土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 浅谈墙体模板定位筋安装技巧
浅谈墙体模板定位筋安装技巧
发布于:2022-11-04 09:13:04 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1   常见定位筋设置方式
在混凝土结构施工中,墙体模板安装前通常会在底部设置定位筋以保证模板底部位置不发生偏移。目前施工中常见的定位筋的设置方式主要有3种:
(1)将定位筋直接焊在墙柱钢筋上;
(2)在混凝土地面上打孔,将定位筋插入孔中;
(3)浇筑混凝土前在墙体底部预埋竖向钢筋,浇筑混凝土后将定位筋焊在预埋的钢筋上。
2   不同方式的优缺点
采用第1种方法设置墙体模板定位筋会对墙柱钢筋造成一定损伤,钢筋焊接后,影响了钢筋力学性能,受力钢筋的承载能力受损,降低了构件的抗拉能力,从而影响结构的承载力和耐久性。采用第2种方法设置墙体模板定位筋可能会造成楼板内机电穿线管的破坏、堵塞,还会有定位钢筋外露的情况。第3种方法是在第1种方法和第2种方法被否定后衍生出的1种被各方认可的施工方法,采用第3种方法不会造成质量隐患。但预埋钢筋在浇筑混凝土过程中会出现脱落、表面覆盖混凝土的情况,导致定位筋不易设置。因此现场施工人员会出现抗拒情绪,最终使第3种方法在施工现场不易推行。
3   方法内容
为了解决上述问题,本文介绍一种方便施工、同时又能保证施工质量的方法。具体施工方式如图1所示。
图1?施工方式示意
图中1号、2号为本文所述墙体模板定位筋组合形式,3号为墙体钢筋。1号钢筋采用与墙体水平筋同型号钢筋,长度为墙体竖向钢筋间距+50?mm。2号钢筋采用直径12?mm钢筋,长度为墙体厚度–2?mm。
4   安装过程
将1号钢筋放置于墙体水平起步筋上部,在与两根竖向钢筋交叉部位用扎丝绑扎牢固。然后将2号钢筋紧贴墙体竖向钢筋放置于1号钢筋上,按照提前放好的墙体边线调整好2号钢筋位置,最后将2号钢筋在1号钢筋上焊接牢固。2号钢筋两端应提前涂抹防锈漆,防止后期混凝土表面出现锈点。
5   小结
本方法是将钢筋焊接在附加的钢筋上,不会对墙体钢筋造成损伤,并且在混凝土浇筑完以后再实施,不会出现脱落、表面覆盖混凝土的情况。经实践,本 方法施工较为方便,且在施工现场易于 推行。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
脱空缺陷对圆端形椭圆钢管混凝土T形相贯节点轴压性能影响
脱空缺陷对圆端形椭圆钢管混凝土T形相贯 节点轴压性能影响
