一、反渗透膜单位换算
1.进口反渗透膜的尺寸、孔径、直径、面积和产水量的单位换算?
答:在我国水处理工艺中长度单位一般都用mm表示,进口设备的刻度单位需要进行换算(in=英寸,ft=英尺):1in=25.4mm,1ft=304.8mm,12in=1ft;
反渗透膜孔径:10-6in=2.54x10-6mm;
面 积:1ft2=144in2 =929x10-4m2=92903mm2,1 in2=6.45 x10-4m2=645.2 mm2;
流 量:英国gpd(gal/d,加仑/天)=4.546L/d=5.26*10-5L/s;美国gpd(gal/d,加仑/天)=3.785L/d=4.381*10-5L/s;
压 力:1b/in2(psi、磅力/平方英寸)=0.0703kgf/cm2,法定单位:1pa=1N/m2,1Mpa=106pa,
1psi=6.895kpa=6.895x10-3Mpa;当反渗透能承受的压力为600psi是4.14Mpa。
1bar(俗称1公斤)=0.1Mpa;1mmHg=0.1333kpa;
游离氯含量<1ppm,即游离氯<1mg/L。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理工艺之厌氧池的作用原理厌氧池利用厌氧菌的作用,使有机物发生水解、酸化和甲烷化,去除废水中的有机物,并提高污水的可生化性,有利于后续的耗氧处理。 厌氧池主要是用于厌氧消化,对于进水cod浓度高的污水通常会先进行厌氧反应,提高cod的去除率,将高分子难降解的有机物转变为低分子易被降解的有机物,提高bod/cod的比值。而且在除磷工艺中,需要厌氧和好氧的交替条件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学到了,红红火火恍恍惚惚
