在一波又一波寒潮的轮番攻势下,凛冬即将到来,对此,您家的空气源热泵做好开机准备了吗?为确保开机后热泵机组的正常运转,本文特针对开机前后两个阶段进行了常见问题和注意事项的罗列,希望能对大家有所帮助。
一、开机前的准备
检查室外机
机组四周应保持清洁干燥,通风良好,如遇异物覆盖,应及时清理。其中,翅片被尘埃及杂物堵塞后,会影响其换热效率,导致制热效果降低,增加能耗;电机风叶上的杂物,则可能导致电机运转时风叶的损坏。
因此,室外机的清理举足轻重,而在平时长时间不使用时,可以通过架设遮挡物、套好防护罩等方式,避免其受到风吹日晒及利器的损害。
检查水系统及电路系统
全面检查管道、水泵、过滤器等是否有赃物堵塞或漏水现象,保温管是否开裂破损,如有问题需及时修复,并做好管道内空气的排空。
检查所有电线连接处是否存在虚接(不带电下通过手用适当大小的力拉扯)、线体是否破损(如老鼠咬破);检查电控柜内是否有蜘蛛网、树叶等杂物,并进行及时清理。
清洗空气源热泵
空气源热泵机组的清洗主要包括以下三个部分,需要注意的是,清洗时一定要停机作业!
① 管路过滤网清洗。 将Y型过滤器拆下并将过滤网上的杂质冲洗干净,然后装回原处。
② 蒸发器部分清洗。 将专用清洗剂调配好后喷洒到蒸发器上,待杂质与蒸发器脱离后用高压水枪清洗。
③ 冷凝器(换套)清洗。 先用水泵和调配好的清洗剂与冷凝器(套换)进行循环清洗,再反复利用自来水(2~4次)循环清洗。
除机组清洗外,地暖等末端的清洗也是不可忽视的重点,在微生物、杂质、黏泥等物质长久的积累过程中,会逐渐造成地暖管内壁的阻塞,进而增大热阻、影响供热,甚至降低地暖的使用寿命, 因此,每2~3个使用周期进行一次末端的清洗是十分必要的。
需要注意的是,空气源热泵的清洗是一项技术活,其中清洗剂比例的使用不当可能会造成器件的腐蚀或损坏,因此,其清洗工作最好是在专业人员的指导下或请专业人员进行清洗。
二、开机后的注意事项
检查各部件是否正常工作
开机时要先进行压缩机预热, 提前接通机组电源并保证8小时以上的预热时间 ,以防止压缩机润滑油冻结造成的压缩机卡缸故障,避免因强制启动压缩机而造成损坏。
开机后,需第一时间检查主机的各部件工作是否正常,如水泵、风机、压缩机、传感器、膨胀阀等。如有零部件损坏需要进行更换,切勿随意购买不相符的零部件,而应联系相应厂家购买原厂配件,以确保机组的正常运行。
注意清理杂物和积雪
良好的进排风环境是确保空气源热泵正常工作的重要条件,因此及时地清理机组周围的杂物就显得尤为重要。尤其是遇上雨雪大风等恶劣天气时,一定要保持机组设备机身无积水、积雪,保证排水畅通,避免爬冰现象的出现。
冬季严禁机组断电
冬季在空气源热泵的使用过程中,一定不能随意关掉主机。 因为它是以水为载体进行热量传递的,当气温低于-5℃时,管路内的水就会急剧降温并冻结,一旦断电时间超过5小时,就极有可能冻坏管道设备。特别是当氟路系统和水路系统同时冻坏后,压缩机的重启就会将外面水路中的水直接吸进氟路系统,造成整个机组的报废。
正确的做法是,如果短时间不需要主机工作,可以把机组的设定温度调到最低,在节约能源的同时也能维持机组的防冻功能;如果需要长时间关闭主机,就需要打开活接和阀门,提前把管道内的水都排干净,防止冻伤。此外,在管道内增加防冻液也能起到一定的防冻效果,具体处理方式可视实际使用情况及机组性能而定,但如果选择放水的话,一定要切记在排水完毕后,将各泄水阀门再次关闭,以防空气进入导致管路内部腐蚀。
综合上述内容,可将冬季使用空气源热泵的注意事项简单概括为三个方面:清除杂物清洗设备;检查系统和部件;做好低温防冻。相信在三方面要点的全力配合下,您家的空气源热泵必能伴您度过一个“温暖的冬日”。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
