土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 详解MOS管基本驱动电路
详解MOS管基本驱动电路
发布于:2022-11-03 17:19:03 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:MOS集成电路
在使用MOS当管道设计开关电源或电机驱动电路时,大多数人会考虑MOS管道的导电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人只考虑这些因素。这种电路可以工作,但不是很好,不允许作为正式的产品设计。
下面是我对MOS及MOS总结了驱动电路基础,参考了一些数据,而不是原创的。MOS管道介绍、特性、驱动和应用电路。
MOSFET管FET一个(另一个)JEFT),可制成增强型或耗尽型,P沟道或N有四种类型的沟通,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS所以通常提到管道NMOS,或者PMOS就是指这两种。
至于为什么不适用耗尽型号的原因MOS管道,不建议刨根问底。
对于这两种增强型MOS更常用的管道是NMOS。原因是导电阻小,制造方便。因此,一般用于开关电源和电机驱动的应用NMOS,下面的介绍大多是NMOS为主。
MOS寄生电容存在于三种管教之间,这不是我们需要的,而是由于制造过程的限制。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路时更加麻烦,但没有办法避免。稍后将详细介绍。
在MOS在管道原理图中,可以看到泄漏极和源极之间有一个寄生二极管,称为体二极管,在驱动感性负载(如电机)时非常重要。顺便说一句,体二极管只是单个的MOS集成电路芯片通常不存在于管道中。
MOS管导通特性
导通是指作为开关,相当于开关关闭。
NMOS的特性,Vgs只要栅极电压达到4,大于一定值就会导通,适用于源极接地(低端驱动)。V或10V就可以了。
PMOS的特性,Vgs如果小于一定值,则导通,适用于源极Vcc情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便的用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是用NMOS。
MOS开关管损失
不管是NMOS还是PMOS,导通后有导通电阻,这样点电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量称为导通损耗。选择导通电阻小的MOS管道会减少导通损耗,现在功率小MOS管导通电阻一般在几十毫伏左右,几豪欧的也有。
MOS导通和截止时间一定不能在瞬间完成。MOS两端电压下降,流过的电流上升,MOS当管道损失时,电压和电流的乘积称为开关损失。通常,开关损失远大于导通损失,开关频率越快,损失越大。
瞬时电压和电流的乘积很大,造成了很大的损失。缩短开关时间可以减少每次导通时的损失,减少开关频率,减少单位时间内的开关次数。这两种方法都可以减少开关损失。
MOS管驱动
与双极性晶体管相比,一般认为使用MOS只要管道不需要电流,只要GS当电压高于一定值时,就可以了。这样做很容易,但我们仍然需要速度。
在MOS在管的结构中可以看到,GS、GD寄生电容器之间存在,MOS管道的驱动实际上是对电容器的充放电。电容器的充电需要一个电流,因为电容器可以在瞬间被视为短路,因此瞬间电流将相对较大。选择/设计MOS管道驱动时首先要注意的是瞬时短路电流的大小。
二是高端驱动一般用于高端驱动NMOS,导通时,栅极电压大于源极电压。高端驱动MOS管道导通时源极电压和漏极电压(Vcc)相同,所以这是栅极电压比Vcc大4V或10V。如果在同一个系统中,要得到比较Vcc大电压需要一个特殊的升压电路。许多电机驱动器集成了电荷泵。需要注意的是,应选择合适的外部电容器,以获得足够的短路电流驱动MOS管。
上边说的4V或10V是常用的MOS当然,设计管道的导电压需要一定的余量。而且电压越高,导电速度越快,导电阻越小。也有导电压较小的MOS在12个不同的领域工作V在汽车电子系统中,4V导通就够了。
MOS可参考管道的驱动电路及其损失Microchip公司的AN799 matching MOSFETDrivers to MOSFETs,讲得很详细,不打算多写。
MOS管应用电路
MOS管道最显著的特点是开关特性好,因此广泛应用于需要电子开关的电路中,如开关电源和电机驱动电路,以及照明和调光。
现在的MOS驱动,有几个特别的需求:
1. 低压应用
当使用5V此时,由于三极管的原因,如果使用传统的图腾柱结构be只有0.7V左右压降导致实际最终加载gate上电压只有4.3V,此时,我们选择标称gate电压4.5V的MOS管道有一定的风险。使用3也会出现同样的问题V或其它低压电源场合。
2. 宽电压应用
输入电压不是固定值,它会随着时间或其他因素而变化。这种变化会导致PWM电路提供给MOS管道的驱动电压不稳定。
为了让MOS管在高gate电压安全,很多MOS管道内置稳压管强行限制gate电压的幅值。在这种情况下,当提供的驱动电压超过稳压管的电压,就会引起较大的静态功耗。
同时,如果简单地降低电阻分压的原理gate当输入电压相对较高时,电压,MOS管道工作良好,输入电压降低时gate电压不足导致导通不足,从而增加功耗。
3. 双电压应用
在某些控制电路中,逻辑部分使用典型的5V或3.3V数字电压,电源部分使用12V甚至更高的电压。两个电压连接在一起。
这就提出了使用电路有效控制高压侧的要求MOS管道,同时高压侧MOS1和2将面临1和2中提到的问题。
在这三种情况下,图腾柱结构不能满足输出需求,许多现成的MOS驱动IC,似乎没有gate电压限制结构。
1、某城市中心地区宾馆建筑设计CAD图
2、某地区度假区休闲娱乐中心单体建筑设计方案图
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    收藏了,好文!!
    2022-12-19 17:30:19
  • shz_ljx
    shz_ljx 板凳
    非常好,收藏学习。
    2022-11-03 19:39:03
集成电路年终回顾:技术换挡与产业链重组激情碰撞
知识点:集成电路 2021年是建党100周年,也是“十四五”的开局之年。尽管新冠肺炎疫情对产业链供应链的影响依然明显,但是面临全球集成电路产业的技术换挡期和产业链重组机遇期,发展空间进一步拓宽,在全体从业者的共同努力下,中国集成电路产业依然取得了丰硕成果。 强产链:集成电路“三业”同步发展 在旺盛需求的驱动下,中国集成电路市场呈现稳定增长的态势。根据中国半导体行业协会的统计, 2021年1-9月中国集成电路产业销售额为6858.6亿元,同比增长16.1%。其中,设计业同比增长18.1%,销售额3111亿元;制造业同比增长21.5%,销售额1898.1亿元;封装测试业同比增长8.1%,销售额1849.5亿元,保持了中国集成电路产业一贯的稳健增长态势。
