石笼是装满石块或其他一般土料的金属笼子或箱子,常被用作挡土墙或其他户外墙壁。石笼最常采用不锈钢、镀锌或粉末涂层的钢丝网板,再用螺旋粘合剂或环紧固件把它们连接到一起,形成一个矩形的形状。
石笼\金属笼子或盒子里主要装满岩石或其他通常用的材料,主要用作挡土墙或其他户外墙壁。笼子的材料最常见的是不锈钢,镀锌或粉饰钢网面板、紧固件连接在一起,使用螺旋绑定或环形状的矩形。由于石笼的自身重量,基本不需要做基础。
优点:
易于安装:不需做地面基础。
长寿:长寿的主要因素是石笼的高渗透率。雨水可以通过岩石之间的空隙,消除累积的静水压力和减少潜在的改变或扭曲。同时,耐腐蚀的材料固有的强度随着时间的推移,使石笼墙壁基业常青。
环境和可持续发展的素质:如果再生混凝土或岩石现场施工使用,成本可大大降低。
审美特性:石笼可与自然环境相协调。
缺点:
散装:石笼墙壁、花盆等占用了大量的空间,可能不适合一个小花园。
野生动物的栖息地:小动物可以在填石之间的空间生长,在有些空间可能会有所影响吧。
特别注意事项:
在选择石笼挡墙的填料时,重要的是要确保材料在足够大的笼子内(通常直径3英寸以上)。
维护:真的是没有维护。
如何使用石笼墙
挡土墙:石笼是为实用而开发的。景观建筑师和设计师正在寻找新的方法来使它的景观功能最大化。看,这个石笼墙就是用在花园前,作为装饰挡土用的。
这个外墙的石块是砂、陶土的色调,很温暖。记得使用石笼网挡土墙的时候,填充材料一定要够满够密集。
如果是在庭院里,可以把石笼墙表面弄平整,盖上石板做成板凳,很实用吧!
外墙:我们都听说过“户外空间”,石笼墙可以重新定义诠释户外空间,它可以把花园和家连接起来,使室内和室外关联更紧密。
石笼壁不仅有明显的美学特质,也有实际的吸引力。在夏天热的时候,投射在墙上的树荫能帮助冷却空间,让人觉得凉快。而且,使用不同的形状,大小和颜色的石块,可以在墙上打造出有趣的图案。
另外,你可以在表面用好看的装饰石材,在看不见的地方用混凝土填充,可以降低成本呢!
石笼的填充物不仅仅是岩石和混凝土,还可以用堆叠的木头。
石笼是装饰园林的特色。最近,石笼的使用已经超越了单纯的功能,上升到了装饰的境界。它可以以各种意想不到的形式存在于花园中,包括作为围墙和大门。格宾网结构几乎可以作为所有园林的特色。
石笼墙加上彩色面板,打破了单一的视觉效果,整个画面都变得生动起来。
这是一个邮箱。
石笼的妙用可多了!看,石笼还可以做餐桌底座!
石笼网看起来有点工业的味道,但可以在周围种一些植物来调节。
在一些地方留出空隙,选用蕨类等植物绿化石笼墙,好热闹的场景!
哈!不管你是因为它的实用性和功能性而用它,还是纯粹为了美观,石笼网都能给你不一样的感觉。
案例欣赏
石笼墙的制造方法:
在制作墙之前,
我们先要准备石笼墙中重要的一部分--笼。
我们一般会用镀锌网笼,
这样可以起到防锈的作用。
第一步,平整地面。
我们需要用锄头把地面锄成水平,
并夯实地基,
如果是松软的土壤,
需要做150毫米厚的碎石垫层,
以防止景墙的沉降问题。
第二步,防野草。
需要在地基两边设置阻隔层,
利用波纹钢板和木板来制作,
这样杂草就不会长到石笼里,
还能起到排水的作用。
第三步,组装石笼。
组装铁丝笼并不难,
将几面网格状的铁丝网,
用螺旋状的铁丝绞合在一起即可。
第四步,插入隔层。
为了防止装满石头时笼子里向外膨胀,
我们在笼子中间插入拉结筋,并固定好。
第五步,装石块。
装岩石需要一些时间。
我们在装的过程中可以注意石头的颜色搭配,
把好看的石头放在外面,
这样可以使我们的石头墙更加漂亮。
角落是最棘手,我们可以放置自然直角的石头,
他们会非常适合这个角度。
ok,轻轻松松5步,
就可以做出漂亮的石笼挡墙了,
这种景墙不需要你有很好的垒墙技术,
反正有笼子的帮助...
完成的效果也是很有格调,
比起一般的石头墙更有趣。
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
土方工程施工监理的细则土方工程包括挖方和填方。在挖方工程中有一般建筑的工程线基坑、市政工程的管线基坑、道路挖方和建筑深基坑等。在填方工程式中有“三通一平”的大面积填土、路基填土、建筑基坑回填等。至于道路挖方、逆作法开挖另见其他监理细则。 1、土方开挖 1.1 依据地质勘察报告,基础设计图和深基坑支护设计图以及《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83),审查基坑开挖的施工方案。对深基坑尤其要特别认真审查。
