土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼面局部荷载的确定及等效均布活荷载的计算
发布于:2022-11-03 15:37:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
局部荷载
楼面局部在实际项目设计中的确定有两种方法。
1、按照等效均布活荷载的方法计算出均布荷载,然后按面荷载输入到模型中。或者也可以采用简化的方法,如荷载乘2再除以面积,得到近似值输入模型,近似的方法对于屋面水箱的确定比较适合,其他的要核算一下。简化计算方法见之前公众号文章讨论过的水箱荷载的确定的方法。
2、按照软件的局部荷载直接输入模型。但要注意这种方法是否能导荷正确,要复核,有的软件计算的有问题。
均布活荷载计算方法
结合实际项目案例,以注册结构工程师专业考试的深度,讲解等效均布活荷载的确定方法。具体见如下视频的讲解。
屋面水箱局部荷载的简化计算方法:如果按照《荷载规范》的局部荷载等效方法计算,计算量大,新手也不一定算正确,因此一套简化的方法是有必要的,不一定完全准确,但方法和结果差的不多就可以。如上课课件C内容, 简化实用计算的方法是: 荷载x动力系数x2/面积 。上述案例简化计算结果为=220x1.1x2/(4x6)= 20.17kN/m2 。
然后随着设计阶段的进行,等建筑、设备的条件确定下来之后,再按梁上线荷载输入计算。这样结构在没准确条件的时候就可以计算,也不会因为荷载没有考虑清楚而影响整体的计算结果和对其他构件的配筋,只需要对该板块再复核计算,这样就大大的减少了返工量。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
示范区:游艇造型抽离简化,提取独有的流线感及线条形式
来自松岛的呼唤 商丘金沙壹号院
