植物病害防治建立在对病害的正确诊断和对病原物的正确鉴定基础上,明确了对病害所致病原真菌的种类,所属分类地位,其生物学特性,生长发育规律(生活史),从而明确病害的发生发展规律(病害循环),才能更有效地控制病害。植物真菌病害诊断要点包括:在掌握各类真菌致病特点的基础上,通过对病原真菌的分离培养、形态观察与鉴定等步骤。
(一)鞭毛菌所致植物病害的主要特点 主要病状是:①组织增生;②幼苗猝倒;③植物各部分的腐烂;④叶片局部枯斑或枯焦;⑤花序、花梗畸形。主要病征为棉絮状物、霜霉状物、白锈状物等。
鞭毛菌引起的植物病害常见的有六大类:根肿病、猝倒病、疫病、霜霉病、白锈病和腐烂性病害。腐烂性病害往往按被害部位分别称为根腐病、茎腐病、基腐病和瓜果腐烂(绵腐)病等。
低等鞭毛菌如根肿菌常引起组织增生,使根茎部膨大或形成肿瘤,病部外表往往看不到病征,只能从病组织的切片中发现病原菌的菌体。引起植物病害的鞭毛菌绝大多数集中于霜霉目内。寄生性程度较低的类群,习居于土壤中,引起幼苗猝倒、根部与茎基部腐烂和瓜果腐烂等症状,其所造成的腐烂,大多数是软腐性的,蔓延十分迅速,可以很快使被害部位完全腐烂;寄生性程度中等的类群,可侵染植物各个部位,使植物叶片迅速坏死,根部或茎基部腐烂死亡,发生所谓“疫病(blight)”,它们引起的叶斑,大多数是水渍状斑或褪色斑,边缘无明显界限;寄生性程度高的类群,已发展为专性寄生菌,常使植物叶片出现褪色斑块或条纹,茎部和花序发生膨肿、徒长,叶变和畸形等症状,引起诸如“霜霉病”(downy mildew)和“白锈病”(white rust)等病害。
(二)接合菌所致植物病害的主要特点 引起植物病害的接合菌种类不多,只有根霉、笄霉等少数几个属,引起植物花器及果实、块根、块茎等贮藏器官的腐烂。主要病状为:①幼苗烂根;②花器及贮藏器官腐烂等。主要病征是初期为白色、后期灰黑色的霉状物,霉层上可见黑色小点。造成的病害常称为软腐病、褐腐病、根霉病和黑霉病等。
接合菌的寄生性较弱,通常为害受伤或抵抗力弱的植物器官。感染幼苗,多在温度过低或过高和幼苗伤根的情况下发生的。侵染果实时,笄霉主要为害田间幼瓜,根霉主要为害熟果及块根、块茎,多发生于贮藏期及运输过程中,但二者都造成腐烂,蔓延迅速。
(三)子囊菌与半知菌所致植物病害的主要特点 虽然半知菌不全都是子囊菌的无性阶段,但子囊菌的无性阶段全都是半知菌,所以,子囊菌病害与半知菌病害的症状基本相似。它们大多数引起局部坏死性病害,少数引起系统感染的维管束病害——萎蔫病(枯萎和黄萎)。
这两类真菌所致病害的主要病状:①叶斑;②炭疽;③枝枯;④溃疡;⑤腐烂;⑥肿胀;⑦萎蔫;⑧发霉等。主要病征是白粉、烟霉、各种色泽的点状 物(以黑色为主)与霉状物、颗粒状的菌核、根状菌索等。有时还可产生黑色刺毛状物、白色棉絮状的菌丝体。
子囊菌和半知菌引起的植物病害主要有九大类:叶斑病、炭疽病、白粉病、煤烟病、霉病、萎蔫病、干腐枝枯病、腐烂病和过度生长性病害。
叶斑病(1eaf spot) 包括小斑病、大斑病、轮纹病、角斑病、漆斑病、褐斑病、胡麻斑病和穿孔病等。
炭疽病(anthracnose) 实际上也是一种叶斑病,只是此类叶斑是特定的一群炭疽菌所引起,而且通常不少种类对寄主的果、叶、茎、荚各部均可为害,因此常被单独划出,称其为炭疽病。炭疽病在华南地区相当普遍,为害比北方重。
白粉病(powdery mildew) 最典型的病状是受害部分有一层白粉,病组织褪绿或变黄,有时病部边缘维持不正常的绿色。最后,叶片可能皱缩,并且早期脱落,或早期叶枯。
