土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何有效降低工业污水中的COD
如何有效降低工业污水中的COD
发布于:2022-11-03 16:43:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业废水的一个特点是水质和水量因生产工艺和生产方式的不同而差别很大。如电力、矿山等部门的废水主要含无机污染物,而造纸和食品等工业部门的废水,有机物含量很高,BOD5 (五日生化需氧量)常超过2000毫克/升,有的达30000毫克/升。即使同一生产工序,生产过程中水质也会有很大变化,如氧气顶吹转炉炼钢,同一炉钢的不同冶炼阶段,废水的pH值可在4~13之间,悬浮物可在250~25000毫克/升之间变化。
生物处理是目前废水处理最常用的方法之一,它具有应用范围广、适应性强、经济高效无害等特点。一般情况下,常用的生物法有传统活性污泥法和生物接触氧化法两种。
复合菌种降解有机污染物(COD) ,有机污染物在厌氧或好氧的作用下被复合菌种内的各种细菌彻底分解成水和二氧化碳或甲烷,以满足细菌日常活动和增殖所需。一般来说,生物膜法形成的菌种体系较为完整,可形成污染物先厌氧菌分解成小分子物质再好氧菌彻底分解;活性污泥法则和污水处理系统工艺有关,甘度复合菌种根据不同的处理单元的环境条件分化出不同的细菌。例如反硝化生物滤池则反硝化菌种大量驯化产生,BBR工艺产出大量的芽孢杆菌。
生产废水的COD一般不会达到3000,生产污水的COD可达3000或以上,参与污水生物处理的微生物,一般最佳的PH值为6.5-8.5之间,温度15-35度适宜菌生长。COD的降低率受温度变化影响很大。温度升高,有利于达到吸附平衡,还会使有机物分解速度加快,COD降低率升高。
除了少数的有机物含量异常的情况,最常见的就是生化系统异常的情况,常见的因素有:
1、温度波动,引起污泥活性发生变化,进而影响对COD的分解;
2、营养料比例不均衡,常见的如C、N、P比例长期失衡,污泥活性下降,有机物分解受影响;
3、水中溶解氧波动,污泥活性受到影响,使污水COD处理效率出现异常;
4、生化系统进入有毒物质,污泥中毒,影响处理效率;
5、过多的盐分进入生化系统,微生物活性降低,代谢异常,出水COD升高;
6、污泥老化,生活系统的降解性能下降,出水COD升高;
7、前段厌氧池水解效果变差,好氧池段进水可降解性变差,出水异常;
8、曝气过于激烈,菌胶团破裂,散逸出微小颗粒,引起COD升高。
除上述情况,进水水质、水量的波动也会导致出水COD异常。
1、进水量升高,调节池没有对冲击进行有效的缓冲,导致生化段停留时间缩短,有机物未得到有效的去除,出水异常;
2、进水水质出现波动,生化系统应急进入稳定状态,或者导致系统异常,影响有机物的降解,出水水质异常。
全国各地陆续发布水污染物排放标准,对总氮、总磷等有机物提出了越来越高的去除要求。因此对于污水厂来说,根据项目的具体情况来选择高效可靠的污水处理生化工艺,显得更加重要。
    yj蓝天 沙发
    对于工业废水生化处理来说,做好预处理的确很重要,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-04 07:43:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冬季污水处理厂该如何运维管理?
Tips:冬季的污水处理厂因水温降低或过低可能使得处理过程出现一系列困难或问题,包括物理与生物吸附能力下降,生物活性降低,沉淀不易,污泥膨胀等,导致污水处理量与出水水质很难保证与达标、机械设备损坏、人身伤害等。 污水处理厂冬季运行常用的措施 寒冷地区污水厂运行通常采取增大污泥回流量、延长污水停留时间等措施使耐低温菌尽可能代谢污染物,但这些措施可能又进一步会降低污水水温,尤其是污水停留时间的延长,会导致污水水温随时间线性下降。
