土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 三级安全教育之安全防护篇
三级安全教育之安全防护篇
发布于:2022-11-03 13:56:03 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1安全用电主要应对措施
①非电工严禁动电;
②各种电器使用前应检查是否漏电、接地是否良好;
③所有用电器具必须经过漏电保护器,而且漏电保护器必须灵敏可靠;
④应使用优质的电缆线,严禁使用胶质线;
⑤禁止用扎丝等导电材料捆绑电缆电线;
⑥所有用电开关应标明用途和责任人;
⑦学会触电急救知识。
2车辆伤害主要应对措施
①项目部施工处靠近县城、国道,交通安全尤为重要;
②遵守交通规则?车辆安全设施处于良好状态,灯光齐全;
③多人行走时应成纵队而不应排成一排;
④通勤车辆不得人货混装、不得超员、不得超速行驶。
3物体打击主要应对措施
①严禁上下同时作业,除非有可靠的防护措施;
②进入工作面必须戴安全帽并系好帽带;
③脚手架上的杂物应及时清理,所有工器具必须袋装吊运,严禁抛扔,除非有可靠的安全防护措施。
4高处作业坠落安全措施
凡在坠落高度基准2m以上有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业,分为一级高处作业:2-5M;二级, 5-15M ;三级, 15-30M;四级,30M以上。
主要应对措施:
①首先应做好安全防护设施,比如设置好安全围栏、铺满跳板、挂好安全网等;
②在上述设施不完善的情况下应系挂安全带,安全带的正确系法应是高挂低用;
③身体应满足要求,患有高血压、低血糖、癫痫等不适应症的人员严禁上高架作业。
5乘坐电梯安全防护措施
①注意安全标志。乘坐电梯,首先要查看电梯内有没有质量技术监督部门核发的安全检验合格标志,电梯有安全标志才能保障安全。
②电梯超载很危险。电梯不能超载,报警时,就等下一趟吧!
③别顶着电梯门。当电梯门快关上时,千万不要强制冲进电梯,阻止电梯关门,切忌一只脚在内一只脚在外停留,这样可能受伤。
④不要随便按应急按钮。应急按钮是为了应付意外而设置的,电梯正常运行时不要按动,否则会经您带来不必要的麻烦。
⑤电梯开门走车很危险。乘坐电梯时,如果电梯门没有关上就运行,这说明电梯有故障,乘客不要乘坐,同时向维修人员报告。
⑥维修中的电梯别上。来到电梯前,乘客首先看看是否挂有“停梯检修”标志。如果电梯在维修,应挂有这种标志,乘客不要乘坐。
⑦发生火灾时千万别用电梯逃生。司机或乘客在发生火灾时应将电梯停在火势或烟火未蔓延的楼层,乘客禁止使用电梯逃生,而要从楼梯逃生。
⑧意外时千万别慌。电梯运行中出现故障时,乘客不要惊慌,应设法通知维修人员救援,不要乱动乱按,等待是保障安全的明智选择。
⑨进出电梯须观察。电梯停稳后,乘客进出电梯时应注意观察电梯轿箱地板和楼层是否水平,如果不平,说明电梯存在故障,应及时通知检修,以保障乘客安全。
6如何做好安全防护
①要按规定穿戴防护用品。如穿软底鞋、戴安全帽、系安全带;安全带应高挂低用,不能穿皮鞋或塑料硬底鞋作业;
②登高时禁止使用没有防滑或梯档缺损的梯子。梯顶端应放置牢固或有专人扶梯;
③登高时用的脚手架要符合规定。使用前要检查是否有断裂伤痕,搁置必质平衡牢靠,两梯要用绳索扎牢;
④注意脚手架是否坚固、结实、平衡。各层都要放底板篱笆,上下脚架要有良好的扶手,确保安全;
⑤高处作业下方必须设安全网。凡无外架防护的施工,必须在4—6米处设一层固定的安全网,每隔12米(四层楼)再设一道固定的安全网,并同时设一道随墙体逐层上升的安全网;
⑥在天棚和轻型屋面上操作或行走前,必须在上面搭设跳板或下方满搭安全网;
⑦冬季在寒冷地区从事高处作业时,要防止踏冰滑倒,不准在走道、脚手架上倒水;
⑧在高处作业遇有雷击或乌云密布将有大雷雨时,脚手架上的作业人员必须立即离开。
应急救援篇
1外伤害急救方法
①遇到意外伤害时,不要惊慌失措,要保持镇静,并维持好现场的秩序;
②在周围环境不危及生命条件下,一般不要轻易随便搬动伤员;
③暂不要给伤病员喝任何饮料和进食;
④如发生意外,而现场无人时,应向周围大声呼救,请求来人帮助或设法联系有关部门,不要单独留下伤病员无人照管;
⑤立即向有关部门报告事故现场、伤病员人数、伤病情况、伤病处理等;
⑥根据伤情对病员分类抢救,先重后轻、先急后缓、先近后远;
⑦对窒息、呼吸困难的伤病员,迅速进行人工抢救;
⑧对伤情稳定的人员,迅速转运就近医院;
⑨现场抢救必须统一服从领导,不得各自为政。
2触电急救方法
