球形补偿器是借助圆球的角速度来吸附或赔偿管路一个或众多角度上横着偏移,该管道补偿器应成对应用,每台应用没有赔偿工作能力,但它能作管路万向接头应用。因而具备赔偿水平大,液体摩擦阻力和形变地应力小,无盲推力且对固定不动支架的相互作用力小等优势同时,还要清楚球形补偿器执行的标准都有哪些,要按照标准来执行,看以下的介绍。球形补偿器关键由:球壳、密封环、旋盖、地脚螺栓、螺帽、圆球构成。
它的效果是消化吸收管路的可挠量偏移。球形补偿器关键用以地面塌陷大、振动大、地貌比较复杂的管路连接,它有一定的可挠量(从一端轴线到另一端偏位轴线件偏移的视角),来补偿管线因基础地基沉降和热胀冷缩造成的可挠量的偏移。在这里机器设备上新增了可注填 充料设备这一技术性,促使该机器设备密闭特性更为平稳靠谱。即便长期运转发生渗水时,也并不需停气缓解压力便可维护保养且十分省时省力。尤其对长距离能源的运输,有显著的社会经济效益。
产品执行标准是:《GB/T12465-2007管路松套补偿接头》技术指标:
规格型号:QB41/61SA-10/16/25/40C
工作压力:(1.0~4.0)mpa
工作温度:≤350℃/≤500℃
公称通径:DN40-DN1200mm
全折屈角:≤30°(±15°)
工作介质:蒸汽、热油、热水等。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
