土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 层高不足,该如何改善?
层高不足,该如何改善?
发布于:2022-11-03 15:32:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
总所周知,常规住宅的层高大约在2700mm左右,而有的户型,层高远低于这个数值,就导致整个空间压抑,狭小,非常难受,所以层高低,也成为了空间结构的硬伤之一,那针对层高低这种问题,设计师该如何解决和处理?有什么样的设计手法可以巧妙的解决?
本篇文章从以下几个角度重点解析
改善层高的几种设计手法
1. 什么是层高?高度多少才算合适?
2. 为什么会感觉层高低?
3. 改善层高低的几种设计手法
什么是层高?
高度多少才算合适?
1 )什么是层高?
从土木建筑的角度来说,所谓的层高就是,当前楼层的地面,到上一层楼楼板的地面之间这段距离。但是这个概念在室内设计领域并不适用。
在室内设计中,所谓的层高更强调看重的是净层高 ,也就是平时量房所量的层高。从当前楼层的地面到顶面天花板的距离。 原始净层高=建筑层高-楼板厚度
但是最终设计实际落地以后的层高,可不单单是减去楼板厚度这么简单。因为还涉及到地面找平、地板/瓷砖、吊顶等等的厚度
空间落地最终的净层高=建筑层高-楼板厚度-地面找平厚度-地板/瓷砖厚度-吊顶厚度-中央空调厚度-地暖厚度
如果这个数值过低,很容易导致整个空间压抑不堪。
2 )层高究竟多少才算合适?
常规的净层高一般在2400-2800mm左右,在厨卫空间,最低不能低于2200mm。这些 在 《住宅设计规范》中也有层高相关的规范和标准 。
为什么会觉得层高低?
正常建筑的层高,都是符合相关的规范和标准的,但是为什么人会觉得空间的层高低, 这其中关键的原因就是, 人在视觉上被压迫的感受,这种视觉感受,主要是层高和空间里其他的物品或者是空间的长宽之间的对比产生的。
如果空间的面积越大,长和宽越大,层高在和长宽的对比下,视觉上就会显得很矮。同样道理,和空间其他的参照物相比之下,也会让层高变矮,视觉压迫感更强。
但是反过来说,如果我们可以通过一些手法,在设计上和整体的尺度比例上做一些调整,反而可以减少层高低带来的视觉压迫影响,更会有上升层高的视觉作用。
改善层高低的几种设计手法
空间的层高,本身由建筑来决定,这个是空间本身的固有结构,设计师改变不了,但是可以从空间顶面、墙面、地面和软装配置的设计下手,来控制空间整体的视觉比例,从而减少层高带来的压迫感,提升层高的视觉感受。
1 )顶面设计
01. 无主灯设计
以往传统的灯光照明,都需要配置一个大主灯,可以是吊灯,可以是吸顶灯,同时搭配筒灯做辅助的照明。在灯光方面,的确是可以起到照亮空间的作用,但是不可避免的会产生一些照明的死角,导致灯光不均匀。
另一方面,尤其是吊灯,置于顶面中心,并且下挂垂落的状态,非常有重量感,即使本身层高尺度适中,层高在视觉比例上也会被拉低,更不用说低层高的空间了。
存有死角,   不   均匀的灯光照明,以及吊灯的   下挂造型   ,都会导致层高在视觉上压低   。
而无主灯设计,没有吊灯垂落的重量感,筒/射灯、灯带、线性灯等等多种灯型组合使用 的方式,既可以营造灯光的氛围感,满足不同区域的照明需求,最重要的是无主灯设计对顶面的简化处理,保留顶面的平整,巧妙的化解了低层高带来的压抑感。
02. 无吊顶设计
无主灯设计,去主灯化,多种灯光组合运用的形式,在视觉方面, 一定程度上 可以缓解层高不足的压迫感,但是吊顶也会下吊十几公分左右,占用了一定的高度。
无论是悬浮吊顶,还是双眼皮吊顶,安装都会占用顶面的高度。 而不做吊顶,就保持顶部留白,也可以避免层高压低的逼仄感。
2 )墙面设计
01. 墙面上浅下深的设置
改善层高,除了在顶面下功夫,还可以在墙面上做一些设计,改善层高在墙面最直接的就是色彩的搭配,一般可以采用半墙配色
上半部分采用浅色调,下半部分采用深色调,之间的交界线就是标准线,标准线尽可能往下压,和家具配置做参照对比,可以让整个空间的色感重心往下偏移,因此能够通过配色,起到拔升层高的作用。
02. 材质纹路纵向拔高
材质采用纵向纹路的材质,纵向的纹路,在视觉上就会给人一种挺拔向上的感受,因此,在墙面可以采用比如木格栅,木饰面,或者纵向挺拔的石膏线等等,纵向条纹的材质,垂直方向可以引导人的纵深视觉参照,延长层高在视觉上的纵深感。
但是在运用这些材质的时候,并不是满屋墙面通铺纵向材质,可以是局部采用,可以是几种材质交替韵律的使用,核心是把握好这些材质的统一协调性和与空间的比例关系。
03. 运用隐形门
前面我们提到,为什么人会觉得层高低,因为有视觉参照物的对比,导致视觉上压低,门在空间中,是一个无法避免的视觉参照物。而如果本身层高不足的空间,再去使用传统的门,肯定会把层高不足的缺陷给放大化。
但如果使用隐形门的方式,与墙面融为一体,淡化门作为空间视觉参照物的作用,而隐形门门缝线   垂直挺拔   的线条,在视觉上可以起到增强纵向延申感的作用。
3 )地面设计
深色系和浅色系的地面,对于空间的层高也会产生影响,深色系会让空间起到一种收缩感,而浅色系则会有无限的扩张放大感, 地 面的 深色反射到墙面让整个空间在视觉上收缩,反而放大了层高不足的缺陷,所以最好是采用浅色系的地板或者瓷砖。
3 )软装配置
除了门以外,家具在空间中也是必不可少的参照物,如果层高不足,最好选用高度比较低并且精巧的家具作为参照,还有一些软装的配饰,比如挂画等等尽可能往低放置,柜体尽可能的高,或者采用定制的通顶柜。
这样的话,家具和空间之间,家具与家具之间,都可以起到互相参照的作用,且都不会让层高显低,甚至起到拔高空间的效果。
改善层高最根本的,还是设计师对于尺度比例的把控,设计师 想要 做好设计, 尺度是最最最基础的因素, 要清楚家具尺寸,人体尺度,布局尺度, 动线通行尺度、 功能尺度、电气设备尺度等等
但是每一类展开都是一个庞大的数据体系, 如果设计师要全部记忆下来,没有必要也不现实,这时设计师需要有一本,经过系统分类,可以随手速查的尺度手册,来作为方案布局思考的辅助。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
331平,传达深色温度 英伦绅士贵族风│现代奢华风
