土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑植筋胶的静置养护效果如何?工程人快来看看
发布于:2022-11-03 21:11:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
植筋胶加固作为技术比较成熟的加固手段,目前已经被广泛的应用在梁板柱、桥梁等结构的加固和修复上。植筋技术是一种将钢筋与混凝土通过植筋胶粘连将两者紧密结合,达到锚固预埋的作用。
 a89d29093123a7e5
施工工艺和材料的选择对于锚固效果至关重要,但在整个加固的流程当中,养护工作也不能忽视的,因为它关系到最终加固效果的呈现,关系到植筋胶是否能够满足预期的要求。
通常在25℃的工作温度状况下,建筑植筋胶应要静置维护24小时,24小时后才可以开展承载,进行下一步工序。温度与植筋胶的固化时间呈反比,温度越低,固化时间越长。有一点需要注意的是,在养护期间,不可以以任何方式和介质触碰钢筋,更不得试探性地扰动钢筋,因为养护期间,环氧植筋胶的粘接力还没有那么强,如果触碰的话假如突发状况,不小心有大的冲击和震动,就要重新植筋。
植筋的静置养护效果还和环氧植筋胶自身的品质有莫大关系。环氧植筋胶如果品质比较低劣的话,那么它的抗拉拔能力是达不到预期要求的,所以我们在采购时应该重点关注产品的检测报告,通过报告上的数据来判断产品是否能够满足施工的需要。上海施邦工程加强型注射式植筋胶系国家Ⅰ级胶,具备相关质量检测报告且参数远超标准规定。
植筋加固施工后需进行抗拉拔检测,检验合格后方可进行下一道工序。检测时间可按照产品使用说明书提示的固化时间当天进行。拉拔过程中钢筋锚固件没有发生滑移,混凝土界面无裂缝产生即为锚固件拉拔过关,当加载装置的载荷指示在2分钟内没有下降或下降范围不超过检测载荷的5%的时候,加固质量即为合格。
植筋胶养护好,加固效果加倍,在进行拉拔测试的时候也能轻松过关。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《工程结构通用规范》GB 55001-2021
