩的乳胶漆,造型多样的艺术涂料,所能呈现的色彩造型不胜枚举。我们今天选择三款为大家介绍,微水泥、马来漆、水泥漆。
(一) 微水泥
微水泥是一种新型装饰材料,主要成分:水泥、水性树脂、添加剂、矿物颜料等,可以理解为一种带更强装饰性的水泥,色彩丰富,可缝且可薄可厚,还能营造出多种质感。
有点像硅藻泥,却强于硅藻泥,可以应用于墙顶地,因此,一经推出,便得到了广泛的认可。
微水泥可以营造出的三种不同质感
微水泥的特性
1.防水,防火性能好
2.耐久性好,耐磨性能好,超强附着力
3.防滑,且表面无缝。方便大面积,快速施工
4.质感好,大大提升空间品味与美感
微水泥施工步骤
打磨吸尘→滚涂底漆→铺搞裂网→批刮微水泥→批刮第2遍微水泥→精打磨→上罩面保护漆
(二)马来漆
马来漆是一种舶来品,英文名字叫stucco,灰泥的意思,被引进到国内因为其纹理图案类似骏马奔驰过的蹄印造型因此被命名为“马来漆”。
马来漆是一类由凹凸棒土,丙烯酸乳液等混合的浆状涂料,通过各类批刮工具在墙面上批刮操作,产生各类纹理的一种涂料。
马来漆漆面具有光洁的石质效果,且漆面光洁,花纹讲究,若隐若现,有三维感。一般室内常用马来漆有:单色马来漆、混色马来漆、金银线马来漆、幻影马来漆。
▲单色马来漆
▲混色马来漆
▲金银线马来漆
▲幻影马来漆
马来漆的特性
1.施工简单,仅需批刮与打磨抛光即可
2.装饰风格创新,纹理清晰,效果美观
3.耐污性,防水性、防腐性,可以使墙面持久如新
4.耐磨系数更高,更加坚固,不易积灰,便于清理
马来漆施工步骤
一、基底处理完成后滚涂抗碱底漆,并打磨至干净平整。初级基层处理材料一般PH值应小于10。
二、调色,马来漆本身是白色,可以调任意颜色施工,使用水性高浓缩色浆调色即可。
三、批刮,使用抹子等工具进行点批,均匀批刮,每一遍批刮需要等待前一遍干透后进行,图案之间控制间距,批刮越薄越好。多次批刮需要注意重叠效果,直到遮盖底层。
四、批刮完成后进行抛光,用不锈钢刀调整角度批刮抛光或者2000目细砂纸均匀抛光,直到呈现大理石般的光泽,到此,施工步骤完成。
(三)水泥漆
水泥漆,一种质朴的墙面涂料,通常也被称为艺术水泥,不过它的另外一个名字大家一定不陌生——清水混凝土。
水泥漆的特点
1. 应用范围广
2. 水泥漆带有独特的水泥质感,装饰性强,风格鲜明
3. 水泥漆的成分简单,所以具有绿色环保,水性无污染的特点;
4.底漆具有防止墙面开裂,脱落粉化掉灰的功能,
5.面漆喷涂后可以实现耐擦洗,防潮防霉的作用。
水泥漆的施工步骤
水泥漆的施工相对简单,基础处理到腻子层开始进入水泥漆的施工步骤。首先滚涂抗碱封闭底漆,其次批刮水泥漆,最后滚涂/喷涂面漆,完工!
其中批刮水泥漆的施工工艺有两种,需要着重讲解:一是平刮,二是批刮。
其中批刮也分为两种:一种是抹子批刮,一种是批刀批刮。每种施工工艺产生的效果都有不同,所以需要谨慎选择。
涂料类小结
美观程度:根据喜好决定
环保程度:水泥漆>马来漆>微水泥
价格排序:微水泥>马来漆>水泥漆
施工难度:马来漆>水泥漆>微水泥
耐久程度:马来漆>微水泥>水泥漆
  02.
