冬防是为了让园林植物安全越冬,而在秋末或初冬对园林植物采取的保护措施。常用的冬防措施有浇灌冻水、缠干、搭设风障等。在日常工作中,由于有些人对冬防的认识不到位,在工作中走入了误区,采取的措施力度不够,常使植株发生冻害。现将在冬防中容易出现的问题和解决方法介绍如下,以供参考。
01.浇冻水
在浇冻水的过程中,有三种误区,即浇水过早、过晚和浇水量不够。
给园林植物浇冻水,一般在秋末或初冬进行,具体来说华北地区应在11月底或12月初进行,视气候情况而定。气温较低,可以早点浇;气温较高,则可适当晚浇几天;总的原则以水昼化夜冻为宜。
过早浇,气温较高,水分会大量蒸发;过晚浇,土壤已经上冻,起不到防冻的作用。另外,冬季浇冻水时一定要浇足浇透,宁多勿少,不可水过地皮湿,水分过少起不到防寒的作用。
02.缠树干
对于法桐、合欢等树皮较薄、抗寒性不强的树种,在栽植的头三年应采取缠干的方法来防止发生冻害。在工作中,常出现以下两种错误做法:一是用塑料布缠干,二是用草绳只缠树干的下半部。
用塑料布缠树干,看似保温,其实对树木非常不利,其原因是塑料布是透明的,白天太阳光出来后,穿过塑料布,气温会很快升高,树体的水分会发生蒸腾,而太阳落山后,这些水珠又凝结成冰,会吸收树体的热量,周而复始会导致树木遭受冻害。
正确的方法是:用绿色的无纺布或者彩条布、草绳等来缠干。如用塑料布缠干,里面应用报纸包裹树干;用草绳缠干,只缠下半部看似合理,其实对于树皮薄的树种,上半部照样会发生冻害,故此正确的方法是将树干一缠到顶,这样才能使树木安全越冬。
03.搭设风障
为减轻寒冷干燥的大风吹袭造成的树木冻害,常在树的北面搭设风障。但在工作中,我们常常见到,一些风障搭设的高度不够,挡不住树梢,使得树梢被风吹断或出现干梢。
正确的方法是:搭设高于树梢30~40厘米的风障,这样才能起到防止大风吹袭的作用。
04.根茎培土
浇灌完封冻水后,在树木根茎部培土也是一种常用的防寒方法,可以有效防止树木根茎部和根系冻伤。在实际工作中,常见到一些人在培土时只是简单地在树木根茎部培几锹土,这样做几乎起不到什么作用。
正确的方法是:在根部培起直径90厘米、高40厘米左右的土堆,这样才能有效防止树木根茎和根系遭受冻害,并有效保持土壤的水分。
05.涂白
涂白是树木防寒常用的一种方法。涂白可以反射日光,减少枝干因温度局部增高而引起的树皮爆裂。此外,涂白还具有防治病虫害和延迟树木萌芽的作用。在工作中,有些人图省事,直接用一些白涂料或石灰溶液来涂白,不加入石硫合剂原液和食盐,起不到防治病虫害的作用。
正确的做法是:用水10份、生石灰3份、石硫合剂原液0.5份、食盐0.5份、油脂(动植物油均可)少许进行配制,这样配制出的涂白剂不仅能防寒,而且有防治病虫害的作用。
06.树基堆雪
树基堆雪可以保持一定低温,避免过冷大风侵袭,在早春雪化后可降低地温,防止树木过早萌动而遭受晚霜的危害。在北方地区,堆雪是很常见的一种防寒方法,但有些城市或地区,为了所谓的“美化”,降雪后将积雪全部清除,不将其堆积于树穴中,极大地浪费了资源。
正确的方法是:清除积雪后,将其堆积在树穴内,可采取拍实的方法加大堆积量,平时可及时将雪堆上的垃圾及时清除,保持环境整洁。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:园林植物冬防六大误区要当心
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
