土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 拉压力传感器使用有什么注意事项?
拉压力传感器使用有什么注意事项?
发布于:2022-11-03 09:56:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
拉压力传感器的使用频率很高,在自动化行业使用非常的多,目前很多企业都比较重视拉压力传感器的安装及使用。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对拉压力传感器予以介绍。如果你还不知道,接下来一起看看吧!
拉压力传感器工作原理
首先,在拉压力传感器工作过程中我们会见到的指标有线性度、灵敏度、迟滞、重复性与漂移这五个。线性度所描述的是传感器输入/输出的实际函数与其拟合直线之间的偏离程度,其数值为两者之间的最大偏差与满量程输出值的比值。灵敏度比较好理解,是指输出量的增加值(即增量)与引起该增加值的相应变量的增加量的比值,也是一个用来描述传感器特性的重要指标。 迟滞是指在输入量由大到小变化,或由小变大变化时,造成两者特性曲线不相符的差值。重复性则指的是传感器同一方向变化的输入量,在多次试验中特性曲线的差别程度。最后一个漂移,描述的则是保持输入不变,输出量会随着时间有所波动的现象。
拉压力传感器通过力敏器件检测其所受到的力的变化,并通过拉力传递结构来传递力的物理信号。 也就是说,弹性体在产生弹性形变时,使传递器这一转换元件(通常为电阻应变片)也产生形变,而此时电阻应变片的阻值将发生变化,这种变化将转变为电信号被输出。
以数显电子秤为例,它的电路中包含了一个测量电路,与信号放大电路,测量电路能将电阻的阻值变量转换成电压信号,而这种信号往往是弱电信号,并不能直观、准确地反应出变化的大小。 通过放大电路,这种信号即可被放大并输出数显面板表。
最常的拉力传感器是电阻应变式,是一种坚固、耐用、可靠的传感器产品。在安装和使用的过程中仍然有一些注意事项:
1、拉力传感器要轻拿轻放,尤其对于用合金铝材料作为弹性体的小容量传感器,任何振动造成的冲击或者跌落,都很有可能造成很大的输出误差。
2、设计加载装置及安装时应保证加载力的作用线与拉力传感器受力轴线重合,使倾斜负荷和偏心负荷的影响减至最小。
3、在水平调整方面。如果使用的是单只拉力传感器的话,其底座的安装平面要使用水平仪调整直到水平;如果是多个传感器同时测量的情况,那么它们底座的安装面要尽量保持在一个水平面上,这样做的目的主要是为了保证每个传感器所承受的力量基本-致。
4、按本说明中的拉力传感器量程选定确定所用传感器的额定载荷。
5、传感器的底座安装面应尽可能的平整和清洁,没有任何油污或者胶膜等存在。安装底座本身应具备足够的强度和刚性,通常要求高于传感器本身的强度和刚度。
6、传感器外壳、保护盖板、弓|线接头均经密封处理,户不准打开。
7、为防止化学腐蚀安装时宜用风土林涂抹拉力传感器外表面。应避免阳光直晒和环境温度剧变的场台使用。
8、在无法避免时应加装防护或缓解装置。
9、为防止大电流直接窜过传感器本体而损坏传感器禁止在传感器安装后进行电焊作业。
10、在拉力传感器加载装置两端加接铜编织线做的旁路器。
11、电缆线不宜自行加长,在确实需加长时应在接头处锡焊,并加防潮密封胶。
12、在拉力传感器周围最好采用一些挡板把传感器罩起来。这样做的目的可防止杂物掉进传感器的运动部分,影响其测量精度。
13、传感器的电缆线应远离强动力电源线或有脉冲波的场所,无法避竞时应把拉力传感器的电缆线单独穿入铁管内,并尽量缩短连接距离。
14、按本说明中的拉力传感器量程选定确定所用传感器的额定载荷,拉力传感器虽然本身具备定的过载能力,但在安装和使用过程中应尽量避免此种情况。有时短时间的超载,也可能会造成传感器永久损坏。
15、在高度精度使用场合,应使拉力传感器和仪表在预热30分钟后使用。
总结,力传感器的分类比较多,还有类似内螺旋、外螺旋柱式拉力传感器,吊钩秤传感器等等,利用原理均相同:力作用产生形变,使力这个物理信号变换为电信号。由于拉力的测量形式比较多,而为了更加便捷直接去测量拉压力的大小,拉压力传感器在构造上,有着不同的变化,但这些变化的缺点是:不同的拉力传感器的综合精度有所差别。在选择拉力传感器时,精度和量程是最重要的指标,需综合考虑。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
二极管的导电特性、主要参数及作用
二极管具有阳极和阴极两个端子,电流只能往单一方向流动。也就是说,电流可以从阳极流向阴极,而不能从阴极流向阳极。对二极管所具备的这种单向特性的应用,通常称之为“整流”功能,可将交流电转变为脉动直流电,例如:无线电接收器对无线电信号的调制,就是通过整流来完成的。 二极管的英文是diode。二极管的正。负二个端子,正端称为阳极,负端称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。一些初学者容易产生这样一种错误认识:“半导体的一‘半’是一半的‘半’;面二极管也是只有一‘半’电流流动(这是错误的),所有二极管就是半导体 ”。其实二极管与半导体是完全不同的东西。我们只能说二极管是由半导体组成的器件。半导体无论那个方向都能流动电流。
