土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 手工敲凿出纹理的“红色石阵”,云南东风韵艺术中心
发布于:2022-11-03 15:09:03 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
艺术中心所处的东风韵艺术小镇
位于云南省弥勒市市郊
自 2014年起,云南艺术家罗旭
在此创作了“万花筒”“半朵云”等一系列
类雕塑装置的建筑群落
红砖砌筑而成的大大小小的簇生瓦窑
该项目由line+建筑事务所 + gad打造
?  是然建筑摄影
? 王策 ?  是然建筑摄影
  01.
建筑设计
区别于城市公共文化建筑
设计团队摒弃强调仪式感的中轴对称布局
选择以一种消隐于自然的方式
实现室内外无边界的交融
让艺术中心成为一个日常性的公共空间
营造友好轻松的氛围
设计中最终选择
在红色的高坡场地上
置入   一组生长的“红色石阵”
自由切削的形体与粗犷的肌理
削弱了建筑自有的人工感
使其犹如五块天外来石
经岁月风化仍伫立于此
  生成分析
  ?    是然建筑摄影
?  是然建筑摄影
? 王策
  02.
材料与建造
艺术中心以钢结构体系为主体结构外
立面则采用 赤色混凝土干挂幕墙体系
形成了如“红石”般的切削形体与质朴肌理
安装挂板后的建筑立面一角 ? line+
1、非正交骨架
结构需满?以下四个条件
实现不规则的体积切削
建造承载剧场、展览功能的无柱大跨空间
例如展厅东西向最大跨度为 35 米
玻璃中庭跨度近 24 米
半年内完成整体建筑的土建施工
满足当地抗震防裂度等级不低于 8 级的要求
因此,钢结构体系成为不二选择
  中庭钢结构 ? line+
2、石质幕墙
在进行多种现代材料的构造方案比选后
设计团队最终选用 GRC 干挂幕墙体系
主要源于其面层肌理自然,色差可控
1.5×3m 的单板板幅
突破了云南红砂岩石材较小的板幅限制且
可划分多种尺度标准
便于进行肌理排布设计
其次可做多种角度的阴/阳角处理
实现石头棱角分明的形态
同时可做开放式幕墙设计
尽可能减少人工建造痕迹
  墙身大样
肌理的塑造
在第一轮方案中
将 幕墙拼缝 转化为设计元素
于是表面凹凸不平的纹理
与有构成感的拼缝共同形成整体肌理
使立面富有变化
  第一轮挂板排布方案
第一轮挂板制作现场 ? line+
历经六个多月
十余次的肌理打样实验后
设计团队在现场 mock-up 时发现存在以下问题
因不规则凹凸的纹理
板材的拼缝?法重合
且在侧面暴露基层板
同时在远观时
原先想强化的有构成感的拼缝
也大大削弱了每一块原石的整体感
为了真 实感而纯手工制作
完全非标定制的聚苯板模具无法重复使用
以 上因素不仅增 加了造价成本
也给施工带来了巨大的挑战
对完成品质有不可控的风险
多次肌理打样实验
结合这些问题
设计团队重新审视设计伊始的诉求
如何在保证工艺品质可控的前提下
尽可能用工业标准化的方式
实现粗犷与硬朗的石质肌理?
设计团队最终选择平直有力的横向线条
并通过竖缝密拼的方式拼合
上下拼缝隐藏在齿条阴角处
从而弱化企口节点
增强原石的整体感在
标准化与质朴感平衡方面
让绝大部分非转角板材为标准化生产
仅转角板材定制生产同时
  第一次 mock-up 现场 ? line+
利用手工敲凿出来的非标准化纹理
弱化齿条在转角交错时的错位
从而赋予标准化板材一定的随机性
最终,有原石纹理深度的建筑肌理在
阳光之下呈现深浅不一的阴影
强化了大体量“巨型石阵”的硬朗感
  横向线条肌理挂板安装现场 ? line+
色彩的调试
第一版色彩方案采用工业化染色剂
其结果是赤色浮于板材表面
容易在常年风化中褪色
且切削后的色彩分层明显、人工痕迹重
为使幕墙呈现与弥勒红砖相仿的色彩
设计团队将当地的红土
融于 GRC 板的浇筑过程中
使赤色与板材完整融合
  挂板细部 ? line+
多种立面斜率下的标准化
各立面的横向齿条需水平贯通
但每个立面的斜率均不相同
导致相邻转角的板幅尺寸和齿条宽度不同我
们的挑战在于如何在多种立面斜率下
贯通齿条且尽量确保挂板生产与施工标准化
  斜率对齿条宽度的影响
因立面斜率不同,齿条宽度相应变化 ? line+
解题关键在于如何把整体转角板做好
设计团队改变投影方式
并通过计算机模型模拟与实物模型对比验证
其结果是相邻不同斜率的齿条
相交重合,齿底贯通
仅相交的齿尖产生错台
进而对错台的齿尖进行手工剔凿
即可得到理想肌理
通过手工再加工提高的容错率
弥补了标准化生产的精度不足
也能实现概念中的拙朴感
  模型验证、实物验证、手工剔凿 ? line+
转角非标定制 ? line+
通过现场建筑测量
设计团队绘制了约 1600 多张生产图
结合建筑不同的部位
立面被划分为多种不同尺度的
标准化预制面板贯通横向齿条
而在纵向上相邻的板材
通过镜像排列组合的方式拼合
最终使板材制作标准化
但整体立面存在细微变化
从原?的肌理完整性考虑
外墙肌理需要延续到室内以及屋外
然而出于建造成本及空间构造的集约性考虑
最终将屋面与室内的干挂体系换成了湿贴
把板材厚度减小
最终通过调整基层的完成面
使室内外界 面 、屋面女儿墙
和顶面的肌理得到一定程度的完整延续
不同齿条宽度的组合尝试
立面模型与幕墙安装现场
  03.