触电急救最重要是动作要迅速、救法要得当。快速、正确地使触电者脱离电源,快速正确地急救。争取时间,就是争取了生命。
触电急救方法
拉:附近有电源开关或插座时,应立即拉下开关或拔掉电源插头;
切:即若一时找不到断开电源的开关时,应迅速用绝缘的钢丝钳或断线钳剪断电线,以断开电源;
挑:对于由导线绝缘损坏造成的触电,急救人员可用绝缘工具或干燥的木棍等将电线挑开;
拽:抢救者可戴上绝缘手套或在手上包缠干燥的衣服等绝缘物品拖拽触电者;
垫:设法把干木板塞到触电者身下,使其与地面隔离,救护人员也应站在干燥的木板或绝缘垫上。
3中暑急救方法
中暑是由于高温、日晒引起的一种急性疾病。中暑后会出现头晕、头痛、全身无力、口渴、心悸、恶心、呕吐等症状,严重时会突然晕倒。中暑又可分为先兆中暑、轻症中暑及重症中暑。
中暑急救的方法是:让中暑病人立即离开高温环境,转移到阴凉通风处休息,并解开衣服,呈平卧姿势,同时让患者多喝含盐饮料。对于先兆中暑者,可不进行特殊治疗,让他自然恢复正常。对于重症中暑病人,要立即送医院抢救治疗。
4砸伤急救方法
①立即挖出伤员,注意不要再度受伤,动作要轻,准、快,不要强行拉。如全部被埋应尽快将伤者的头部优先暴露出来,清理口鼻泥土砂石、血块,松解衣带,以利呼吸;
②使伤员平卧,头偏向一侧,防呕吐物堵塞呼吸;
③伤口出血时应用布条止血和净水冲洗伤口,用干净毛巾包扎好以防感染;
④骨折时要用夹板或代用品固定;
⑤呼吸停止者,口对口人工呼吸;
⑥心跳停止者,实行胸外心脏按压;
⑦搬运伤员要平稳,避免颠簸和扭曲;
⑧有条件时及早输血、输液。
5高空坠落急救方法
①去除伤员身上的用具和口袋中的硬物;
②在搬运和转送过程中,颈部和躯干不能前屈或扭转,而应使脊柱伸直,绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法,以免发生或加重截瘫;
③创伤局部妥善包扎,但对疑似颅底骨折和脑脊液漏患者切忌作填塞,以免导致颅内感染;
④颌面部伤员首先应保持呼吸道畅通,松解伤员的颈、胸部钮扣;
⑤复合伤要求平仰卧位,保持呼吸道畅通,解开衣领扣;
⑥周围血管伤,压迫伤部以上动脉干至骨骼。直接在伤口上放置厚敷料,绷带加压包扎以不出血和不影响肢体血循环为宜;
⑦快速平稳地送医院救治。
6火场急救方法
①新到一个地方应先熟悉环境,知道安全通道和消防设施所在;
②着火后不要惊慌,报警与救火、自救应同时进行,如果是初始火灾,分清着火点源后用身边的灭火器具或湿被单覆盖即可灭火;
③如果火势太大或着火点不在自己屋内,如果门很热,说明室外已是火海,切不可贸然开门,更不要着急跳楼,如果情况紧急,可把被单、衣服等撕成条绑紧后从窗外溜下,或将水淋湿墙壁和门阻止火势蔓延,洗手间是求生的最佳地方;
④不能因清理行李和贵重物品而延误时间;
⑤不能在浓烟弥漫时直立行走;
⑥大火伴着浓烟腾起后,应在地上爬行,避免呛烟和中毒;
⑦地面有火应穿上鞋;
⑧如果身上着火了,千万不要奔跑,要赶快把衣服脱下,或躺在地上打滚把火苗灭熄。
7电梯故障应急方法
常见电梯故障:
①电梯突然停电困人;
②电梯机械部分或电气部分发生故障困人;
③电梯运行速度突然不正常;
电梯发生故障时应急要点:
①电梯速度不正常时,应两腿微微弯曲,上身向前倾斜,以应对可能受到的冲击;
②被困轿厢时,应保持镇静,不要惊慌,立即用电梯内警铃、对讲机或电话与有关人员联系,等待外部救援。如果报警无效,可以大声呼叫或间歇性地拍打电梯门;
③电梯突然停运时,不要轻易扒门爬出,以防电梯突然开动;
④运行中的电梯进水时,应将电梯开到顶层,并告知维修人员;
⑤如果电梯运行途中发生火灾,应将电梯在就近楼梯停靠,并迅速利用楼梯逃生。
装饰工程三级安全教育(内容丰富全面)
三级安全教育(安全生产安全管理)
知识点:三级安全教育之安全防护篇
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,值得收藏,谢谢楼主的分享
    2022-11-07 11:36:07
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-11-05 10:38:05
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
什么是三级安全教育?
基础知识篇 1新员工“三级”安全教育的概念: 三级安全教育是指新入职员工的公司级安全教育、部门级安全教育、班、组级安全教育。 2什么是安全生产,它的意义是什么? 安全生产:是指在劳动生产过程中,通过努力改善劳动条件,克服不安全因素,防止事故的发生,使企业生产在保证劳动者安全健康和国家财产及人民生命财产安全的前提下顺利进行。
