土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 为什么一般住宅高压供电宜采用环网供电方式?
发布于:2022-11-03 15:50:03 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
环网电压集中供电方式的核心是多支路分束供电,由主变电所35kV母线分别引出几个供电支路,每个支路可挂接3个左右的牵引降压变电所;有来自不同变电所的两个支路通过分段开关互相联通,保证当一个主变电所解裂时另一个主变电所的支援供电。那么什么是环网柜?为什么一般住宅高压供电宜采用环网供电方式呢?下面我们一起来简单分析一下吧!
(1)什么是环网供电?
为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。
(2)什么是环网柜?为什么一般住宅高压供电宜采用环网供电方式?
在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10kV配电系统中,因负载容量不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空断路器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。
环网柜除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所供电的电流),因此环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流与环网穿越电流之和选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。
(3)环网柜都在什么场所上使用?
环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。
它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。目前环形柜产品种类很多,如HK-10、MKH-10、8DH-10、XGN-15和SM6系列。
(4)环网柜的结构?
环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。
柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配SF6绝缘的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不可见。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可靠接地。
产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
机电顾问现场巡查常见问题总结-给排水篇
作者 向真锋 现场巡查过程中遇到的问题主要从四大方面进行概括: 1、成品保护; 2、违反规范; 3、现场施工安装; 4、品牌更换。 结合所做的项目,例举一些主要常见的机电安装问题,供大家参考。   成品保护 是现场设备、管道及附件安装完后经常容易忽略的一项工作,这块用几个关键词对此类问题进行总结(锈蚀、污染、损坏、丢失、堵塞),下面例举几个项目的问题实例。