室内空间
“石阵”的策略实现了建筑功能的化整为零
而玻璃中庭将五块独立的“红石”串联而起
将建筑形态化零为整
中庭由此成为内部空间的核心所
有活动围绕中庭展开
与此同时,各空间也均能独立运营
艺术中心实现分散式布局与整体性功能的统一
? 王策
在纵向上,顺应场地南北向
自然高差的中庭大台阶
衔接起了首层与负一层空间
并形成了就势而建的公共演艺与书吧空间
观者在这里可以充分享受阳光
感受内外间的自然渗透
  ?    是然建筑摄影
? 王策
?  是然建筑摄影
  ? 王策
  ? 王策
承载大小展厅及剧场的
独立“石块”在不同的高差上错落排布
而在空间内部,阶梯跨越 5-6 米高差顺势而上
观者可以体验“山地栈道”的游走感
最终走向首层明亮开放的中庭
“初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。”
  中庭墙身剖面模型 ? 孙磊
? 王策
? 王策
峡谷的意象也延伸设计
至室内灯带、条状开窗
前广场路径等建筑元素中
空间张力在内外之间循环往复
  ?    是然建筑摄影
  ?    是然建筑摄影
  ?    是然建筑摄影
? 王策
? 王策
  ? 王策
  ? 王策
  ? 王策
  04.
结语
东风韵艺术中心不仅是一个物理空间
在功能上弥补了度假休闲之外的
群体集会与文化活动空间
它也将是小镇的空间符号
为来到这里的人们创造出独特的空间与材料体验
最终,作为小镇目前规模最大的公共空间
它将持续支持小镇对外发声并提升艺术影响力
从而带动小镇的未来发展
?  是然建筑摄影
?  是然建筑摄影 ?  是然建筑摄影
项目信息
项目名称:云南东风韵艺术中心
项目地点:云南,弥勒
设计单位:line+建筑事务所、gad
主持建筑师/项目主创:孟凡浩
设计团队:胥昊、孙啸宇、王雨斌、金玲冰(实习)、林怩俊(实习)、高俊峰(实习)(建筑);金鑫、张鼎、胡晋玮、陶帅(室内)
建筑面积:9937.44平方米
设计时间:2018/07-2019/10
建造时间:2019/10-2021/03
业主:云南城乡建设投资有限公司
施工图合作单位:云南道恺城市建筑规划设计有限公司
景观设计单位:重庆纬图景观设计有限公司
混凝土顾问及施工单位:素造建筑
团队:杜杰,张雯,张祥,郭恒瑞,宋函叡,李林峰,徐勤,徐进,庞燕
摄影:是然建筑摄影、王策
模型摄影:陈曦、孙磊
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
飘窗的窗帘靠窗还是靠墙?-好佳居窗帘十大品牌
飘窗的窗帘,到底是靠墙,还是靠窗呢?很多小伙伴表示纠结。其实要怎么挂窗帘,也得看个人需求,下面我们一起来分析分析。 如果飘窗所在的空间比较大,可以将窗帘靠墙,纱窗或者百叶窗靠窗,不仅可以隔出一个独立的窗帘区,也可以让整个空间看起来更大气,整洁。而纱窗或者百叶窗靠着飘窗,不仅仅可以让飘窗上的柜子抱枕等不容易被晒褪色,看起来也更加的美观。 特别提醒,如果飘窗在卧室,你睡觉的时候不能有漏光的现象,那么鼓鼓建议你最好选择窗帘靠墙,而且是双层窗帘最好了。
