土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一批母线槽遭强制退场,就是不懂电,也得懂母线
发布于:2022-11-03 15:50:03 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
工地上又一批母线被强制退场了!
这场甲乙双方的“母线退场”博弈,前前后后持续了一个半月,涉及金额近200万。牵涉部门从工程、设计、招采,到审计中心、成本合约等多部门。除了分清各部门责任外,工程部这个 最后的“背锅侠” ,痛定思痛,总结出了这句“就是不懂电、也得懂母线”的口头禅来。
原来在最开始的电力招标文件中,招采中心虽然明确了母线必须满足设计要求,但电力安装公司却在招标答疑上,玩起了小花招,并在后续的供货上耍起了小聪明。幸亏工程部发现及时,这才有了开篇那句“一批母线被强制退场了”的故事。
接下来小编就借你一双慧眼,愿你在工程交付的九九八十一难中,练就火眼精精,辨的 “ 真假 ” 母线 !
初识母线
土建专业出身的兄弟们,你看仔细了, 上面这张照片就是常见的空气型插接母线(铜排之间有空气隔绝),而下面这张照片是新型的密集型插接母线(铜排紧贴)。
这两种插接式母线槽,可是藏在电力管道井里的重要供电设施,80年代中后期由国外引进,作为一种新型配电导线, 与传统的电缆相比,在大电流输送时 , 母线 有五大优势:
1. 导电性能突出
母线槽以 超高纯度电解铜 为导体材料,安全稳定, 电阻抗小,导电性能突出 。导体表面经镀锡处理,抗氧化和耐腐蚀能力更强。
2. 绝缘性能优越
母线槽以 PET薄膜为绝缘材料,绝缘性能优越 ,耐高温符合电力传输要求。
3. 防护能力出色
母线槽的 外壳由高强度无磁铝镁合金拉挤成型,防护等级高 、耐腐蚀性强、抗冲击能力强;同时具有零涡耗、不产生无涡流的特点。
母线槽侧板为散热片形状设计,整体节能降耗效果好。
4. 安装适应性强
母线槽安装适应性强,可结合吊架或悬臂进行水平安装,实现对电力能源的合理输送;也可以选择在各层楼面设支撑实现垂直水平安装。
密集型母线vs空气型母线
密集绝缘插接母线槽(CMC):住宅类密集型母线类型之一;
高强度封闭式母线槽(CFW):空气型母线类型之一;
另外: (不同国家、行业、领域对母线槽有不同字母标识不在一一列举)(如:BMC)也是空气型母线类型:(住宅类空气式插接母线之一)。
高层住宅前些年用空气型母线多一些,方便检验及验收;近年来由于管井面积一再缩小,公寓类、住宅类普遍采用密集型母线。其实从外观上一眼就能看出,空气型母线槽和密集型母线槽的区别:
1. 铜排排列不同
外形上,空气母线槽截面尺寸一致,接头处平齐;各铜排之间要分开,主要靠空气绝缘;而密集型的铜排之间紧密挨在一起,铜排之间绝缘介质是有机绝缘材料。在两端接头部位,就会变大。
2 .  防潮、散热 不同
2.1、空气型母线槽防潮效果差些;在南方很少使用。
密集型母线槽电流比较大,产品设计的防护等级高些,可达到IP68(遇雾水30min可用)。
2.2、散热效率:空气型母线散热靠槽体内的空气与外面的空气对流,来把热量传导出来,散热的效率比较低;反之封闭母线槽,散热器(外壳)是直接连在母线排上的,散热效果优于空气式母线槽。
3 .  安装效率 不同
空气型母线槽由于整体体积较大,需要的安装空间就会大一些;相反密集型母线槽则显得苗条些,安装效率也快些。
4 .  安全系数 不同
4.1、空气型母线槽如果不慎会有异物落入槽内,影响正常工作;而密集型则没有此担心,因为它是全封闭的。
4.2、烟囱效应: 空气母线槽如遇火情,会产生烟囱效应;密集型不会。
被强制退场的母线是哪种?
在本故事中采用的封闭母线,设计蓝图材料表中的描述是: “ 密集型母线槽 CFW-800A/5P(铜排) ,铜排规格:[4 ×( 6 × 60)+1 ×( 3 × 60)]mm”, 尺寸171 × 121mm。
这里就有个了问题?因为: CFW 是高强度封闭式空气型母线槽的缩写(CFW),属于 空气型母线 类型;但图纸描述 “密集型母线槽” 应标识为“ CMC ”,对照规格尺寸: 171×121mm ,也为密集型母线。
这里文字描述与字母标识互相矛盾,在招标答疑中,虽然明确为:“密集型母线”这5个字,因信息不交圈,电力安装公司却以投标报价采购清单显示为:“CFW-800A/5P(铜排)”为由,按照CFW母线类型采购进场,因与图纸设计不符、现场预留洞口没时间二次返工加大洞口,现场监理要求退场,因为纠纷严重耽误了工程工期不说,这批价值不菲的母线谁来买单?
电力安装公司多次到甲方招采部交涉,甲乙双方僵持了一个半月,最后工程、设计、招采及审计中心、成本合约部,拉着设计院电气负责人,跟电力安装公司负责人进行了2个多小时的谈判博弈,在多重压力下,电力施工单位才不得不把这批母线原材退场。
故事讲到这里,小编总结了今后“母线辨别的核心要领”:
关注点1: 设计阶段,甲方设计部务必核实设计院在本工程选用的母线类型,到底是密集型“CMC”还是空气型“CFW”。
关注点2: 招采阶段,如果母线类型标识,文字与字母有误,应以设计变更单和合同明确的方式,给予进一步明确。
关注点3: 施工阶段,提交母线《排产计划》前要做一次厂家源头质量控制,看下材料是否符合本工程设计需求,母线进场前需要施工单位上报母线资料及样品,合格样品由监理进行封样, 母线槽出场就是成品,定制完后厂家很难退货 。
版权声明:本文来源工程管理联盟,侵权请联系删除。
继电保护详解
