在草坪一年的养护管理中,冬季的养护管理往往最容易被管理者忽视,冬季养护管理的忽视往往会导致草坪出现不同程度的冻害、干旱死亡,以及来年的返青率低、返青时间晚等,所以冬季的养护管理者也应该给予足够的重视。笔者认为冬季的养护管理应从以下方面做起:
灌溉:在北方地区每年都有不同程度的草坪因冬季缺水而导致干旱死亡,所以管理者一定要重视冬季的灌溉养护。草坪在入冬之前一定要浇好封冻水,但要掌握好浇封冻水的时间和量。封冻水应在地表刚刚出现冻结时进行,以夜间结冻,白天中午化冻的时候灌封冻水为好。灌水量要大,以充分湿润土层,以漫灌为宜,但要防止“冰盖”的发生。如果整个冬季处于暖冬状态,则要根据地表持水量来确定是否补浇冻水。
防寒:对于秋季播种较晚或铺植较晚的草坪,冬季应适当覆盖以进行防寒。覆盖材料可以用塑料薄膜、无纺布(20至30克/平方米)、秸杆或其他材料,同时要注意固定好防寒材料。
防火:随着冬季气温的降低,草坪开始休眠并陆续进入枯黄期,此时极易发生火灾,尤其在人员活动频繁的地方更应注意。除了做好越冬前的合理修剪、除去过厚的草垫层外,还要定期清理草坪上的枯枝落叶,同时还要派人监察。
防践踏:冬季的草坪处于休眠阶段,休眠后的草坪处于极度脆弱的状态,极容易受到外部的伤害,所以冬季养护管理要防止行人的过度践踏和车辆的碾压,如果此时把草坪的地上部分磨损掉就会使地下部分受到冻害而死亡,进而影响来年的返青率。
增绿:增绿是利用从植物中提取的色素为枯黄草坪进行着色的一种措施。在北方地区的冬季中草坪都处于枯黄状态,如果在一些重要的地段或景区需要延长草坪的绿期,则可以采用为草坪增绿来达到北方草坪一年四季“常青”的效果,增绿时间最好选择在草坪最后一次修剪后两周(约在11月中旬)左右进行,此时草坪还未枯黄,增绿着色效果好而且省料,既可达到“常青”效果又可降低成本。增绿的浓度不宜太大,一般以达到草坪的正常生长颜色为准,浓度太大既浪费增绿剂,感观效果又差,所以在增绿之前一定要先调好合适的浓度方可大面积的进行。
机械维修保养:冬季是园林机械保养维修的最佳时间,整个季节都可进行。园林机械冬季贮存前应将设备送到指定的维修处检测和保养或参考保养手册进行保养,维修保养完后要将其贮存在干燥的环境中,应将火花塞连线断开,将汽油全部放掉,因为汽油停放时间过长,会产生胶状物质堵塞化油器,机油长时间停放也会自动凝结成胶体。并将机械用水冲洗干净擦干贮存。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:北方地区草坪的冬季养护管理
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
冬季灌溉系统的防冻保护措施灌溉系统的防冻保护,实际上是在冷冻出现以前,把管道、阀门、喷头里的水排出或采取保温措施,以防冻害对灌溉系统造成破坏。在不同的气候条件下,灌溉系统的防冻措施不一样,但一般不外乎以下四种措施: 1、采用手动泄水措施,释放灌溉系统里的水; 2、采用自动泄水措施,释放灌溉系统里的水;