墙板类
(一)岩板
陶瓷岩板是由天然原料经过特殊工艺,借助万吨以上压机压制,结合先进的生产技术,经过1200℃以上高温烧制而成,能够经得起切割、钻孔、打磨等加工过程的超大规格新型瓷质材料。
陶瓷岩板主要用于家居、厨房板材领域。
岩板色彩纹理丰富:纯色、火山岩、石纹、布纹、木纹、经典原石、奢石等纹理应有尽有。
▲火山岩系列
▲布纹系列
▲石纹系列
▲木纹系列
▲原石系列
▲奢石系列
岩板的特性
1.硬度达到5级以上,极具耐磨性能。
2.抗冻特性,耐-80℃低温,能抵抗寒冷天气,毫发无损。
3.防火等级属A1级。
4.高度致密性,具备独立纳米保护层,5级耐污表面处理,污渍是无法渗透,
5.岩板厚度从3mm到20mm不等,即使最薄的岩板硬度也很高,能抗硬度大,抗冲击冲击。
6.岩板可钻孔、可打磨、可切割等深加工,可塑性强。
岩板铺贴工艺
基层处理→弹线分格→胶粘剂制备→胶粘剂施工→大岩板背涂→大岩板铺贴→振实平整→找平器辅助调整平整度→表面清洁及保护→填缝处理。
岩板干挂同样也分为2种:铝蜂窝复合岩板干挂和胶粘法+不锈钢角片固定。
(二)科定板
科定板的全名叫做KD涂装木皮板,是采用科技木皮(再生木皮)制造而成的板材。使用原木作为原材料,经过一系列的设计、染色、再构造、除虫处理、高温高压之后生成为科技木皮,成品的表面的实木贴皮有着非常逼真的实木触感和观感,很有档次感。
科定板的特性
1.制作现场不用喷漆,甲醛释放量远低于国家标准要求,环保无污染。
2.可以根据设计需求提供各式拼法、表面处理、定制尺寸等,适用范围非常广。
3.科定板使用渗透型水性涂料,密着性特佳,不易受潮,使用年限比传统工法增加一倍以上。
科定板墙面施工步骤
按尺寸切割科定板----科定板背面布胶----测量标记粘贴位置----按尺寸裁剪不织布----粘贴不织布----粘贴科定板----墙面完成
(三)长城板
长城板是一种木塑材料的造型板,属于生态木。它是由木粉和PVC加其他增强型助剂合成的一种新型绿色环保材料,因横截面像长城,所以被称作长城板。
长城板的特性
1.不含甲醛、氨、苯等有害物质,符合国家环保标准和欧洲标准,绿色环保,无甲醛。
2.材料性能稳定,耐水性好,防腐防霉防潮性极佳。
3.强度高,耐冲击性强,不易变形脆化,抗老化性强,使用期可达30年以上。
4.可裁、可锯、可刨、可钉、可漆、可粘接,安装简单、施工简便。
5.由于材料防水性好,所以耐油污性强,清洁维护简单,用抹布擦拭干净即可。
长城板最常用的位置就是墙面,墙面的安装工艺比较简单,施工流程为:检查墙面→整理墙面→安装龙骨→安装长城板。
墙板类小结
美观程度:根据喜好决定
环保程度:岩板>科定板>长城板
价格排序:岩板>科定板>长城板
施工难度:长城板>岩板>科定板
耐久程度:岩板>长城板>科定板
  03.
石材类
(一)木纹石
在石材行业,只要经过切割加工后具有类木质纹理的石材,都可以称为木纹石,因加工切割方式不同,纵切是木纹,横切可呈现云纹水纹或者类似年轮的纹理。
根据颜色不同,分为棕色木纹石、咖啡木纹石、灰色木纹石等。
▲棕色木纹
▲咖啡木纹
▲灰色木纹石
木纹石的特性
1.主要成分是碳酸钙,石灰石易碎,抗折体积密度、弯度、抗压缩强度都不高。
2.碳酸钙成分和粉体结构,使得石灰石的吸水率普遍很高。
墙面的安装可以选择铺贴或者干挂,小面积,高度不超3m时可以选择薄贴法等铺贴方式,如果面积较大,高度较高的话建议选择石材干挂。
(二)莱姆石
莱姆石属于天然石灰岩,由几亿年前海底下的岩屑、贝壳、珊瑚及其它海洋生物冲击、融合,又历经长期的地壳碰撞、挤压而最终形成,有灰、灰白、灰黑、黄、浅红、褐红等色。莱姆石还享有另一个高贵的名字——“生命之石”。
莱姆石根据颜色可以大致分为:
白色莱姆石、灰色莱姆石、棕色莱姆石、米黄色莱姆石、黄色莱姆石
莱姆石根据表面纹理可以分为:
亚光面莱姆石、荔枝面莱姆石、拉丝面莱姆石
莱姆石的特性
1.莱姆石属于天然石材,是无辐射、绿色、环保的建筑材料
2.莱姆石能有效的调节室内湿度,它的高蓄热性能,又可热量然后释放,具有吸湿吸热的功能
3.莱姆石的硬度虽然很高,但是却没有弹性,容易在碰撞中出现裂痕。
4.莱姆石的面积一般都不大,在应用过程中常常会受到尺寸的限制。
5.莱姆石的成分是碳酸钙,表面有细密小孔,容易吸附污渍,藏污纳垢。
(三)pu石
“pu”的中文释义为聚氨酯,全称聚氨基甲酸酯,是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的,大分子化合物的统称,它是由有机二异氰酸酯,或多异氰酸酯与二羟基,或多羟基化合物加聚而成聚氨酯材料,用途非常广,可以代替橡胶,塑料,尼龙等产品。
PU石的特性
1.由于原材料的属性,pu石的合成并未加入过多的人工材料,所以非常环保
2.由于采用高科技材料制作而成,质量轻,可由单人完成安装。
3.产品采用高分子材料组成,并喷涂多层高强度涂料,具有耐酸、防晒、抗紫外线,耐久的性能。
4.PU石为内卡结构,有舌头边、满槽和预留缝,可直接用螺丝和枪钉来完成安装。
pu石的安装
pu石的施工工序非常之简单,只需要在平整的毛坯墙上施作,并且由于它轻便的特殊性,现场可以根据设计效果随意裁切,这一点大大节省了人工和时间成本。
石材类小结
美观程度:根据喜好决定
环保程度:莱姆石>木纹石>PU石
价格排序:莱姆石>木纹石>PU石
施工难度:PU石>木纹石>莱姆石
耐久程度:PU石>木纹石>莱姆石
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厨房的25个细节,绝对实用!赶紧收藏
