土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 5分钟带你了解构造柱
5分钟带你了解构造柱
发布于:2022-11-03 17:13:03 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
构造柱,是在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱(设计图纸中用符号GZ表示)。
构造柱的作用
构造柱能够提高砌体的受剪承载力10%~30%左右,提高幅度与墙体高宽比、竖向压力和开洞情况有关。
构造柱主要是对砌体起约束作用,使之有较高的变形能力。
构造柱应当设置在震害较重、连接构造比较薄弱和易于应力集中的部位。
构造柱的设置
应根据砌体结构体系、砌体类型、结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱。
对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱:
  • 一般在墙体的两端;
  • 较大洞口的两侧,如6.7度设防时洞口宽度大于2.1米,应在洞口两侧设置构造柱。8.9度设防时,洞口宽度大于1.2,应在洞口两侧设置构造柱.
  • 墙体垂直交界处;
  • 稳定性不足的小墙垛
  • 跨度不超过四米的墙,墙长超过两倍墙高在两边设置构造柱,构造柱间距不大于两倍墙高。
  • 墙长大于墙高,端部无柱时。
  • 洞口宽度大于3米时,群墙中部应加设构造柱,间距不大于2.5米
  • 构造柱应与圈梁有可靠的连接。
  • 屋面女儿墙构造柱间距不大于2.5米,构造柱主筋与压低钢筋相连
构造柱,主要不是承担竖向荷载,而是承担抗击剪力,抗震等横向荷载的作用,在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与梁板连接,共同加强建筑物的稳定性,整体性,在砌体结构中其主要作用一是和圈梁一起作用形成整体性,增强砌体结构的抗震性能,二是减少、控制墙体的裂缝产生,另外还能增强砌体的强度。在框架结构中其作用是当填充墙长超过2倍层高或开了比较大的洞口,中间没有支撑,纵向刚度就弱了,就要设置构造柱加强,防止墙体开裂。故,构造柱是相当明显的,大家应予以足够重视。
从施工角度讲,构造柱要与圈梁地梁、基础梁一起作用形成整体结构。     与砖墙体要在结构工程有水平拉结筋连接。     如果构造柱在建筑物、构筑物中间位置,要与分布筋做连接。
构造柱不作为主要受力构件。
设置原则
1)应根据砌体结构体系
砌体类型结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱;
2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱:
(1)墙体的两端,
(2)较大洞口的两侧,
(3)房屋纵横墙交界处,
(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4m,其他情况不宜大于墙高的1.5——2倍及6m,或按有关的规范执行,
(5)构造柱应与圈梁有可靠的连接;
3)下列情况宜设构造柱:
(1)受力或稳定性不足的小墙垛,
(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,
(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求。
在多层砌体房屋,底层框架及内框架砖砌体中,它的作用一般为:加强纵墙间的连接,是由于构造柱与其相邻的纵横墙以及牙搓相连接并沿墙高每隔500mm 设置2φ6 拉结筋,钢筋每边伸入墙内大于1000mm。     一般施工时先砌砖墙后浇筑混凝土柱,这样能增加横墙的结合,可以提高砌体的抗剪承载能力10 % —30 % ,提高的比例幅度虽然不高但能明显约束墙体开裂,限制出现裂缝。     构造柱与圈梁的共同工作,可以把砖砌体分割包围,当砌体开裂时能迫使裂缝在所包围的范围之内,而不至于进一步扩展。     砌体虽然出现裂缝,但能限制它的错位,使其维持承载能力并能抵消振动能量而不易较早倒塌。     砌体结构作为垂直承载构件,地震时最怕出现四散错落倒地,从而使水平楼板和屋盖坠落,而构造柱则可以阻止或延缓倒塌时间、以减少损失。     构造柱与圈梁连接又可以起到类似框架结构的作用,其作用效果非常明显。
抗震作用
抗震设计时多层普通砖、多孔砖房屋的构造柱应符合下列要求:
1、构造柱最小截面可采用 240mm×180mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;     7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;     房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。
2、构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m。
3、构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应穿过圈梁,保证构造柱纵筋上下贯通。
4、构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm 的基础圈梁相连。
5、房屋高度和层数接近表7.1.2的限值时,纵、横墙内构造柱间距尚应符合下列要求:
1)横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;     下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;
2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。     内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。
工程量
构造柱是为加固墙体,先砌墙后浇注混凝土的柱子。
首先,根据图纸统计图各种型号构造柱的数量,然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量。
1.混凝土工程量
柱高*断面面积*柱根数=(m3)
式中:       柱高——自柱基上表面至柱顶面高度,或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面高度。
2.钢筋工程量
一般为主筋为4C12;       箍筋为6@200
主筋:       主筋长*根数*比重(kg/m)*柱根数=(kg)
箍筋:       (柱断面周长-8*保护层厚度+2弯钩增加长度)*((柱高-2*保护层厚度)/箍筋间距@)*比重(kg/m)*柱根数=(kg)
式中主筋长=柱高+伸入地圈梁长+上下的直钩长+42.5dn (n为层数)
3.有 马牙槎 的构造柱
有的构造柱有马牙槎,其宽一般为60mm。
其模板面积=(构造柱宽+马牙槎宽)*柱高
混凝土体积=柱底面积*柱高=【(柱截面长+边数*马牙槎/2)*墙厚】*柱高
4.构造柱的计算规则
构造柱只适用先砌筑墙后浇注的情况,如构造柱为先浇注后砌墙者,不论断面大小,均按周长1.2米以内捣制矩形柱定额执行。       墙心柱按构造柱定额及相应说明执行。
构造柱按全高计算,与砖墙嵌接部分的体积并入柱身内体积计算。
— END —
(来源: 网络 ,图片及版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!)
  • 学海孤舟
    学海孤舟 沙发
           这个资料挺好,讲的比较详细。只是有一点,现在很多设计单位在施工图中都不画”构造柱平面布置图“,只在设计说明里稍微文字描述一下,这样就给了建设单位设计优化、施工单位偷工减料的空间。
    2022-11-08 11:33:08
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
房屋安全鉴定保障房屋能够安全使用
给房屋安全鉴定,这样能够保证房屋的使用安全,并且能够清楚的知道它的哪些部位存在一定的问题,这样子我们能够及时的给它进行维修或者是维护,就会使它的安全性大大提高,这样也能够保证人们的居住安全,并且给房屋安全鉴定能够使整个城市的旧房屋以及危房屋进行一定的改造,这样子可以把它们房屋的安全隐患给及时的排除掉,能够减少房屋的坍塌现象以及造成一定的人身安全以及财产损失的问题。 如果有大区域的房屋要进行改造或者是维修的时候,可以有计划的给它们进行翻新或改建,给房屋做安全鉴定可以减少灾害的发生,也能够起到防灾的作用,给危房以及旧楼房进行维修以及加固之后,可以抵御一定的灾害的情况。能够降低自然灾害给人们带来的损坏以及财产损失等等。