煤烟病(sooty mould) 整个叶面、甚至植株的地上部都被一层黑霉覆盖。大多发生于热带与亚热带地区,与昆虫分泌的蜜露有关。
霉病(mould) 包括青霉病、绿霉病和赤霉病等。
萎蔫病(wilt) 包括枯萎病和黄萎病等。
干腐枝枯病 包括干腐(dry rot)、枝枯(blight或die back)、溃疡(canker)等。
腐烂病(rot) 包括根腐、茎腐和果腐等。
过度生长性病害(hyperplasia) 包括畸形、膨肿和丛生等。
(四)担子菌所致植物病害的主要特点
主要病状是:斑点、斑块、立枯、纹枯、根腐、叶腐、肿胀和瘿瘤等。除了锈菌、黑粉菌、丝核菌和外担菌外,担子菌亚门很少引起叶斑。主要病症是黄锈、黑粉、霉状物、粉状物、颗粒状菌核,或粗线状菌索。担子菌引起的根腐病,大多数可在被害的根部或茎基部发现菌丝体或菌索。如华南地区的橡胶树红、褐、黑根病等,病根上一般均可发现菌索。
担子菌所致的植物病害主要有四大类:锈病、黑粉病、根腐病及过度生长性病害。
锈病在叶上引起斑点,主要病征为黄褐色的锈状物。
黑粉病可为害植物各个部位,引起叶斑、矮缩、肿胀、畸形、子房破坏等。主要病征为黑色的粉状物。
根腐病主要有两种类型:一种是使寄主急性致死的,如薄膜革菌中一些种造成的幼苗立枯、成株茎腐或根腐;另一种是使寄主慢性致死的,如卷担菌、非褶菌、伞菌中的一些种,往往使果树、树木慢性失水、中毒以至枯凋死亡。
过度生长性病害为数不多,主要有玉米黑粉菌引起的瘤肿。
(五)病原真菌形态观察与鉴定 真菌的分类、鉴定基本上是以形态特征为主,并辅之以生理、生化、遗传、生态、超微结构及分子生物学等多方面的特征。
1.形态性状 早期的真菌分类、鉴定工作,几乎完全依赖于形态性状。由于真菌的有性和无性孢子在不同种类之间有较大的差异,并且在任何一个种中其孢子大小、形状、颜色也很固定。所以真菌主要以孢子产生方式和孢子本身的特征和培养形状来划分各级的分类单元。但是,利用形态性状作为分类鉴定的依据,一定要注意形态性状稳定性的问题,不然就会将同一种(属)的真菌误认为是不同种(属)的真菌。因为有些真菌在不同的基质上生长时,其形态性状是迥然不同的。
2.生理生化性状 在真菌分类、鉴定工作中,常用的生理生化性状有可溶性蛋白和同工酶的凝胶电泳、血清学反应、蛋白质氨基酸序列分析和DNA中G Cmol%含量的比较等。这些方法从1980年以来普遍使用,被证明是区分属、种和种下类群的重要手段。
3.生态性状 有些真菌,其生活习性和地理分布等生态性状,也是真菌分类、鉴定的参考依据。
4.分予生物学技术 现代生物技术的迅速发展为真菌的分类、鉴定提供了许多新的方法,极大地推动了真菌学的发展。这些技术主要包括PFGE(脉冲场电泳)技术、RFLP(限制性片段长度多态性)技术、RAPD技术、简单重复序列技术、AFLP(扩增片段长度多态性)技术和ITS(内部转录间隔区)序列分析技术等。已有研究表明,分子生物学技术是一种有效的辅助手段,对于根据形态特征难以区分的真菌种类的鉴定具有重要意义。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:园林植物真菌病害诊断要点
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
坚守40年,他负债造出全世界最高的植物园转自公众号:一条 香格里拉高山植物园, 位于3340米的滇西北横断山脉, 是世界上海拔最高的植物园。 成立22年至今, 抢救性地迁地保护了超过400种 当地特有的高原植物, 其中不少已经位于灭绝警戒线下。 ▲ 高山植物园不同季节时的景观 创始人方震东今年58岁,
