土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 墙体布置问题
墙体布置问题
发布于:2008-04-02 16:52:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在我正在做一个济南市500吨果品冷库毕业设计。欲将聚苯乙烯泡沫塑料材料的保温层设在墙体外侧。采用二毡三油防潮隔汽层。围护结构墙体由外向内依次是
120厚砖砌外围挡墙
二毡三油隔汽层
聚苯乙烯泡沫塑料材料的保温层(厚度还未计算)
120厚砖砌内称墙,双面水泥沙浆抹灰,外面刷冷底子油一度
这样布置是否可以?各位看看是否还需要什么?
其中一个问题是支撑墙体该多厚?还是立柱支撑?要是立柱的话,用砖砌可不可以?还是用钢筋混凝土柱?
麻烦各位了!
  • 719469978
    719469978 沙发
    120墙要看你的冷库净高是多少,如超过2米且间隔要有加强柱(要混凝土加配筋),这些由土建去考虑了,工艺只要提要求。
    2008-04-05 14:47:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
果品冷库保温层设计在支撑墙体外侧的有关问题
现在我正在做一个济南市500吨果品冷库毕业设计。欲将聚苯乙烯泡沫塑料材料的保温层设在墙体外侧。采用二毡三油防潮隔汽层。围护结构墙体由外向内依次是 120厚砖砌外围挡墙 二毡三油隔汽层 聚苯乙烯泡沫塑料材料的保温层(厚度还未计算) 120厚砖砌内称墙,双面水泥沙浆抹灰,外面刷冷底子油一度 这样布置是否可以?各位看看是否还需要什么? 其中一个问题是支撑墙体该多厚?还是立柱支撑?要是立柱的话,用砖砌可不可以?还是用钢筋混凝土柱?
