知识点:无氧铜
无氧铜导线是指电线的导体是不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。虽说是纯铜,但基本上难以避免含有非常微量氧和一些杂质。按标准规定,铜的纯度大于99.95%,氧的含量不大于0.003%,杂质总含量不大于0.05%即为纯铜,也就是无氧铜。
无氧纯铜电线然是指以无氧铜材料为导线,由一根或几根柔软的导线组成,外覆一层轻质护层。无氧纯铜电线是传导电能的载体。无氧纯铜线的作用是“传导电流”。无氧纯铜电线的导体为无氧铜,纯度高,具有优良的导电、导热、冷热加工性能和良好的焊接性能。
怎么鉴别买的是不是无氧纯铜电线?
方法一:
看无氧纯铜电线的包装。国标无氧纯铜线往往做得比较好,整齐,手拿上去有质量感。
方法二:
打开包装看里面的无氧纯铜电线,国标1.5--6平方线的无氧纯铜电线要求有皮厚(绝缘厚度)为0.7mm,如果太厚,就是非标的了。相应的,它的内芯肯定是不够的。可以用力拉线皮,不易扯破的一般就是国标的。
方法三:
用火烧,离开后5秒内熄灭,具有一定阻燃功能的为国标线。
方法四:
看内芯,内芯材料(铜质)的光亮度越高,铜质越好,光度均匀,有光泽,没有层次感。国标要求内芯必须采用无氧铜。非标的,如黑棒铜,可能存在事故隐患。
方法五:
内芯粗细国家有一定的要求,但不是很严格。可是不会错很多,只是一点点,一般是用眼看不出来的误差。
方法六:
长度,国家不强制打米,但是很多厂家也打米,而且米不一定是国标,但一般国标没有打米。非标的打米只是一种手段。
方法七:
国家规定导线上必须要打有一定的标识,最大不会超过500mm,都会有下个相同的标识打出来。一般有产品商标、厂家名称、执行标准等。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
石墨制品的的特性和具体用途知识点:石墨制品 石墨制品的的特性: 1、耐高温:石墨制品是目前已知的最耐高温的材料之一。它的熔点为3850℃±50℃,沸点达4250℃。它在7000℃超高温电弧下10S,石墨的损失最小,按重量计石墨损失0.8%。由此可见,石墨的耐高温性能是很突出的。 2、导热性和导电性:石墨制品具有良好的导热性和导电性。它与一般的材料相比,其导热导电性是相当高的。比不锈钢高4倍,比碳素钢高2倍,比一般的非金属高100倍。
