园林植物的养护,通常可以分为三个阶段:第一阶段称之为栽植期养护,该养护期费用已包括在"九三"园林定额子目基价中,不能再重复计算期养护费用。
第二阶段称之为成活率期养护,根据市标《园林植物栽植技术规定》,养护时间从第一阶段结束之日起计算。其中当年六月份前种植的苗木到当年九月分为止;当年六月份后种植的苗木,必须到第二年九月份为止。其养护费用的计算,根据苗木品种、数量,乘以相应养护等级的定额子目单价,累加后,再乘以定额规定的各种系数的方法进行计算。
第三阶段称之为日常物业管理养护,养护时间从第二阶段的结束之日起计算,根据养护定额规定其养护费用的计算,应按相应养护登记的定额子目基价计算的,同样需要再乘以定额规定的各种系数。养护期为一年的,可不采用系数的方法计算其养护费用。
所谓的养护等级,是指养护定额编制时,根据本市各类园林的养护标准,划分为三个等级,即:公园、游览区类;社区、单位类,并界定了相应的适用作参考范围。但是在实际操作时,可根据业主的经费多少,作相应调整。例如:有些重点公园可接一类标准,计算其养护费用,有些非重要公园亦可接二类、三类标准计算其养护费用,反之,也可以。这样既能适应市场供求双方各种不同的需要,又能体现费用和义务之间对等关系的经济原则。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:绿化养护费用计算
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪表层覆土技术要点表层覆土是把一薄层土壤施用到已建植或正在建植的草坪上。在草坪建植中应用目的是覆盖和固定种子、枝条等繁殖材料,以促进发芽出苗,促进成活。在已建植的草坪上,草坪覆土可以有多种目的,包括控制枯草层、运动草坪表面整平、促进受伤或生病草坪的恢复、冬季保护果领、改变草坪生长介质的性质等。 草坪的遗传特性、自然环境条件、栽培管理方式和草坪建植目的决定了对表层覆土的需求。高尔夫球场的果领、保龄球场地及其他运动场地,要求草坪非常均匀一致,以便于劳动。中小型的不规则表面是由践踏、气候条件、草坪生长及其他因素引起的。这类中小型的起伏不平,可以通过表层覆土来调整。表层覆土的果领不易出现枯草层积累或其他相关问题。在不适宜的土壤上建起的果领经多年重复用适宜的土壤覆土,最后可形成很好的草坪,排水状况改进,通气良好,回弹力强。因此,这一措施成了运动场草坪管理中一项重要的手段。
